NIVA1.7i;SPI;LPG;Špatné starty,volnoběh
Re: Špatné starty Niva 1.7i (SPI) LPG
zrejme ano
ja len kontrolna otazocka - na tej vrchnej hrubej hadici s tymi eskapaskami je krokovy motorcek(vedu tam kable) alebo stelovaci sroub? lebo uz som videl kadejak dobastleny plyn a ak by volnobeh nebol riadeny elektronicky tak je obcas potrebne dostelovat bohatost...
Ano. Jsou tam dva štelovací šrouby nebo trysky. Ale s těmi jsem nikdy nehýbal. Tento problém vznikl z ničeho nic. Nejprve se to začalo dusit a pak to uplně chcíplo. Dnes jsem to zkusil roztahnout. Na 2-3 vteřiny to chytlo, pak už ani Ň. Tak mi asi nezbude nic jiného, než to dát do servisu, ale to se asi nedoplatím, že?
po netu se někdy špatně opravuje, chtělo by to vidět
Jinak bych stejně začal benzinem, na benzín to třeba pojede a nebo taky ne,
a podle toho bych opravoval dále
Tak jsem to zprovoznil na benzin. Nová AC-pumpa. Vyčištěná nádrž, plovák, sítko.... Jede parádně, starty taky super. Jen to odvzdušnění nádrže: Musí ty hadičky být tak dlouhé? Nestačilo by je vyvést rovnou, bez těch smyček a záhybů? Chtěl bych je vyměnit za nové, ale asi je budu muset napojit, vadilo by to?
Tak už mi to jede i na plyn. Ale! Nedrží volnoběh! Na benzín drží tak 700-800 otáček. Možná trochu přidám? Na plyn nejde nastartovat ani teplý motor. Ještě vyzkouším výměnu vzduchového filtru. Je tam nějaký filtr plynu?
je. v spodnej casti plynoveho ventilu(na vysokotlakovej trubke). Meni sa pri uzavretom privode na nadrzi.
Ale skor si myslim, ze je to proste rozladene. Volnobeh sa reguluje sroubom na reduktore, bohatost na hadici. Do bohatosti sa bez skusenosti neryp, volnobeh vsak nepokazis - proste skus potocit kusok do jednej strany, bud sa to este zhorsi a vratis to spat alebo sa to zlepsi. Steluje sa to na najvyssiu moznost(tak ked nim tocis do obidvoch stran musia otacky klesat)
Mně o délku ani moc nejde, ale věděl by někdo, čím jdou originální nahradit? Předpokládám, že jako ND to nekoupím a akvarijní asi nebudou na benzínové výpary ta správná volba. Dík za tip!baumi píše:..... Jen to odvzdušnění nádrže: Musí ty hadičky být tak dlouhé? Nestačilo by je vyvést rovnou, bez těch smyček a záhybů? Chtěl bych je vyměnit za nové, ale asi je budu muset napojit, vadilo by to?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ty původní jsem nahradil hadičkami se silnější stěnou, aby nedocházelo k jejich zalomení. Zeptej se v mototechně na nejlevnější metráž na odvzdušnění se stejným průměrem. Já je dostal od kamaráda. Kdybys neuspěl, zeptám se jestli mu ještě nezbyly. Ty smyčky jsem nahradil omotáním přívodních hadic od nádrže (spirálovitě) a zatím dobrý. Dříve mi za noc a den vždy něco vyteklo. Teď už 3 dny nic. Tak snad dobrý.Kolben píše:Mně o délku ani moc nejde, ale věděl by někdo, čím jdou originální nahradit? Předpokládám, že jako ND to nekoupím a akvarijní asi nebudou na benzínové výpary ta správná volba. Dík za tip!baumi píše:..... Jen to odvzdušnění nádrže: Musí ty hadičky být tak dlouhé? Nestačilo by je vyvést rovnou, bez těch smyček a záhybů? Chtěl bych je vyměnit za nové, ale asi je budu muset napojit, vadilo by to?
Zjistil jsem, že při instalaci LPG mě nenainstalovali toto čidlo http://www.fedorauto.cz/index.php?tabpa ... id=1536545 nevíte kam patří namontovat?
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
1,7+LPG
dobry den chcel by som sa opytat mam nivu 1,7i 1.bodovy vstrek a auto ked je studene a nastartujem tak nechce ist nedrzi si otacky zdochyna musim ho viac krat startoat striela do vyfuku na LPG ide celkom normalne aj ked je studene ked sa zohreje tak ide trocha lepsie ale stale pocut strielanie do vyfuka nemal niekto podobny problem?????, za vsetky rady dakujem
Lada niva 1,7 jednobodový vstřik a moje problémy
Zdravím
Stal jsem se "šťastným majitelem Nivy rok 1999 1,7i dlouhá verze na plyn a v současné době bych potřeboval od vás zkušených několik rad.
při studeném motoru nedrží volnoběh kolísají otáčky jakmile se motor zahřeje při jízdě chcípe na plyn úplně na benzín spadnou až k nule a když se daří tak vylezou někdy na 500 někdy lehce pod tisíc jakmile zastavím na plyn chcípne na benzín se to zahoupe ale pak drží nevíte někdo čím by to mohlo být?
Re: 1.7i;SPI;LPG;Špatné starty,volnoběh; Niva
Mě to dělal utržený drát na čidle pohybu ( je našroubovaný vedle lanka tachometru na mezipřevodovce) http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21486.html
asi se ptám jako debil teda určitě ale co je mezipřevodovka?hush píše:Mě to dělal utržený drát na čidle pohybu ( je našroubovaný vedle lanka tachometru na mezipřevodovce) http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21486.html
Myslí redukční z ní je náhon na tacho + snímač pohybu...bo jak se to jmenuje.
díky za objasnění .Raduz píše:Myslí redukční z ní je náhon na tacho + snímač pohybu...bo jak se to jmenuje.
ještě bych se chtěl zeptat jak je to s ložiskem v předním kole ? někdo mě tvrdí že je tam jedno někdo že dvě taky počet simerinků se různí ,potřebuji to objednat a nechtěl bych se dopracovat toho že to rozdělám a zjistím že mi něco chybí.
díky za odpověď
