problém po navraceni elektriky do auta
Re: problém po navraceni elektriky do auta
No - tomu "borcovi" co to dělal by se asi měly useknout obě ruce, aby už nepáchal další škody.
Ale zpět k problému.
Tato situace ... tedy tento stav a jeho souvislost s výměnou oříšku není neřešitelný, je jen trošku obtížnější.
Zachováš v podstatě celý postup, který jsem nastínil o několik příspěvků výše, ale budeš to dělat na takto připevněné spínačce. Je to trošku o lámání kloubů a nasazování po paměti a po hmatu, ale jde to. Na osobáku už jsem to dělal. L.
Kuba niva
Příspěvek od Kuba niva »
To jsem si myslel,ale nebylo by pro me jednodussi vymenit cely ten kus i s rizenim? Taky mi napadlo ze bych to vyndal cele i s rizenim a pak bych mohl k tomu orisku lip? Jinak diky za rady.
Kuba niva
a nesla by ta spinacka vyradit a jen napijit kabely na nejakej vypinac?
Kuba niva
jo a starter mam na tlacitko,takze potrebuju jen dostat el.na cerpadlo a budiky
No - pokud už máš startér na tlačítko ... tak opravdu není nic jednoduššího, než udělat zapalování ala Cessna (= přidat na palubku další kolébkový vypínač). L.
PS: ale pořád zde řešíme tu jednu jedinou možnost, že příčina problému je ve spínací skříňce ... :idea:
Kuba niva
Ano vypadá to na ten oříšek,včera jsem to tak nějak proměřoval multimetrem,,lajdsky,, a napětí tam normálně jde ale nespíná...
Zbyly mi na spínačce 4 kabely,,koncovky,, Mohl by jste mi poradit jak to zapojit? doufám že vás moc nerozčiluju svími dotazy :)
Kuba niva
a kdybych to náhodou zapojil blbě ,nemůže mi shořet řídící jednotka? :shock:
Je to o tom, najít si ten plusovej od baterky a ty ostatní zapojit "na druhou stranu" vypínače. Stejně jde jen o to, že ty zbývající 3 jsou bez proudu, než se otočí klíčkem.
Stejně máš tu spínačku zespod takovou jinou, zdá se být nerozebíratelná a minimálně zevnitř ven vodotěsná (jako holínky :lol: ). L.
Kuba niva
Musím mít vždycky všechno jinak než ostatní :D
Tak to dneska zkusím zapojit,doufám že mi to neshoří :D
Jinak děkuji za dobré rady!
No ... hele - ještě mi napadla jedna věc, když už tedy vlastníš multimetr :idea: .
Najdi si ten plusovej od baterky a zkus ho postupně připíchnout ke zbývajícím třem kabelům, jestli se ty kontrolky rozsvítí.
!!!!!!!!!!!!!!!!ZAŘAZENÝ NEUTRÁL!!!!!!!!!!!!!!!!
kdyby se náhodou začal točit startér
Kuba niva
Vyzkouším to,ale starter by se tocit nemel,mam ho zvlast na tlacitko..
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Kuba niva píše:Vyzkouším to,ale starter by se tocit nemel,mam ho zvlast na tlacitko..
To je to podstatné slovo. Víš jak to ten bastlíř před tebou propojil?
VAZ 1117
Kuba niva
No podle toho že jsou na spínačce dva konektory prázdné a jsou vyvedeny mimo na tlačítko tak usuzuji že startér je mimo,nebo myslíš že ne?? maximálně se roztočí ale nevěřim tomu...
Kuba niva píše:... maximálně se roztočí ...
... a co udělají dveře ve kterých budeš klečet když tam bude zařazená jednotka :?: :cry: L.
Kuba niva
Nejdřív si vyřadim a dvakrát si to překontroluju :idea: Při mém štěstí si tam dám ještě špalky :D
Zpět na „Elektrická soustava“
