Tak jsem si koupil ladu
Re: Tak jsem si koupil ladu
Tak ať se vydaří, daj pak vědět co výsledek a kolik si zdělal barvy.
Fotka z dnešního rána. Nárazník je hotový.
Docela dobře se s tím stříká.
V místě spz to trochu vyjelo nahoru, pravdou je, že jsem to tam moc nebrousil právě s ohledem na tu tabulku)
To samé u nepatrně u levého mračítka pod světlem, jinak to vypadá vcelku slušně.
Ostatně hlavním cílem je jednota barvy, kvalita je samozřejmě přímo úměrná zručnosti a podmínkám.
Hotovo - foceno ještě před lakem
To vypadá solidně, budu se taky muset pustit do těch dveří.
Pár postřehů:
Při stříkání sprejem je dobré napříště kapotu odmontovat a dát svisle, sprej se blbě naklápí a tryska nejde kolmo.
To je důležité zejména, kdy už dochází náplň spreje, pak to vyplivne prskance barvy či laku. Nedojíždět do konce, vyplatlat je na svislém dílů.
Používat trysky k tomu určené, tzn. originál dodaný dodavatelem laku, jako součást spreje.
Není nutné to přehánět s olepováním auta
viz fotky
Vyhovující je šmigrl 320, brousit pod vodou.
Cena za 3 spreje metalízy a 2 spreje laku vyšla na 1300,- Kč
Zítra to omrknu jak to vyschlo a případně zauvažuji o přikoupení ještě jedné pixle laku, dokud to je zalepené.
jestli si to zmrvil nic se nekoná ,lze to přebrousit 1200 smirkem a doladit brusnou pastou a bude to jako nové
Spíš se mi jedná o to, jestli vrstva laku nebude moc slabá, tedy že bych ji zesílil... jestli to není zbytečný
brousit už teda nic nechci
Tohle je broušení nebroušení ,jen na doladění silného lesku
na to prdím, neboť zbytek auta je zašlej
Jasan,takže zachováš patinu
Omrknul jsem to a je to na dotyk takový matný... oproti origo zbytku...
Vypadá to, jakoby se ten lak vypařil
Mám obavy, jestli ještě jeden sprej pomůže, aby se to pak neloupalo nebo tak něco...
Nebo to mám vystrčit na slunce, nechat vytvrdnout a pak do toho zapucovat nějakou leštěnku či vosk?
Já ten nárazník lakem přestříkával 3x asi po 1,5hod intervalech a byl stále v garáži. Výsledek byl jako zbytek karoserie.
Teď už je to jedno s tou pistolí, ale dyk není potřeba mermomocí kompresor, když jsou i pistole elektrické . Mám nějakou úplné obyčejnou asi od větví a jediná nevýhoda je "malá" nádobka, že na větší plochy je třeba častějc dolívat barvu. Ale to se dá oželet myslím , když se s tím člověk neživí a jednou za pár let s tím něco stříkne.
EDIT : Když už jsme u toho stříkání. http://web.datriware.com/Lakujeme_vuz?& ... it1=&all1= Kdo by se k tomu chystal, tak zajímavý čtivo .
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Je to dost matný, oproti zbytku. Lakýrníci, pomůže když tam dám ještě jeden bezbarvý akrylátový lak? Ten původní mi podle některých názorů metalíza "vypila". Asi to chtělo víc počkat než metalíza zaschne, prý na 80%. Nebude se to loupat? Spojí se to? Hrbolatý to je, na dotek jako šmirgl 2000
Určitě nestříkat další vrstvu laku! to už by se nechytlo a loupalo by se to. Teď to chce vzít 1500-2000 a znova min. ve dvou vrstvách lakovat. Pozor, ne za současného tepla - buď ráno nebo večer do ca 20°C. Pokud to i potom bude lehce matové, přebrousit 2000-2500 a leštit - pozor neproleštit lak!
