Přídavná převodovka
Kuba niva
Lada Niva hučí něco u řadících pák????
Příspěvek od Kuba niva »
Zdravim chlapi,jsem tu dnes úpně novej,tím to všechny zdravím!
a hned se k vám obracím s prosbou,včera jsem koupil NIVU 1.7,r.v.1996,jednobodová stříkačka,pěkná neshnilá za 10tis.akorát jedinej problém je že tam něco hrozně hučí(skřípe) někde u středového panelu,myslím že asi mezinápravová převodka,jde to opravit??a jaká je to práce??nebo je lepší sehnat jinou?? všem díky za ochotu mi pomoci. Jakub
hush
Re: Lada Niva hučí něco u řadících pák????
Příspěvek od hush »
Tak to gratuluju, ale neshnilou a ještě za 10 000,- tu bude unikát. Jo a pokud na takovém autě něco neskřípe tak je asi něco špatně :-)
BTW: doufám, že si nečekal, že při takovémto popisu závady dostaneš kloudnou odpověď...
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
to moze byt pridavna prevodovka, normalna prevodovka, moze to byt kardan alebo cokolvek, skus detajlnejsi popis zavady v akych jazdnych podmienkach sa to deje, v aute sa zvuky siria vselijako, vklude mozes mat vysypany zadny dif a moze nieco lupotat v strede to je tazko, krystale gule este nemame :(
miro263
Příspěvek od miro263 »
Niva huci "by default" chcelo by to nahrat ten zvuk.
BA3 2121
Kuba niva
No detailnější popis.... Tak třeba ještě takhle,blbě se řadí redukce a 4x4,normální řazení jde krásně,pak zařadím 4x4 a nejede,po chvíli cloumání zaskočí ale chrčí jak blázen... nejsem žádnej expert tak mě prosím nenadávejte :D
Jinak bych řekl dobrej kup,najeto poctivých 80tis km,4 nové pneu origo rus,nová komplet spojka,nové polosy na předku(nejeté,ještě září)nové destičky,novej startér a alternátor,kříže kardanu,kompletní rámy jak předek tak spodek,tažný,menší vady ale jinak pěkná od souseda,takže to auto jsem každý den viděl...jo a je to po pánovi 65let tak myslím že bude sloužit :D
ger007 píše:.., krystale gule este nemame :(
Koule tady má kdekdo :idea: :lol: :P ... ale křištálový jsou na foru pouze dvě. Jednu má Ger a ten ji někde založil a nemůže ji najít a druhou má Koko Loko, ale ta je pro změnu v poruše :D .
Takže to bude chtít opravdu detailnější popis. L.
PS: jinak vítej na foru
Kuba niva
Tak jinak,jakej je problém opravit či vyměnit mezinápravovou převodovku?
ropák
Příspěvek od ropák »
Kuba niva píše:No detailnější popis.... Tak třeba ještě takhle,blbě se řadí redukce a 4x4,normální řazení jde krásně,pak zařadím 4x4 a nejede,po chvíli cloumání zaskočí ale chrčí jak blázen... nejsem žádnej expert tak mě prosím nenadávejte :D
jak řadí redukce a 4x4 ? niva má trvalý náhon na všecky kola.Má redučku a uzávěrku mezinápravy. To,že něco jde těžko,vrže,klepe,píská na nivě je do určité míry normální.
V prvé řadě ji zvedni,lehni pod ni a zatoč si s kolem.Když na nic nepříjdeš,tak nastartuj,zařaď kvalt a lehni znova.Určitě budeš schopen to zůžit na konkrétní věc.(hlavní převodovka,redučka,kardany...)
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Pokud si do profilu doplníš z které oblasti jseš, tak by se možná našel v okolí někdo, kdo by se ti na to mohl podívat.
VAZ 1117
Kuba niva
Tak jsem zjistil že ty zvuky jdou z mezinápravové převodovky... Jak dobře jde ven a jak těžký je udělat jsi repas sám? díky kluci :D
Příspěvek od Petr HC »
A neměnil šikula soused předni nebo zadní dif (nemají rozdílné převodové poměry) ?
Kuba niva
Ne ne vím jistě že všchny díly jsou origo,přijde mi že tam odešlo nějaké ložisko,protože to skřípe a hučí ale jede normálně... Už jste jí někdo vyndaval?a jak to jde ven??
Já bych byl konzervativnější. Nejdřív bych vypustil olej a ověřil, jestli jsou v něm špóny, či nějaký trosky. Pokud ne, tak bych chvíli pojezdil a převodovku sledoval. Hlavně asi teplotu u ložisek. A určitě bych si to zkusil prohlídnout za chodu (na špalkách, ale opatrně!), jestli by se nedalo něco vykoukat nebo vyposlouchat (co dělá celá převodovka v uložení, co dělají kříže na kardanech a kardany a z kterýho místa to kvičí, jestli nemají vnější ložiska evidentní vakl)
Na mojí zánovní NIVĚ se 47 000km, kterou mám cca 10 dní, převodovka při vyšší rychlosti piští a navíc jsem si všiml, že zcela regulérně syčí, jak kdyby utíkal někde vzduch. Ale to beru jako zvuky, bez kterých by NIVA nebyla NIVOU.
A jeden příklad se zadřeným motorem, zlámaným kroužkem, vysypaným ojničním ložiskem a já nevím čím ještě: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 7&start=16 :oops: :roll: :roll: :roll:
Kuba niva
chlapi prosím vás.....
v té převodovce je něco na 100% špatně,bud ložisko nebo hřídel... takovejhle zvuk není normální u žádné nivy!
Dal jsem to na špalky vše protočil ve vzduchu,kardanky paráda bez vůlí,řazení super,přídavná převodka-špatně se řadí,skřípe a hučí že by vám to utrhlo uši.. Prostě musí ven... a ted jak jde ven?lehce nebo těžce?mám díru takže ze spoda mám místo...
79635km
79635km
Naposledy upravil(a) Kuba niva dne čtv dub 03, 2014 09:15, celkem upraveno 1 x.
