Žiguli ВАЗ 2101 '74 - pracovný názov /patkaň/
suhajko
Kopyto
Příspěvek od suhajko »
MartasBrno píše: 1) Toto téma by měl někdo později předestilovat do nějakého desatera. Stačí projet očima a člověk získá pěknou představu, do čeho se pustit a do čeho ne. Bohužel, přesto se najdou lidi, kteří nepochopí situaci, nebo nedbají. Zkušenost s podceněnou prací je trpká, se zrale odhadnutou radostná.
Pocit trpkosti sa zatial nedostavuje, tak snad budem spadat do tej druhej skupiny, nech uz to ale dopadne akokolvek, dufam ze kazdi v tomto vlakne najde to co hlada
MartasBrno píše: 2) Čím svařuješ? Narazil jsem na problémy s mašinou, .....
... Jaké máš dneska zkušenosti?
Problemy boli take, ze bola vydreta kladka a prievlak to mal tiez za sebou inak bolo treba zlepsit skor moju techniku zvarovania. http://www.svarforum.cz som svojho casu este pred kupou zvaracky celko dost dokladne preliezol takze som si urobil predstavu "co nie, co by sa este dalo a co je idealne".
Suhlasim s tebou, aspon nejaka minimalna kvalita zvaracky je nutna, inak sa to zmeni na trapenie.
Kladku som vymenil, prievlaky kupil do zasoby a vymenil som aj kostriacu svorku za nieco poriadne, trochu pocvicil a s vysledkami zacinam byt spokojny :sunny:
Zvaram tymto:
U tychto strojov je najvacsi problem ten, ze podavac je napajany zo zvarovacieho prudu, posun, hlavne pri pomalsich rychlostiach moze dost kolisat co vedie k nestabilite obuku co vedie k nestabilite posunu ... a je to v prdeli
Nejaky progres.
Veci na tu prednu stojku mam uz viac menej pripravene, pred tym ale treba navarit na prah vystuhu, kedze by som to chcel urobit naraz, rozhodol som sa najprv dotiahnut zadne kopyto. Tu su nejake fotky z realizacie:
Takze uz len natriet, pripravit a moze sa davat vystuha :D
(T+107 hod)
suhajko
Re: Žiguli ВАЗ 2101 '74 - pracovný názov /patkaň/
Sevastok,
nejake fotky z aktualnych veci
a pre ilustraciu, pred
Celkom dobrodruzne sa mi podarilo zohnat original ten plech co je z vnutra spodnej casti A stlpika, tak som tu moju repliku vyrezal a dal tam tento.
Ten bocny panel uz staci len tu a tam priklepnut a moze sa varit, nasledne vystuha A stlpika a vystuha prahu, uf, po tom si dam nieco oddychove, napr A stlpik okolo okna, alebo cojaviem co ... nieco sa urcite najde :-)
apropo, ako by sa vam pacilo VAZ coupe?
Jiří Proček
Příspěvek od Jiří Proček »
Hluboko smekám práce jak na kostele a pokud vydržíš a to vypadá že ano samé vyvařování tak tomu se říká trpělivost a hlavně šikovné ruce a fortel hold kdo umí ten umí.......přeji ti atˇse daří do konce!!!!!!! :rolleyes: :drinkers:
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
z čoho je tá strecha? apropo pekná práca aspoň viem kam pôjdem ak by mi niečo v budúcnosti trebalo. len dúfam, že ma nepošleš preč :D
suhajko
@strecha - je hardtop z BMW E36 cabrio ...
... a beriem len auta v katastrofalnom stave, co urcite nie je tvoj pripad :-)
Naposledy upravil(a) suhajko dne čtv črc 04, 2013 21:24, celkem upraveno 1 x.
mayo456
nie z romanovho?
suhajko
nie, z Romanovho nie, on pa pevnu strechu, ma klasicke coupe, toto je odnimatelna tzv.hardtop strecha urcena pre kabriolet:
https://www.google.sk/search?q=bmw+E36+ ... 60&bih=907
mayo456
jj viem čo to je len ma to na rýchlo napadlo...
suhajko
Zdravicko,
hlasim, ze na karoserii sa stale pracuje, docasne odhlasenie z evidencie som predlzil na dalsie dva roky a tak vsetko mozne sa deje.
Pokial nie som prave v garazi, nosim si domov stale nejake haraburdy ... vravim si, nebudem potom do auta montovat stare veci a takto aspon usetrim cas
Pustil som sa do topneho telesa, mal som dva, jedno svoje a jedno z ineho auta, obe v zalostnom stave, bowdeny KO, hrdza a tak, skusil som ich nejak skombinovat.
Jeden kandidat:
tiahla:
tento darca mal dokonca namontovany vodovodny kohut:
a navyse pekne upchaty
najprv som sa pustil do cistenia paciek
hotovo
vypucoval som plasty a kryt privodu vzduchu
preplachol a kyselinou citronovou vycistil vymennik
kohut topenia a trubky sli tiez do teplej lazne kyseliny citronovej
tesnenia som kupil nove a napustil ich ricinovym olejom, niekde som pocul ze je to na gumu velmi dobre, tak skusime
dolesene dosadacie plochy (ocelovou vatou to ide vyborne)
kompletujeme, na zavity som dal medenu vazelinu
a hotovo
Najvacsou komplikaciou boli bovdeny. Tie original tiehla su z nejakej pruzinovej ocele, myslel som, narovnam drot, vymenim bowden, zalozim drot, ohnem ako treba a hotovo. Houby s octem, drot sa pri pokuse o ohyb lame a to som ho skusal aj rozzeravit.
Takze tiahlo poklopu som vyrobil s bezneho oceloveho drotu a bowden som pouzil bicyklovy s teflonovou vystelkou, ohnute konce som pre zvysenie pevnosti zakalil, snad to vydrzi.
Ovladanie kohuta vyzaduje viacej sily a tak som neriskoval, ocistil som povodny bowden, rozbite konce opravil zmrstovacou buzirkou a premazal to teflonom, ako aj kohut a pant poklopu, ide to pekne hladko, tesim sa.
zabalene, odlozene na policu
pekne pekne, len co je pravda hras sa s tym ale neviem preco si nevymenil kohut za ten keramicky ked uz si sa stym takto pekne vypiplal, tie klasicke lubia tiect aj po ociste
Tak, tak, sice si libuješ ve vznešené záchraně věcí co by jiný dávno vyhodil, ale u toho kohoutu se ovládni a zahoď jej hodně daleko dokud je čas :-) .
mayo456
ťa žena ešte nevyhodila z domu keď talé veci robíš doma? ak nie tak máš milionovú manželku :D pri tých lankách si mi pripomenul ze lanko od páčky kúrenia mam jedno doma a že jak budem vyberať palubku budem ho musieť vymeniť resp. osadiť lebo teraz tam nemám žiadne.
Koko Loko píše:Tak, tak, sice si libuješ ve vznešené záchraně věcí co by jiný dávno vyhodil, ale u toho kohoutu se ovládni a zahoď jej hodně daleko dokud je čas :-) .
Pravdu má Pípák ,jsem chtěl napsat to samé ,buď keramiku nebo na chvíli nový obyč ,bude fungovat ale nebude regulovat teplotu, jen horko neb zima ,nic mezi tím :wink: keramiku umí Mušketýr kolem 200 českých ...............
Obyčejnej ventil taky reguluje teplotu, nebo teda spíš pochybuju, že bych tam měl ňákou keramiku ;)
