Moje první "opravdová" GO motoru
tavri
Re: Moje první "opravdová" GO motoru
Příspěvek od tavri »
Jde o to, že se tam pak sváží smrad (rozuměj vstupní suroviny) ze širokého okolí a to už je kupa smradu. Někde se to musí byť i krátkodobě skladovat, protože to není systém just in time. Taky s těma hovnama projíždějí skrz obec, stačí, když si řidič odskočí do tamější hospy.
...předsudek, jak je vyřešena logistika vstupu a výstupu?
Marek
Příspěvek od Marek »
Na to neumím odpovědět, tolik do toho systému nevidím. Do nedávna pro mě bylo zemědělství jedno velké tabu. Navíc jsem zaměstnán jako servisák toho systému, ne agronom nebo biolog, takže to jde trochu mimo mě.
Co vím, tak močůvka nebo kejda jsou vždy uchovávány v uzavřených nádržích, tudíž zapáchat nemohou. Siláž je cítit pouze pokud je čerstvá, navíc v jámách je přikryta plachtami nebo uskladněna v obřích vacích přímo na poli, aby do ní nepršelo. Hnůj zapáchá, ano, o tom není sporu. Ten je před vstupem do systému v otevřeném zásobníku s vertikálními mixery. Ale tam je ho asi 20-30 kubíků, mnohdy ani ne. Nevím, jak daleko může být cítit.
Možná by ses divil, ale systém just-in-time tu často funguje.
Digestát, tedy "vyhořelé" palivo, cítit není. Skladuje se často v otevřených skladovacích nádržích a nezapáchá. Používá se jako hnojivo, případně se prohání separátorem. Tam se odděluje pevná část digestátu od tekuté - pevnou složkou se podestýlá dobytku, kapalnou hnojí.
Nemůžu si pomoct, ale jsem přesvědčen o tom, že mám nos velmi citlivý. Byl jsem na všech cca třiceti provozech, které máme na správu, a nedomnívám se, že by to zapáchalo víc, než klasické JZD. Jsem u firmy čtvrtý měsíc, takže otupělé čichové buňky ještě rozhodně nemám.
Ostatně kdo nevěří, nechť se k nám přijde podívat. Exkurzi na některý z našich provozů rád osobně zorganizuji.
Je třeba si uvědomit, že v ČR je několik stovek bioplynových stanic a jejich výstavbu provádělo několik evropských firem. Velmi často jsou metody výstavby naprosto odlišné, prostě jednotlivé bioplynky se zásadně liší, nezřídkakdy v základních parametrech. Co jednomu výrobci bioplynky přijde nepřípustné, jinému připadá třeba zcela normální. Nevylučuji proto, že provozy některých bioplynových stanic konkurenčních společností zapáchat do okolí mohou. Naše takové nejsou, tedy aspoň se tak osobně domnívám.
Nicméně poznám prakticky okamžitě, jakmile na bioplynce vystoupím z auta, čím krmí, tedy jaké používají vstupní suroviny. Na to můj noc citlivý je.
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Ještě se chci zeptat:
- zda se seřizují ventily a kolik mají vůli?
- předpokládám že se mění písty i s ojnicí a tak mě zajímá zda se stará ojnice ještě použije.
Jo a nemáš fotku z GO?
M.S:
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Marek
Ventily se seřizují naprosto stejným způsobem, jako třeba u škodovek. Interval seřizování je (v rámci servisní prohlídky) každých 2000 hodin. Pootáčí se motorem (ráčnou přes převod) a na setrvačníku jsou značky s čísly válců, kde se má v dané poloze seřizovat. Seřizují se oba ventily na daném válci v jedné poloze motoru, stejně jako u škodovek. Motory řady 3xx mají vůle SV=0,40 a VV=0,60 mm.
U motorů řady 4xx je to složitější, protože tam je čtyřventilová technologie, ovšem pro každé dva ventily je pouze jedna vačka a jedno vahadlo. To tlačí na mezikus (jakoby vidličku tvaru Y), jenž poté otvírá oba ventily. Tam se ladí především to, aby onen mezikus dosedal na oba dříky ventilů stejně, tedy nikoli křivě, a až poté se ladí vlastní vůle mezi vahadlem a mezikusem. Navíc i hodnoty vůlí jsou jiné než u motoru 3xx.
Vše, co se z motoru demontuje, je vlastně na vyhození. Hlavy, vodní čerpadlo a ojnice se však vracejí do Rakouska na repasi. Ojnice projdou kontrolou a k použití jsou v případě, že nejsou mechanicky poškozené (ohnuté nebo zkroucené) a pokud jejich délka není větší než "X" mm. Jde totiž o to, že délka ojnice se v provozu nepatrně zvětšuje - ojnice se natahují.
Fotky z GO bohužel nemám a dost mě to mrzí. Předpokládal jsem totiž, že někdo určitě bude mít zájem se podívat. Nicméně fachmani z Rakouska mi nedovolili fotit, prý je to v zájmu politiky firmy. Nevím sice, co je tak tajemného na rozebraném motoru, ale prostě to tak je. Samozřejmě se pokusím, až zase někam pojedu, v nějakém nestřeženém okamžiku udělat aspoň pár snímků mobilem. Ale tentokrát to nevyšlo.
Marek
Ukázka zapalovacích svíček pro motory kogeneračních jednotek GE Jenbacher.
ale z piestu by bol urcite dobry drzak na propisky :-D neostal neaky ?? :-D
Marek
Pokud vím, tak ve Vysokých Studnicích jich mají před budkou všech dvanáct - i s vložkami. Prší na ně. Teď jsem tam byl.....
Naposledy upravil(a) Marek dne pon lis 25, 2013 12:49, celkem upraveno 1 x.
tak keby si si spomenul najblizsie, ze by si mi jeden vzal, uz mam zo zetora, z man-a a taka to specialitka mi chyba :-D mozes aj dva doviest :-D jedno by som podaroval, krasny vianocny darek
Marek
To by snad neměl být problém. Ve středu pojedu kolem, tak tam přibrzdím. Akorát si je budeš muset opucovat, jsou pod nánosem síry.
A zde obrázek dalšího kousku motoru - jedenáctkrát uložený klikový hřídel motoru GE Jenbacher J320. Odhadovaná délka cca 2,5 metru, hmotnost netuším (řádově stovky kilogramů).
To by chtělo nějaký obrázek se človíčkem, pro představu, takto to moc nevynikne :(
tak 2,5m si hadam dokazes predstavit, je to ako od preneho naraznika 2111 az po zhruba zaciatok zadnych dveri :-D , ze su zahnojene nevadi, dam opieskovat a nalakujem priesvitnym lakom a bude to pekny doplnok bytu
Ajaj ... Tobě nestačí, že to máš nahnutý v NMNV, Ty to chceš mít nahnutý i v BM :idea: :P . L.
mama povedala, ze OKU mi da do izby, esteze mam tak velku izbu :-D, elis to bude muset neak prezit, keby bolo najhorsie, odstahujem sa do brnenskej garaze :-D:-D
Marek
Ten německý kolega si z poslední GO motoru odvážel čtyři písty i s ojnicemi (že z nich bude dělat polohovatelné nohy ke konferenčnímu stolku) a setrvačník (ten bude prý sloužit coby podstavec pod slunečník na zahradě). Doma prý má ze starého bloku BMW V12 stojan na lahve s vínem a jiné prima věcičky. Takže nejen ger007 je "praštěnej"..... ;-).
Marek
Jinak pro ilustraci nějaký ten obrázek přidám:
1. Několik druhů zapalovacích svíček. My nejvíce používáme P3, méně pak P7 (jiné nikoli). Rozdíl u P3 a P7 je především v ochranné kleci, která chrání svíčku při montáži a má trochu jiné šíření tlakových vln. Cena 400-500 Eur za kus.
2. Dvacetiválcový motor se dvěma turbodmychadly (pravděpodobně J620) kogenerační jednotky Jenbacher bez generátoru (pouze vlastní motor) při skládání z valníku. Lze porovnat velikost s lidmi kolem. Vpravo je pěkně vidět výměník voda-voda, který z vnitřního (malého) okruhu chlazení motoru předává teplo do velkého okruhu a stolových chladičů.
3. Hlava válce z motoru Jenbacher 3.řady (J320). Hlava je ze strany spalovacího prostoru zcela plochá, jako u naftových motorů. Kompresní prostor je tvořen ve dnech pístů. Nevážil jsem, ale odhaduju hmotnost na 25-30 kilogramů (s čepem vahadel a vahadly). Závitový otvor v přední části obrázku shora hlavy slouží k umístění jímky a do ní patří senzor teploty výfukových plynů. Ta se sleduje u každého válce a hodnoty teplot v jednotlivých válcích se nesmějí lišit (zpravidla ne o víc jak 30°C). Teplota výfukových plynů v tomto měřicím místě, tedy těsně za výfukovým ventilem, se při maximálním výkonu pohybuje kolem 600°C.
Obrázků jsou mraky. Stačí do google.cz kliknout na Obrázky a napsat Jenbacher - a ono vám to všechno vyskočí.
