Oranžáda 2101
Re: Oranžáda 2101
Soused mi opět udělal obrovskou radost :). Krom Žigulovskej vodky mi dovezl z Togliatti ještě model policejní 2106, kalendář AvtoVAZU a plakát, který ještě oficiálně nebyl představen a aby ho dostal ,musel v automobilce dotyčného rusáka hodně ukecávat :)
Re: Oranžáda 2101
pekny :-) kalendarik bych si tez nechal libit :-)
Re: Oranžáda 2101
Tak jsem dnes konečně dopíchnul "nový" pětikvalt do Oranžády. Dostala se mi do rukou 5q převodovka, s najetými 83000km, prý nebyla nijak hlučná (s autem jsem jel naposledy v cca 70000km a to byla tichá), jezdila na nový olej s "bišopem" a tak jsem se rozhodl ji přetěsnit, udělat údržbu a vyměnit ji za tekoucí a lehce kvílející 5q co mám v Oranžádě.
Převodovka se mi válela v polo-složeném stavu na dílně už přes dva měsíce a dnes na ni konečně došla řada (konečně mám náhon tachometru pro difec 4,3:1).
Inu dal jsem se do skládání a hle, kdepak budu mít asi to papírové těsnění zadního deklu? Hledám v krabici s těsněním doma, hledám na půdě, hledám v krabici s díly z převodovky .... nikde. Přitom jsem si byl jist, že jsem si těsnění chystal! Naštvaný tedy beru do ruky nůžky, papír pro těsnění a stříhám .... jaké pak bylo moje překvapení, když jsem v krabici s díly od převodovky po jejím složení našel těsnění DVOJE!!! Grrr..... :evil:
Vše samozřejmě nalakováno :-)
Vlevo origo 5q, vpravo 2101
Re: Oranžáda 2101
Vašátor píše:...jaké pak bylo moje překvapení, ....
Václave - máme (všichni, bez rozdílu věku a pohlaví) dva kamarády. Jeden schovává věci (Alzheimer) a druhý si z nás dělá srandu (Murphy). L.
mayo456
Re: Oranžáda 2101
Příspěvek od mayo456 »
presne tak. ja bárs kedy keď robím niečo na Lade položím nejakú vec niekde a o 5 minút neviem kde ju mám. a to som ešte dosť mladý :D
dvk
Re: Oranžáda 2101
Příspěvek od dvk »
Krásná práce, ale proč ještě používáš papírové těsnění ? Není lepší to dát jen na tmel ?
Re: Oranžáda 2101
Najlepsie je natriet papierove tesnenie obojstranne jemnou vrstvou tmelu. Potom to dokaze trosku pracovat a stale to dobre tesni. Samotne papierove tesnenie musi byt velmi kvalitne a ja tak po case presiakne. A samotny tmel zase po case prilis stvrdne a otrasmi prestane tesnit, najme ked skladas nieco take ako prevodovku - dobre pasujuci hlinik na hlinik, to potom tmelu ostane velmi tenka vrstvicka.
Neviem sa rozhodnut co vyzera krajsie - tie darceky od suseda alebo ta funglova prevodovka 8-)
Re: Oranžáda 2101
Pánové, nechci se vměšovat, ale ...
Jarda, nebo-li Drobek, mi onehdá říkal (a musím s ním souhlasit), že na spoje se má dávat buď (jen) tmel nebo (jen) papírové těsnění.
Dát oboje není správně.
S Majem
Majo píše:... Samotne papierove tesnenie musi byt velmi kvalitne a aj tak po case presiakne. ...
souhlasím. Avšak papír, i když po čase nasákne olejem, tak ten olej nepropouští, maximálně (pokud plochy nejsou ideálně rovné) začne dělat mastné mapy. A pokud je to hrbatý jak Camel - potom silikon nebo kovošrot :P .
A ten tmel
Majo píše:... . A samotny tmel zase po case prilis stvrdne a otrasmi prestane tesnit, ...
... zatím jsem tedy u žádnýho motoru/převodovky na tmel neměl ten tmel tak dlouho, aby přestal těsnit :idea: . Dával jsem jak modrý, tak červený silikon a i po (prozatím nejstarší) asi 6 letech je pružný ak žuvačka :D . L.
dvk
Re: Oranžáda 2101
Příspěvek od dvk »
Ono hlavně není tmel jako tmel, je toho spousta. Něco je i po vyzrání trvale pružné, něco se hodí na tenkou vrstvu, něco zas na tlustou atd.
Re: Oranžáda 2101
mozno by to bolo na samostatnu temu(dokonca sa to tu uz riesilo, len neviem ci to tiez nebolo v niecom iba vnorene), aby sme to tu Vaskovi nezasierali....
Jeden priklad, kde silikon(akykolvek) zacne tiest - vodna trubka od vodnej pumpy ku kureniu v kombinacii s madarskym vyfukom(neuchytena na vyfuku) - casom sa to vykyve a zacne tiect.
A samotny papier = tie olejove mapy v okoli spojov su proti mojmu gustu. Uz roky pouzivam papier v kombinacii s tmelom, viem ze sa to nema, ale to sa nema ani pouzivat pajkovanych spojov v aute a tiez to robim. A ani s jednym spominanym nemam problem.
s tymto zalepim vsetko... a to mi este jeden zrovna dosiel...
smajchl
Re: Oranžáda 2101
Příspěvek od smajchl »
Na motorce s tmelenym papirem mam docela dobrou zkusenost, tesni to super a kdyz je to potreba rozebrat na ceste mas dobrou sanci ze to zas slozis a bude to zase tesnit ten papir to drzi pohromade.... samotnej tmel se ti potrha a co pak? kontejner na papir des to vyrabet?
Re: Oranžáda 2101
Jedním z důvodů výměny převodovky byl i ten fakt, že nynější převodovka 5q v Oranžádě, která je právě na onom papírovém těsnění, které jak říká Luděk začne dělat pouze mapy, teče jako cedník. I kdy auto stojí, je pod převodovkou permanentně louže oleje. Výrazně se únik zhoršil po dolití oleje, někdy před dvěma lety (dolíval jsem na rysku).
dvk píše:Krásná práce, ale proč ještě používáš papírové těsnění ? Není lepší to dát jen na tmel ?
Tady budu opakovat Maja. Ačkoli vím, že by se nemělo dávat těsnění i tmel, udělal jsem to přesně tak. Všechny plochy odmastit, papírové těsnění odmastit, potřít lehounkou vrstvou silikonu na motory a smontovat. Sám jsem zvědavý, kdy převodovka začne téct. Každopádně s nynějším silikonem na motory Lukopren začínáme být trošku nespokojeni. Pracuje se s ním sice úžasně, v tubě nezatvrdává, ale přijde mi, že mu trošku vadí převodový olej. Převodovku tudíž momentálně nalívat nebudu a nechám ho hezky vyzrát :)
Re: Oranžáda 2101
Vašátor píše:..., teče jako cedník...
Potom nejsou styčné plochy ideálně rovné a papír to nevytěsní. L.
Re: Oranžáda 2101
Luděk Musil píše:
Převodovka první rok v mém autě netekla, další dva roky (nebo tak nějak) dělala pouze mastné mapy a poslední dva roky teče jako cedník (prostě dělá loužičky i když stojí). Za celou dobu jsem na ni krom dolití oleje nesáhnul. Koupil jsem ji tehdá od Pavlíka, ale už přesně nevím, co s ní dělal. Jen vím, že byla čistá a nachystaná na montáž s novým olejem. Tudíž ji buď přetěsnil Drobek, nebo netuším :). Křivost styčných ploch bych tedy asi vyloučil :)
Marek Doležal
Re: Oranžáda 2101
Příspěvek od Marek Doležal »
Naprosto v pohodě mažu papír tmelem (lehce ) a NIKDY jsem neměl problém. Japonci to dělaj u motorek v prvovýrobě a myslím že to nejsou žádný tydýti ;-)
Vašku máš krásně vyčištěný hlinikový díly, prozradíš nám jakou cestou jsi k tom u dospěl? 8)
Oči se ti vykulí, až uvidíš Žiguli !
http://marad.rajce.idnes.cz/
