Sháním: Návod na montáž TZ
Luděk Ondrůch
Re: Sháním: Návod na montáž TZ
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
tomass píše:Dobrý námět. :D Tvar nárazníku je ale podivný profil, který asi nikdo v jednom kuse nevyrobí a asi by se nedal ani sehnat. Navíc je podélně lehce zakřivený. A je málo odolný na pokřivení.
Ale řekl bych, že z plechu, nebo pásové oceli ze 4 výřezů(viděno z profilu) - horní, svislý, dolní skloněný a dolní vodorovný by to šlo svařit a po přetmelení a přelakování by to vizuelně nikdo nepoznal. Zřejmě by to ani nebylo nijak zvlášť pracné. Použít tak 4 - 5 mm silnou pásovou ocel...... hmotnost by byla hrubým odhadem aspoň 12 kg u 4mm a u 5mm přes 15 kg.
Jeden z výrobců ochranných rámů právě vyrábí i pevnostní nárazníky právě z 5 mm oceli. Zadat to, tak cena bude zase tam co ten rám, ne-li vyšší.
S tou váhou přidej, z 5 mm jsem si ho dělal na Nivu, má 30 kg.
VAZ 1117
tomass
Příspěvek od tomass »
Hrubě jsem odhadl podle váhy, co mají prodejci hutní oceli a připočetl délku a celkovou šířku, bez dodatečného upevnění. Vycházel jsem z parametru, že 40x4 mm udávají 1,26kg / m a hrubým odhadem násobil. Pro 5 mm přidal odhadem 20% hmotnosti. Větší šířka a "hloubka" určitě významným způsobem zvedne hmotnost, případně vnitřní výztuhy se kterými jsem v odhadu nekalkuloval.
Máš fotku ? :D
Na jedné 21044 jsem černý rám vepředu viděl. Takže to určitě nějak jde.
tomass
To mě zajímá Crocodile. Jak vypadal, tvar..... Bylo to účko mezi chladičem a světly ? Případně jestli bylo vidět aspoň zhruba uchycení.
Zpět na „Manuály a schémata“
