zadny brzdovy valec 2105
Junior_131
Příspěvek od Junior_131 »
zdravim pani, prosim vas o pomoc pri oprave nasej lady 2105. momentalne sme na okruznej ceste po balkane a pri odvzdusnovani brzd sa nam podarilo pretlacit pravy zadny brzdovy valec. mame zo sebou nahradny, ale ten nemozemw pouzit. odvzdusnovak na nahradnom je moc vysoko a neda sa zalozit. povodne sme chceli rozsirit montazny otvor, ale to nechavame ako posledne riesenie, pretoze valcek je celkovo trochu vyssie. v albansku sa ale neda zohnat ziadny nahradny diel na ladu, preto byvsme potreboali vedoet, ci tam nepasuje diel z ineho auta. nasa hlupost~ valceky su menene a prilis sme im verili. velka vdaka za kazdu radu, bohuzial tu nemozem pridat foto. mozno neskor cez mejl ak bude treba
Vasiľ - Lada 2105. 1700 ccm na cestách a necestách svetom
dvk
Re: zadny brzdovy valec 2105
Příspěvek od dvk »
Co přesně znamená "protlačili" ? Začal téct kolem pístků ? Pokud nejdou z toho nového válce použít aspoň o-kroužky, tak bych to nouzově řešil tak, že bych ten váleček úplně zaslepil. Pod holendr přívodní trubky bych vložil vybroušené hliníkové kolečko (třeba z mince) a zatáhl. Jedno nebrzdící zadní kolo zas není tak hrozná věc, a až dojedete někam dál, tak bych sehnal nový váleček origo Lada.
Naposledy upravil(a) dvk dne čtv črc 11, 2013 13:05, celkem upraveno 1 x.
Zkuste nejaka italska auta. Valecky dela treba ATE nebo TRW a celkem bezne se daly sehnat.
Asi vam to moc nepomuze, ale na 2105 jsou stejne valecky jako na samare (2108, 2109) nebo 2110, 2111, 2112.
Junior_131
ano, valcek preteka hned na zaciatku gumennej casti, na spoji vonkajsieej gumy kovoveho tela valca. toto je nahradny valcek, ktory mame pri sebe. zatial sme to riesili uplnym odpojenim rucnej brzdy, pretoze pakne sa nevracali a auto jemne dobrzdovalo. s tymto riesenim sme presli asi 70km bez vaznejsich problemov, ale brzdy zaberaju ako pri klasickom silnom zavzdusneni, uplne na konci. zatial mame trochu zabrany rozobrat sucasny tecuci, led nevieme, ci budu kruzky kompatibilne.
velmi Vam dakujem za doterajsie rady
dusin
Příspěvek od dusin »
Pokud vim,tak stejne valecky jsou i na maluchovi= fiat 127p (tusim ze z toho jsou ty na mem aute- daval mi je jelen)
2103 - красное октябрь
Zastavy by taky mohly mít hodně dílů podobných žigulovi :idea:
Жигули навсегда!
Junior_131
jo, zastavy su hodne podobne, ale albanci o zastave ani nepoculi. srbsko bolo zastav plne. za ten tip na fiata velka vdaka, fiatov tu par je. o chvilu by tu mala pribudnut fotka nasho nahradneho valceka, ak by ste nam vedeli poradit, ci bude kompatibilny s nasim nefunkcnym, velmi by to pomohlo
Junior_131
Dodatočne i foto teda.
Junior_131
nechcem sa tu vtierat ako velka voda :) len ak by vas to zaujimalo tak nasu cestu 2 lada vozov a jedneho opla sa da sledovat tu: https://m.facebook.com/LadaSvetom
Prasátko na obrázku se mi nezdá jako nepasující. Nicméně pokud stačí pár tahů pilníkem tak bych neváhal, lepší než jezdit bez ručky (poslední spásy při selhání předního okruhu). Každopádně rada od dvk s následným odvzdušněním na trubce by též byla řešením, jen bacha na píseček :-) .
Junior_131
nase aktualne prasa vyzera takto. odvzdusnovak je blizsie k napojeniu na brzdovu hadicu. prasa je po zalozeni celkovo inak umiestnene, do pakne zatlaca iba polovicou piestu, preto sa nam moc nechce vyrezavat vacsiu dieru. zajtra pokracujeme do najblizsieho servisu, skusime najst nahr. diely fiat, ak nie tak skusime vykuchat prasa a vymenit kruzky, ak nebude sediet tak zaslepime a v ciernej hore alebo bosne kupime nove prasa. v kempe kde parkujeme je privela piesku, radsej dojdeme do najblizsieho servisu, nech zbytocne nepokazime aj to malo funkcnych brzd :)
este jedna prosba. mohli by ste nam napisat seriove cislo valceka z fiatu, ak ho poznate?
este raz velka vdaka, kazda rada je velka pomoc
dvk
Příspěvek od dvk »
Když koukám na tu fotku, tak bych to přehodnotil. Vůbec bych na to nešahal dokud neseženete i novou trubku. Tohle vypadá, že trubka se při snaze o povolení dost pravděpodobně ulomí ...
Prasátko vypadá ze Škodovky (1000MB - 130L) :!: :!: :!:
Hlavní problém je, že se připojuje na hadici s očkem, přes holendr a dva měděné kroužky. Jestli je na dně závrtu konické osazení netuším, to se pořádně podívejte.
A mám pocit (odhaduji, vedle sebe jsem je neměl), že závit na tomhle prasátku je větší, než na Žiguláckém.
Kuk na drát: http://lada1600.rajce.idnes.cz/Skoda_11 ... 165246.jpg
A pak tady: http://aukro.cz/skoda-1000mb-100-110-12 ... 33962.html
Na obrázku jsou černá, ale doma je mám taky červená, to určo nehraje roli!
Junior_131
Vdaka za rady ohladom brzd, momentalne riesime dalsi, asi akutnejsi problem. Motor zacal zrat olej, zhodili sme vzduchovy filter a cez odvetravac olejovej skrine stupa olej do karbecu, motor sa dost hreje. V mudrej knihe zatial nenachadzame riesenie a sme z toho dost nepokojni.
Vdaka za kazdu radu.
motor sa moze hriat ak je malo oleja, ak je chhudobna zmes, zly predstih....
oba priznaky naraz (spotreba oleja + prehrievanie) mi dokopy nejdu. Teda mozno je zvysena spotreba oleja sposobena prehrievanim - horuci riedky olej...
Zpět na „Karoserie a ostatní“
