LEDky
Moderator: Moderátoři
User avatar
MZ
Post by MZ »
Roman wrote:Nad tymi teplotami som sa nikdy nezamyslal, ale kopa novych aut LEDky v blinkroch bezne pouziva.......
Nevíme, jak je to navržený. A hlavně, jaký typ diod tam je. Možná jsou tam diody s rozšířenou teplotní odolností, v maloobchodě běžně nesehnatelné. A taky jsou používány v dost vysokém počtu, přesně, jak jsem psal. Určitě tomu předcházel dost dlouhý vývoj, protože se o LED světlech psalo minimálně před deseti lety a v provozu jsou až teď.
No, už abych se do toho světla pustil :-)
již bez Lady. Přešel ke Škodě.
User avatar
denis
Contact:
Post by denis »
Jsou to led pro automobilový průmysl přímo určené-vyrábí je třeba firma Kingbright. Jsou většinou na čtvercové destišce a před čipem mají lupu-proto nemusí valit nadoraz a svítí skvěle. No vé audi už to mají sériově a vypadá to bohovsky. Je fakt, že je tam fakt veeeelky počet LED na každý světlomet a v tom je to kouzlo. :wink:
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
User avatar
MZ
Post by MZ »
denis wrote:Jsou to led pro automobilový průmysl přímo určené-vyrábí je třeba firma Kingbright. Jsou většinou na čtvercové destišce a před čipem mají lupu-proto nemusí valit nadoraz a svítí skvěle. No vé audi už to mají sériově a vypadá to bohovsky. Je fakt, že je tam fakt veeeelky počet LED na každý světlomet a v tom je to kouzlo. :wink:
trefa :-)
User avatar
denis
Contact:
Post by denis »
User avatar
Pavel04
Contact:
Post by Pavel04 »
Pekny, zajimalo by me, jestli je tu teda nekdo kdo sestavil neco funkcniho a je schopen zverejnit schema vc. komponent. Bez toho asi nic neudelam... :oops:
User avatar
denis
Contact:
Post by denis »
Udělat se dá cokoliv, ale musíš vědět, co chceš. :wink:
Andrej-SR
Contact:
Post by Andrej-SR »
Len pre zaujimavost, tu je priklad jednej LED, ktora pri 4,2V odobera az 75mA, co u lediek myslim neni nic bezne. Ma 50Cd a vyzarovaci uhol myslim okolo 25°. A este jedna vec, ktora bola pre mna novinkou, tak LED ma jednu nozicku taku placatu, tam pri teliesku, v predajni mi povedala, aby som tu nozicku nestrihal moc vysoko (blizko samotnej LED), ze to ma ako chladic, a ze par ludom to odislo a potom sa cudovali.
Napajal som ju cca 4,4V vtedy brala cca 75mA a po chvile hriala tak, ze som na nej ruku neudrzal.
Ja mam bielu, a farby su tusim aj v tabulke dole.
Stala ma 29Sk.
Image Image
User avatar
denis
Contact:
Post by denis »
Pěkné a dobrá cena. Jinak, ten širší vývod měly i staré české ledky, co se prodávaly za totáče, některé i teď. Jinak, pokud se ta led tak rychle zahřeje, asi to nebude to pravé ořechové pro trvalý provoz-v autě v létě by šla do háje zeleného.
Test se dá udělat jednoduše-zapoj na regulovatelný zdroj a zvyšuj protékající proud do té doby, dokud roste jas led. Jakmile přestane jas stoupat, našels ideální I pro provoz. Samozřejmě nesmí být větší než těch 75mA. Při dalším nárustu proudu, se již nezvedá jas ale jen teplota.
Takto jsem řešil LED svítilnu-vybíral jsem ideální I pro největší účinnost a svítivost. Živím to LiIon akupakem z GM a svítí skvěle. :wink:
Andrej-SR
Contact:
Post by Andrej-SR »
Tak ona nehraje hned tak ze ma boli ruka, ale asi za 5-7 min, co je vlastne v tomto pripade jedno. Ja som ju napajal cez odporovu dekadu (ak si nemylim pojmy), a pekne som jej nastavil napatie. Z toho aj tie "vysledky" v mojom predchadzajucom prispevku.
Este jedna vec ma napadla, mozno je to blbost ale:
hodit na vonkajsi kryt svetla, bud nater, alebo foliu, ktora zabrani vnikaniu svetla do vnutra a tym v podstate aj LED. Len ci by sa to dalo, a po druhe ci by to nebolo rusive. Asi to neni dobry napad.
Alternativou by bolo strcit LED do dakej "trubicky" tak aby bola skryta a potom by na nu ani moc nesvietilo svetlo - nenahrievala by sa. Tusim dake novsie audi alebo nieco podobne to tak malo.
Len pre zaujimavost raz som videl na jednom aute take svetla, ze typek mal navrtane diery do skla, a v nich mal v obimke LED. V podstate po celej ploche mal LEDky. Bolo to v noci a dalo sa to, ale neviem ako to vyzera cez den.
BTW: nechcelo by sa mi vrtat tolko dier do dreva/plechu, nie to este do skla.
Image Image
User avatar
dmatej
Contact:
Post by dmatej »
Jen ohledně svítivosti a úhlu - kolem Vánoc jsem narazil na tohle, svítí to na 4x1,5V "pecky" Xellex AG-3 (26mAh), a svítí to hodně.
Má jedinou vadu, není červená...
User avatar
dmatej
Contact:
Post by dmatej »
Ještě jedna mizerná fotka. Je to focený mobilem, v cimře jsou čtyři zářivky, dost silný světlo, přesto to tohle přesvítí. Otázka je, jestli se dá něco na ten způsob sehnat a nějak využít.
Pardon, že jsem vám to takhle zaplácal, když budete chtít, tak ty fotky zase zrušim ;-)
gdobos
Contact:
Post by gdobos »
Caute,
no to som este nevidel. Zadne svetla na LADU. Pekne...
Gabi
http://www.ladaparts.hu/detail.php?sess ... &itemgr=23
Little Red Riding Hood
Contact:
Post by Little Red Riding Hood »
no to si děláš??.. to né.. to je jen sen.. hudtý!!!!
Richard Novotný
Contact:
Post by Richard Novotný »
Na tmavším autě to musí být bomba.
LADA 2107 5q LPG "Vasil"
gdobos
Contact:
Post by gdobos »
...a tu su vsetky tri. chrom, cierna a klasik. Kliknite na link> informacio
http://www.ladaparts.hu/main.php?sess=1 ... &itemgr=23
cenu neviem, ale ked niekto z vas ma vazny zaujem, dalo by sa zistit.
Gabi
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
