Coryho 2105
Re: Coryho 2105
vsak to tvoje zas neni ovela hrdzavejsie
Re: Coryho 2105
No vieme ako rychlo vznika liska na novych dieloch
a teraz mam otazku...tu lisku z novych dielov som vybrusil. Mam aplikovat aj odhrdzovac? Alebo staci odmastit a natriet epoxidovym zakladom?
- Crocodile
Re: Coryho 2105
Já jsem na to vzal radši odrezovač...
Re: Coryho 2105
No ja neviem...zasa ked sa to poriadne vybrusi?
Re: Coryho 2105
Já odrezovač nedávám, pořádně to vybrousím a pak epox. základ.
Re: Coryho 2105
Vybrusil som to, vacsie plochy lamelovym kotucom, a potom cele ručne smirglom. Na 3 hlbsie bodky som aplikoval kvapky odhrdzovaca, neskor prebrusil a už to je cele v epoxidovom zaklade.
Re: Coryho 2105
pozeram ze si riadne haluzis ... "Na 3 hlbsie bodky som aplikoval kvapky odhrdzovaca" ... tak veru. som rovnako postihnuty
k bruseniu lamelovym kotucom, na tuto temu by som odporucil skor nieco take ako Scotch-Brite™ Clean and Strip disk, alebo podobne varianty \ kuzlo spociva v tom, ze to neubera z plechu a ide to rychlo
- Přílohy
- clean_and_strip.jpg (13.89 KiB) Zobrazeno 1980 x
Re: Coryho 2105
Ano, puntičkari a aj tak nam to zhnije zasa
Tie kotuce su pekne, nepoznam ich, ale nahodou ten plech nezalestia? Pretoze aj hrdza sa da zalestit a potom tam ostane a veselo bujnie dalej, kdežto s tym lamelovym sa zoberie vrstvicka. Lamelovym robim len silnejsie líšky, ostatne rucne, aby som zbytocne nebral z plechu.
Re: Coryho 2105
Tyhle fialový kolečka používám já, okoukal jsem to s dalšími postupy od karosářů, když jsem byl na praxi v autorizáku Renaultu. Já používám kolečka do vrtačky s průměrem 150 mm, vyrábí to firma 3M, balení 2 ks stojí kolem 700,- Kč. Rez to rozhodně nezalešťuje, to dělají spíš kartáče. Tohle je takovej tvrdej plast, nádherně to plech obrousí, ale neubírá z něj materiál, narozdíl od těch lamelových kotoučů do rozbrusky. Ručně už skoro nic nebrousím, za chvíli jdu do garáže, tak ti vyfotím arzenál, s čím pracuju.
Re: Coryho 2105
uuu, dakujem, asi do toho zainvestujem.
Re: Coryho 2105
Tady to je. Když to 3M kolečko nestrouháš o hranu plechu, tak vydrží dlouho.
- ger007
Re: Coryho 2105
to pichlave do flexi pouzivam aj ja , ale az nechutne rychlo sa z toho ubera :_D
Re: Coryho 2105
Sice som toho vela nespravil, ale teším sa a chcem sa s vami o to podeliť
Bočný plech osadený, hned to vyzerá optimickejšie.
Re: Coryho 2105
Jo
Akurát vela času zaberá tá očista dielov. A tie nové plechy sa prepaluju ako keby boli z papiera, tie staré 30 ročné polozhnité vydrzia. Nechcel by som to v tom búrať, ale to v žiguláku všeobecne.
Ešte mám otázku, Zdenku: Stačí používať ako ochranu epoxidový základ, pripadne na základ nejakú epoxidovu vrchnu, alebo pouzit este pred zvaranim zinkovy sprej?
