Digitální multimetr - dotaz na elektromágy
Re: Digitální multimetr - dotaz na elektromágy
Je pravdou, že "značky" Hung-Chang, Uni-T, Chy a pod. prakticky nic neznamenají, neboť jde o různé čínské kompiláty, ale na běžný, méně náročný provoz a zejména nelaboratorní měření postačí. Metex není o moc lepší. Např. "slavný" typ 3270 byl pro mnoho majitelů opravdu "výborným" nákupem. Tím chci říct jen to, že pokud dnes člověk nechce kupovat opravdu dobrý přístroj do laboratoře (dílny), kdy má na výběr Métrix, Fluke apod., tak je v zásadě téměř jedno, jakou "značku" si koupí, neboť je to téměř prašť jak uhoď.
Martas - s těmi pojistkami máš pravdu. Na druhou stranu dnes je to už dobré, neboť Tebou odkazované pojistky se dají už docela normálně koupit. Já je musel v 94. složitě objednávat (uměla to tehdy prakticky jediná firma), o ceně nemluvě.
Mimochodem, docela by mě zajímalo, jestli a když tak o kolik, se pohla přesnost mého měřáku, za který jsem dal svého času tuším přes 5.000,- Každý rok 6 let po sobě jsme na něm dělali ověřovací srovnávací protokol s "referencemi". Přitom za celých šest let nedošlo k žádnému posunu a odchylka byla v některých případech i menší, než měl tehdejší špičkový Métrix. Ale to už je docela dost let zpátky a nyní tuto možnost srovnání už bohužel nemám.
Oživím trochu zapadlé téma, ale musím se pochlubut.Dnes jsem zakoupil za 100Kč skvostný digitální multimeter u Vietnamců v Praze. Bude využit na garážové měření a pro svůj účel postačí naprosto stoprocentně. Vzhledově je dost podobný měřákům Fluke, chvíli jsem na něm hledal nějakej takovej nápis, jako Mluke, Pluke, nebo tak, ale nakonec to tam nebylo. Ale musím říct, že je parádní.
Pohleďte:
http://www.made-in-china.com/showroom/w ... 205A-.html
Jé - také jsem jej kdysi od někoho dostal . Je divné pouze že má stejné typové označení jak ten tvůj , ale nemá výklopný dysplej a tlačítko Hold . Jinak měří naprosto bez problému , jen se někdy nedá vypnout ale nakonec se vypne nejak sám .
On má auto power off, takže se sám asi vypne, protože chce. :-D Tenhle zatím funguje perfektně. Zkusil jsem ho plácnout do zásuvky a neshořel.
Tak s emodli, ať ti nelže třeba v teple, nebo v zimě, neob ve vlhku, anebo na slunci. Všechno tohle se může stát. A hlavně - měřená hodnota bez udání přesnosti nemá cenu. Pokud jako přesnost bereš to, co je displej schopen zobrazit, tak to potěš koště. Ale je fakt, že na zjištění, jeslti je na baterce 12V a nedobíjí to, anebo 14V a dobíjí to by to mohlo stačit s přehledem.
Hurikán - osobně.
Jo, s Hung - Chang jsou dlouhodobě dobré zkušenosti i v laboratorních podmínkách, ovšem nemyslím laboratoře analytické, ale provozní. Záleží ale, co si od nich člověk koupí (nebo dříve koupil).
s UNI-T- mi nemam ani ja dobru skusenost, mam doma uz dva lebo ked odisiel prvy tak som sa dostatocne nepoucil a kupil som sice vyssi model za stejnu cenu, ale od tej istej firmy. Ten prvy meria uplne blbosti(obcas nameria napatie aj vo vzduchu, 20V len tak svihne, v sieti nameria 280V a podobne) a ten novy sice meria presne, ale mava caste vypadky, s otocnym koleckom sa musim hrat aby siel "pipak" a baterku zlikviduje pomerne skoro. Ten maly za 5€ posluzi podobne, co je dost krute...
Inak dnes som bol nuteny merat s tymto: :)
USSR
USSR
Jéééé! C-4313! Ten jsem už dloooooouho neviděl. :D S tímhle jsem měříval ve školní labině. Docela dobrý přístroj. Doteď si pamatuju, že jeden z mistrů trval na zápisu naměřených hodnot ne v přímém udání (např. 25V), ale v tabulkovém zápisu: ά - konstanta - hodnota. Jó, to byly panečku časy... :|
Niva89
Příspěvek od Niva89 »
:D s tím jsem měřil minulý rok na střední
Nevím, jestli jsem to tady již ventiloval, ale onehdá jsem si v práci křísil totálně zblázněný Metex. Měl nepatrně povolené šroubky na rozporkách mezi deskami s plošnými spoji. Osobně si myslím, že na přepínač rozsahů to nemělo, až takový vliv. Spíše ti ignoranti přes ty rozporky honí zem, tedy jen můj dojem. Býti Kingem, tak bych se na toto při případné rozborce (očichávání) blbnoucího přístroje zaměřil.
Hurikán píše:Jéééé! C-4313! Ten jsem už dloooooouho neviděl. :D S tímhle jsem měříval ve školní labině. Docela dobrý přístroj. Doteď si pamatuju, že jeden z mistrů trval na zápisu naměřených hodnot ne v přímém udání (např. 25V), ale v tabulkovém zápisu: ά - konstanta - hodnota. Jó, to byly panečku časy... :|
Mám týtéž zážitky. Nostalgie. Panejo, ještě dohledám V-A charakteristiku telefonní žárovky! ;-)
dvk
Příspěvek od dvk »
Prosím o radu ohledně multimetru. Potřebuji změřit nabíjecí proud od alternátoru a celkově přeměřit dobíjení. Bude pro tento účel využitelný klešťový multimetr a na jaké parametry se případně zaměřit při kupování ? Je klešťový multimetr schopen změřit i směr, kterým proud teče ? (tzn. jestli alternátor dobíjí nebo vybíjí baterku) ? Díky.
Příspěvek od Petr HC »
dvk píše:Prosím o radu ohledně multimetru. Potřebuji změřit nabíjecí proud od alternátoru a celkově přeměřit dobíjení. Bude pro tento účel využitelný klešťový multimetr a na jaké parametry se případně zaměřit při kupování ? Je klešťový multimetr schopen změřit i směr, kterým proud teče ? (tzn. jestli alternátor dobíjí nebo vybíjí baterku) ? Díky.
Nejdůležitější parametr je to, jestli se jedná o klešťák pro měření stejnosměrného proudu.
Existují dva systémy měření. Transformátorový - ten umí jen střídavé proudy a s Hallovou sondou - ten umí obojí. Směr proudu Ti u ss přístroje ukáže znaménko před údajem hodnoty.
dvk
Příspěvek od dvk »
Ok, děkuji.
no neviem ale cena takeho pristoroja je od 250€ vyssie
Roman
Příspěvek od Roman »
Da sa aj lacnejsie: http://www.gme.sk/klestove-merici-prist ... -p722-450/ samozrejme za "menej penazi menej muziky"
Roman
