Přístrojová deska - Niva + POJISTKY
hush
Re: Přístrojová deska - Niva
Příspěvek od hush »
Jestli se nepletu tak přístrojovka z Nivy je tvarově jiná - nahoře širší a dole užší - tuto by si musel dát vzhůru nohama.
http://www.ladawiki.de/index.php/Datei:Kombi02.JPG
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Luděk Musil píše:Myslíš tím "pasovala" jen štít s přístroji nebo celou palubní desku?
Palubní deska ze sedmy jako taková je o pár cm kratší, zato přístrojový štít se do původní palubní desky nevleze anžto je delší.
Jen štít s pristroji.
hush píše:Jestli se nepletu tak přístrojovka z Nivy je tvarově jiná - nahoře širší a dole užší - tuto by si musel dát vzhůru nohama.
to mi vůbec nedocvaklo že je to vzhůru nohama :oops:
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Bez zásadních úprav nepasuje.
VAZ 1117
hore nohami je ale len ten plast navrchu, to predsa nie je problem :lol:
Taky si myslím že by se budiky měly dát otočit,
ovšem hloupé je jak píše Luděk M. že je ten 07mičkovej budíkový štít širší, je to o hodně?
Nechci dělat nevratné úpravy.
nevratne upravy by si musel robit len na tom 07mickovom paneli. Je to sirsie o dost, na stole mam zrovna rozobraty stit z Nivy a starej Samary(ten maly), zajtra si skocim k mame pre 07mickovy a prioracky tak potom to mozem presne pomerat. Zatial to vyzera lahko upravitelne 8-)
Že by přeci, zvědavostí dnes ani neusnu :-)
tak dnes sa uz vyspis? :lol:
Takze rozhodne to chce preskladat do povodneho nivackeho obalu a zmenit polepy.
A dalsi postup:
vyrezané
vyrezané
zalepené
zalepené
21213
21213
2107
2107
Aby se nám to neztratilo tak to dám ještě sem:
Dotaz zní:
Jak zapojit?
Obrázek Obrázek
VODA
BH = "-"
C = "+" ???
V = od čidla?
_______________________________________________________________________________________________________
A ještě jeden.
Obrázek Obrázek
BENZÍN
BH = "-"
C = "+" ???
S = od vahadla v nádrži???
Kdesi jsem se tu na fóru dočetl že "C" je "+".
Děkuji za odpověď.
Luděk Ondrůch píše:Máš to správně.
barumák
Nefunkční kontrolka teploty motoru a stav paliva
Příspěvek od barumák »
Zdravím,mám problem stěmito dvouma ukazateli.Palivo a teplota.Většinou se mi ručička ani nepohne,někdy to zase naběhne uplně normálně.Dneska jsem vydělal tachometr a zkoušel jsem očistit kontakty.Nepomohlo to.Pojistky jsou o.k.Máte někdo nějakou další radu?Dik
barumák
Re: Nefunkční kontrolka teploty motoru a stav paliva
barumák píše:Zdravím,mám problem stěmito dvouma ukazateli.Palivo a teplota.Většinou se mi ručička ani nepohne,někdy to zase naběhne uplně normálně.Dneska jsem vydělal tachometr a zkoušel jsem očistit kontakty.Nepomohlo to.Pojistky jsou o.k.Máte někdo nějakou další radu?Dik
Problém jsem vyřešil.V kabeláži pod volantem měl jeden drát přerušenou izolaci,nejspíš se dotykal kostry a proto to nefungovalo.Zaizoloval jsem to a zatím to šlape.
Kuba niva
Příspěvek od Kuba niva »
Prosim vás poradte mi k čemu je ta červená kontrolka,po dvou měsících vyvařování a skládání se přece něco musí rozsvítit ;-( Myslim že je to ruční brzda a le nevim to jistě????
a ještě jeden dotaz občas se mi rozsvítí kontrolka motoru oranžová,to znamená co??, díky
Ta červená kontrolka je brzda, ale... Fotka je neostrá, tak pokud je uprostřed "P" je to ruční brzda, pokud je tam "!" je to brzda provozní (a může být třeba méně brzdové kapaliny).
Žlutá motoru může znamenat cokoliv kolem motoru, zapalování a spalování - nejlépe na diagnostiku.
Kuba niva
PARÁDA DĚKUJI....
NJN DIAGNOSTIKU NA NIVU U NÁS ASI NIKDO NEMÁ ;-))))))
Zpět na „Elektrická soustava“
