Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
utia, Nemyslíš ulici Chodovská? Tedy ta hlavní co vede od Jižní spojky směrem na Bohdalec? Tam se kousek před benzínkou děje přesně tohle a občas je to tedy napínavé, jak to dopadne. Nejhorší je, že lidi jezdí podle zvyku a ne podle značek
, takže když něco podobného vymysleli kousek od nás, navíc těsně před vjezdem do tunelu, tak tramvaják, nebo autobusák opřený do klaksonu(zvonku) je na denním pořádku. A když se k tomů přidá kamion, co na poslední chvíli zjistí, že se nevejde pod ten most, a přes dva pruhy uhybá na spojku, tak je to mazec
Myslel jsem spis toto:Laďuša píše:Mrknul jsem a vypadá to, že může. Sakra, já už si taky leckterý věci nepamatuju.
(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.
(4) Je-li provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu vyznačeném na tramvajovém pásu řízen světelnými signály pro tramvaje, řídí se řidič vozidla jedoucí v tomto jízdním pruhu těmito světelnými signály.
(7) Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.
pohupoval nohama sem a tam,
Ne, to bylo v jine casti Prahy a jen docasne kvuli povodnim.Luky píše:utia, Nemyslíš ulici Chodovská? Tedy ta hlavní co vede od Jižní spojky směrem na Bohdalec? Tam se kousek před benzínkou děje přesně tohle a občas je to tedy napínavé, jak to dopadne. Nejhorší je, že lidi jezdí podle zvyku a ne podle značek, takže když něco podobného vymysleli kousek od nás, navíc těsně před vjezdem do tunelu, tak tramvaják, nebo autobusák opřený do klaksonu(zvonku) je na denním pořádku. A když se k tomů přidá kamion, co na poslední chvíli zjistí, že se nevejde pod ten most, a přes dva pruhy uhybá na spojku, tak je to mazec
Je to v zasade tak, jak psal Ladusa. Autobus neni salina, ani kdyz jede po glajzach. Jedina moznost je onen vyhrazeny pruh. V Brne je techto mist spousta. A jeste vic mist je tech, kde bus nebo trajfl ma tesne pred krizou zastavku a z te po vyjezdu prejizdi treba pres dva pruhy rovnou do leveho odbocovaciho. Jo jizda po Statlu neni pro zadna becka.
- Michal Pokorný
Máte to ale starosti, u nás v podstatě nic jiného než autobus na silnici nepotkám. Občas nějakou tu kravičku, ovečku i co jiného co uteče.
nebo uplaveMichal Pokorný píše:... i co jiného co uteče.
Sorry
Jednou jsem skoro přejel želvu
(asi se jí někdo zbavil......)
Mám dotaz na rozebírače převodovek
Používáte na demontáž nějaké přípravky, bez kterých se neobejdu, nebo je to intuitivní lego ?
Gola, kladivo, ešte väčšie kladivo, meď, šrobovaky, kombinačky, mená věstkých svätých a to je asi tak všetko....a na niečo som použil teplovzdušku, ale už neviem načo.
Na plastový podběhy
A na co med? Na citlive mlatenie kladivom?
ja este pouzivam handru zaseknutu medzi zuby prevodovky aby sla povolit srouba co drzi 5kovy stromcek.
Podle ohlasů to vypadá vyloženě jako chirurgická, přesná, čistá a velmi jemná citlivá práce, vyžadující spoustu specializovaných přípravků, jako jsou například hadra nebo velké kladivo
Tak to ste mě potěšili.
- MartasBrno
Hlavní je použít správný postup a zadní víko sundat až po odšroubování matice která je zevnitř skříně.
Osobně by ch ti to kladivo doporučil až nakonec a jen nějaké střední. Lépe dřevěnou paličku. Všechno jde rukou, kromě povolení asi dvou matic a jednoho šroubu.
A z té chirurgické, přesné, čisté a velmi jemné citlivé práce je potřeba využít hlavně paměť nebo kus papíru a tužky, aby jsi si napsal, co kde bylo.
Ono totiž když "vyhážeš" řadicí tyče - tak vyskáčou různé válečky a tyčinky a pružinky a kuličky ...
Vytočit se se zadním košem ven je taky umění (není to až takový problém, když tam "kopneš" dvojku
Při skládání musíš dát pozor na ložiska v zadním koši, aby jsi je nedal obráceně (distančními kroužky ven), obzvláště to spodní - na pětkové předloze.
Jinak je to takový jednodušší lego nebo Merkur
. L.
Veverka
Používáte při výměně oleje v motoru ty vyplachovadla-jak je to napsaný v tůmoj aspol. ?A nebo je to dneska blbost?
