Úprava motoru 2103
Moderator: Moderátoři
User avatar
Contact:
Re: Úprava motoru 2103
Post by Luděk Musil »
Teplem se materiál roztahuje, ochlazováním smršťuje ... :idea: . L.
Post by Dusan »
Ladés 2103 wrote:Ach kamarát mi išiel nalisovať piesty , a tak 2 sa zničili má taký velký lis , a postrúhali sa otvory na čap , musím zas dva zohnať nové .
Co je to za hovadina, piest a ojnica sa nahreje na 230st,(cap da do chladnicky, aby sa schladil) a cap sa tam vlozi rukou s rukavicou ktorou sa pridrzuje ojnica a piest, pomocnik je vitany,,,pojde to ako tatinek do mamicky ziadny lis netreba. Co je potrebne davat pozor aby si cap usadil presne v strede ojnice, lebo po vlozeni sa teploty rychlo vyrovnaju, a uz stym nepohnes. doporucujem dat vyrobit pripravok vysustruzit vid obrazky TUMA.
P.S. teoreticky piest sa nemusi nahrievat ale treba skontovat ci mas vhodne capy a chodia tam z lahka...., teplota ojnice sa da zistit polozenim kuska cinu ked sa hned rozstopi mozes ist nato.
P.S.2 :!: ano predcedo mate pravdu :twisted: :wink:
Contact:
Post by Majo »
len dodam, keby si to tam aj nalisoval, tak to kludne vyhod, takto sa to nerobi, vsetko sa tym poskodi. Postupuj podla dusanovho navodu, len doplnim s tym piestom, nenahrievat - fakt to tam musi chodit "volne" nie uplne ale proste prstom. Lisuje sa len do ojnice.
Ladés 2103
Post by Ladés 2103 »
Ano , cap dal do mrazaku , do ojnice isiel pekne , aj v pieste chodil tesne ale dal sa pekne vytlacit prsotm ale ja neviem ten piest asi nemal rovno alebo co lebo len na spodku to postruhalo a potom mi to prebehol vystruznikom , ze tomu nic neni no som mu povedal ze kaslem na to radsej to dam spravit typkovi co to tu robi v NR , nech to je uz poriadne , lebo ja si na to moc netrufam . A ma to niekto odskusane , ze ked sa ohreje piest s ojnicou na 230st ze potom tam ten cap behne ? By som to odskusal najprv na takych starych ojniciach a so starymi piestami a capmi a keby sa to podarilo tak by som to spravil aj s tymi novymi
Русская сила
Contact:
Post by Majo »
jasne, ze to mame odskusane, polka ladaklubu uz stavala motory. Ja som to robil niekolkokrat, len ako tu uz bolo spomenute, musis to mat pekne pripravene lebo ked to pri nasuvani zastane v zlej polohe, uz tym nehnes.
Ladés 2103
A nemas nahodou obrazok , jak vysustruzit ten pripravok od tumu aby som to tam supol a hotovo ci ako to ma byt :D
Русская сила
User avatar
Roman
Contact:
Post by Roman »
Ak tym typkom z NR myslis Lievaja, kludne mu to daj spravit, je to macher. Dorabal nam (okrem inych veci) do piestov drazky na segerky, ked sme davali kratke ojnice z Lancie a vsetko slape tak ako sa patri.....
Roman
Ladés 2103
ano ano , lievajovi by som to najradsej dal spravit nech mam pokoj uz a motor nech sa moze konecne zlozit .
Русская сила
Post by Dusan »
JJ daj mu to spravit :)
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
