Lenže ono cvaka hned pri starte, cca raz za 1s. To mi normalne nepride...Uvidime zajtraPetr HC píše:To má logiku. Čerpadlo se musí vypnout, pokud motor nechytí. Jinak by v případě např. prasknutí hadice trvale stříkal benzin ven.Cory píše:ALe preco cvaka relatko benzinoveho cerpadla? V rom istom rytme ako CHE..
par otazok na motor 1,5 16V E3
Re: par otazok na motor 1,5 16V E3
Uz to vrčí, ale hanbíme sa priznať, čo tomu bolo
- Tommel
Já to vím
Nestyď se, ani kdybys tam neměl benzin. I to se může stát každému. Teprve zpětná vazba na dobře míněnou radu má tu pravou cenu. Proto tady to fórum je.Cory píše:Uz to vrčí, ale hanbíme sa priznať, čo tomu bolo
Samozrejme, ze sa prizname...Pred montazou MPi sa cela kabelaž skontrolovala a opravili sa zle vyzerajúce konektory. Dnes sme vytiahli celu kabelaž z auta von, podla schemy prepipali kazdy jeden kablik, skontrolovali spoje a nakoniec sme zistili, že na konektore k snimacu kluky sme pri "oprave" prehodili piny.
Taká blbosť ...
... to je vuuuulCory píše:Samozrejme, ze sa prizname...Pred montazou MPi sa cela kabelaž skontrolovala a opravili sa zle vyzerajúce konektory. Dnes sme vytiahli celu kabelaž z auta von, podla schemy prepipali kazdy jeden kablik, skontrolovali spoje a nakoniec sme zistili, že na konektore k snimacu kluky sme pri "oprave" prehodili piny.Taká blbosť ...
v pohode, ja bych se na tech dratech driv obesil, nez bych je vubec nasoukal do auta...
ne nadarmo jsou ve FAQ vzdy jako prvni "zkontrolujte, zda je pristroj zapnuty do elektriky"
Tak to teď doplníme : A VE SPRÁVNÉ POLARITĚ ,(aby čidlo dávalo správný logický stav).JmJ píše:...ne nadarmo jsou ve FAQ vzdy jako prvni "zkontrolujte, zda je pristroj zapnuty do elektriky"
To Cory : Gratulace k vítězství nad hmotou. Velice záludná závada .Muselo to dát "makačku". Takže nejblíže k řešení jsem byl v tematu včera, 19:56 . Sorry za ten benzin.
- ger007
to je nieco ako ja ked som opacne zapojil hadicky na privod paliva a vracacku :_D no co stane sa
Dakujeme vsetkym ze rady...najhorsie na tom bolo to,že elektrika sa robila cca pred mesiacom, takze sme vlastne aj pozabúdali, co sa s nou robilo. Makačka to bola, ale funguje to
TO PetrHC: S tym benzinom toje v pohode, už sme premeriavali všetko možne aj nemožne...Hned nam napadlo, ze zrada bude niekde v cidle klukovky, kedze to cvakanie relatka a blikanie CHE zmizlo az po odpojeni snimaca kluky, len nam trvalo, kym sme prisli na to, ze su prehodene piny.
otázka na 1.5 8V
k čemu je ten šroub?
výpustný šroub chladící kapaliny z bloku motoru
Prošťouchni tu dirku drátkem a poteče fridex.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Drátek asi nepomůže, když mu tam zůstala půlka šroubu.........plavec píše:Prošťouchni tu dirku drátkem a poteče fridex.
Aha, vypadalo to jako zanesený bahnem. U mě to tak bylo. No tak tohle bych nechtěl odvrtávat.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
