Kompresor
Re: Kompresor
Uprime receno take to tu sleduji, protoze by se mi nejaky maly kompresor na doufouknuti auta, profouknuti chladicu atd. taky hodil. Ale ja bych z duvodu mista rozhodne volil neco mensiho na 220 V.
Re: Kompresor
Orlík ... Orlík.Teepee píše:...A ten Orlík, není to jen sekládaná čína s nálepkou Orlík?
Zkoušel jsem štěstí na: http://www.zbozi.cz a našel např. tento: http://aamarket.cz/kompresor-orlik-orfi-24050.html . Kromě toho, že je podle obrázků seskládaný ze stejných dílů jako Hecht, Einhell nebo Gude, je s cenou někde úplně jinde.
K tomuto názoru pomalu spěji také. Jen mě štve rozdíl vah. Kompresor s 24l nádobou váží kolem 25 kil, kdežto "50" začíná někde na 40 kg. A to už je pomalu o tom, udělat to jako stacionární stroj a buď koupit dlouhou hadici nebo udělat rozvod (ale spíš ta hadice)Teepee píše:Luďo, bandu bych neřešil a šel do 50l nejméně. Ale co s tím kompresorem? Asi lepší, když natlačí 10 bar a když pojede větší objem vzduchu, takže dvouválec.
Mám za to, že olejový kompresor bude mít delší životnost (jistě také větší starost o olejovou náplň). Otázkou odlučovače jsem se zatím nezabýval, protože stříkání čehokoliv není zatím na pořadu dne.Teepee píše:A jaké jsou výhody olejového a bezolejového? Musím si k olejovému dát odlučovač? Co životnost a zatěžování?
Samozřejmě nějaká základní sada se k tomu musí přikoupit, např. toto: http://www.uni-naradi.cz/sada-pneu-5-ti-dilna .
Honzo, všechny odkazy, které zde uvádím - jsou na "světelnej" čili 220 V.JmJ píše:Uprime receno take to tu sleduji, protoze by se mi nejaky maly kompresor na doufouknuti auta, profouknuti chladicu atd. taky hodil. Ale ja bych z duvodu mista rozhodne volil neco mensiho na 220 V.
Re: Kompresor
Dneska je Čína skoro všechno, ale pořád se to dá rozdělit na menší a větší zlo. Já mám nějaký nářadí od Extolu z řady Hobby a je to fakt jen na občasný použití. Elektrický nůžky moc často nepoužívám, ale třeba vrtačka se mi podělala hned druhý den, kdy se asi nějak okousal přechod mezi vrtáním a příklepem, takže když na ní víc zatlačím, tak to hned samovolně přechází na příklep. Používám jí jenom na kartáčování plechu, na vrtání mám Boschku. V práci jsem dostal novou rozbrusku Protool a hned od začátku v ní chrčelo ložisko. Odešla po 3 měsících, kdy se úplně kousla a během té doby se musela ještě měnit napájecí šňůra.
Já bych řekl, že dvouválce jsou olejový všechny. Odlučovač je nutný pro stříkání, pneumatický nářadí se stejně lehce promazává olejem, takže kvůli nářadí by teoreticky nutný nebyl, ale ten odlučovač zároveň odlučuje vlhkost ze vzduchu, která to nářadí bude poškozovat. Další věc je, že je třeba nějak regulovat tlak, takže já používám regulátor s odlučovačem v jednom: http://www.uni-max.cz/odkalovac-g1-4-s-regulatorem/d/
A o olejovou náplň bych starost neměl, já za 3 roky ještě nedoléval ani kapku oleje.
Re: Kompresor
Jenže takový odlučovač toho moc nepochytá,na stříkání by to chtělo sušičku.....
2103 - красное октябрь
Re: Kompresor
Vody pochytá dost a já to nemám primárně na lakování, ale na nářadí.
Re: Kompresor
Já osobně mám asi dva roky nějaký co byl v akci v OBI a zatím jsem spokojený. Jednopístový s 50L bečkou. Ale pokud bych tenkrát v nějaké slušné cenové relaci narazil na dvoupístový, tak bych do něho šel. Přecejenom to chvilku trvá, než se natlakuje. Občas dofoukám pneu, profoukávám třeba chladič, nebo i pc a nedávno jsem stříkal spodek auta. Takže na takové normální domácí použití, by nějaký supermaketový měl stačit.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Re: Kompresor
Mám samodomo kompresor, jsem s ním celkem spokojenej, kompresor je z Tatry 111, 3f elektromotr a asi 40l nádoba.
Ale pokud bych si chtěl něco pořídit, byl by to orlík, a to buď takovej:
http://aukro.cz/kompresor-orlik-typ-1js ... 30543.html
nebo takovej
http://aukro.cz/kompresor-orlik-i3440398200.html
a nebo takovej a ten má dokonce kola i se zadní nápravou ze žigula
http://aukro.cz/1495-kompresor-orlik-2- ... 76150.html
nebo takovej
- Teepee
Re: Kompresor
Všecko starý krámy. Jaká je životnost tlakový nádoby a jak se to projeví, když je na konci? Neroztrhne se náhodou? Vodní tlaková nádoba (bojlér), to je jasný, začne téct, ale co tohle?
Re: Kompresor
Ňákej pojistnej ventil to nemá?
Re: Kompresor
Tohle začne ucházet. Tlaková nádoba nám prorezla na Tatře 138 na letišti, nic se nedělo, jen přes korozi začla ucházet víc a víc. Mimochodem, ty starý krámy ještě 10x přežijou ty nový kompresory z baumaxu za dvojku.
- Teepee
Re: Kompresor
O životnosti kompresoru bych nepochyboval, ale z tý nádoby mám prostě nějaký podvědomý respekt.Jelen píše:Tohle začne ucházet. Tlaková nádoba nám prorezla na Tatře 138 na letišti, nic se nedělo, jen přes korozi začla ucházet víc a víc. Mimochodem, ty starý krámy ještě 10x přežijou ty nový kompresory z baumaxu za dvojku.
A trochu jsem pohledal po netu a zjistil jsem že oprávněný: http://www.alfin-trading.cz/clanek/neko ... o-provoz/1
Cituji: Kompresor je strojní zařízení a jako s takovým je třeba zacházet podle určitých pravidel obsažených v návodu k obsluze. Něco jiného je tlaková nádoba kompresoru. To je tzv. „vyhrazené zařízení“ podléhající zvláštním předpisům. V tlakové nádobě je stlačený vzduch a to je jen jiná forma energie. Případné prudké uvolnění stlačeného vzduchu je velmi nebezpečné, protože vzduch je objemově stlačitelný a při rozpínání uvolňuje velké množství energie. Voda je také tlakovatelná, ale objemově nestlačitelná, proto při prukém snížení natlakované vody nedochází k uvolnění energie jako u stlačeného vzduchu. Ukázku destrukční zkoušky tlakové nádoby si můžete prohlédnout na obrázku. Plnící médium je voda, která při dosažení destrukčního tlaku pouze vyteče, při použití vzduchu k tomuto účelu by tlaková nádoba explodovala.
Z těchto důvodů věnujte tlakové nádobě kompresoru zvláštní péči. Zajistěte u revizního technika pravidelné revize. Chraňte součásti tlakové nádoby před mechanickým poškozením. Např. uražený pojistný ventil tlakové nádoby se stává v okamžiku uražení nábojovým projektilem i s jeho známými účinky.
Mám totiž na svědomí likvidaci hodně velkého kompresoru, asi tak 6 let zpátky, byl u dědy, hned vedle eMBéčka. Dvouválec do V, myslím že ČKD, s nádobou asi 200litrů a váhou asi 300-400kilo. Třífázovej motor, odhadem 5-8kW, hřídel přímo na klikovku kompresoru, když to spustilo koncert, tak jako malej osmiletej kluk, jsem kolem té obludy nebyl schopen strachy projít (to si pamatuju víc než dobře, ten obludnej zvuk úplně slyším i teď, fuj). Koupil ho v roce 1985 táta, sbíječkou vykutal sklep pod garáží a pak kompresor stál bez využití, pochopitelně venku. Pak přišel děda s nápadem, že ho použije, a tak se stěhoval k dědovi. No a v roce 2007, po dvaceti letech stání jsme si nikdo netroufnul na nic jinýho, než to zlikvidovat, protože rupnout ta zhruba čtyřicetiletá banda ...
Hledal jsem gůglem obrázek, ale marně, asi to bylo buď něco hodně starýho, nebo velká vzácnost.
A prakticky vzato, na nafoukání gum u auta a provoz stříkací pistole, to bylo kapánek větší.
Tak šel.
A ještě tady o tlakové nádobě: http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1797
Re: Kompresor
Jenže v tom odkazu je tlak 1,5Mpa, což eje 15 atmosfér, to bouchne a ani se neohlídneš. Ale na běžný kompresorování ti stačí 5 atmosfér, to nebouchne, ale začne ucházet. V tý Tatře je asi 7 atmosfér a jen to sičelo. A v tý velikosti tlakový nádoby, na kterou jsi dal odkaz, 30 000L, to je celkem pochopitelný. Věčná škoda toho kompresoru, cos vyhodil. Něco takovýho sháním.
Re: Kompresor
Tak já mám doma už asi 5let kompresor einhell 24l,olej jsem ještě nedoléval,semtam něco stříkám,jede skoro denně
a zatím je v pohodě.Značka Orlík je kvalita,(einhell,gude,extol,scharks a atd. je vpodstatě to
samé-Čína.Řekl bych že trochu lepší zpracování má Schepach.A makita je taky kvalita.Já osobně
jsem už vyučený a používám pouze Hilti.Zdarec
Re: Kompresor
Já bych se přimluvil za 50l vzdušník, byť stojí 2x tolik. Mám dvouválcový 50l kompresor od Lidla zn. Parkside v ceně cca 6500Kč. Kompresor se mi osvědčil na všelijaké čištění vysokým tlakem vzduchu (v letním parnu s též příměsí kondenzační vody). Naposledy přední náprava Nivy. Odfoukne to zbytky nátěru i koroze. Velmi bych se přimluvil k dokoupení pneumatického rázového utahováku. Povolit zarezlé - zatuhlé šrouby, případně matice, jejichž šrouby se protáčejí či povolení - utažení matice řemenice klikového hřídele, je dílem okamžiku. Ten jsem zakoupil v Evě za cca 650Kč. A v neposlední řadě pneumatická odsávačka brzdové kapaliny z UNI-MAXu za cca 2200 Kč. Do stříkání - pískování se zatím nepouštím. S kompresorem jsem spokojený, jen nevím, co na to sousedi - kravál to dělá solidní.
Podle mě se neroztrhne, začne jen ucházet. Ostatně když povolím ventil pro vypouštění kondenzátu pod tlakem, tak to jen zasyčí.Teepee píše:Všecko starý krámy. Jaká je životnost tlakový nádoby a jak se to projeví, když je na konci? Neroztrhne se náhodou? Vodní tlaková nádoba (bojlér), to je jasný, začne téct, ale co tohle?
Re: Kompresor
Taky si myslím, bojler by měl podle tý tvojí rovnice taky rupnout a nerupne. Prostě začne téct.
