Rozdíl mezi 1500 a 1600 ccm
Pts
Příspěvek od Pts »
Jak naprvní pohled poznám rozdíl mezi motry 1500 1600 ccm, je na bloku vyražen někde obsah nebo nějaké číslo?
Re: Rozdíl mezi 1500 a 1600 ccm
Třeba barva :wink: 1600- modrá, 1500-šedá
Je vyražený na plošce u olejovýho filtru, to ovšem může bejt i přeražený, pokud někdo něco nekalýho s tim motorem dělal. Pak je, pokud vim, číslo odlitý z druhý strany někde u startéru, takže to normálně neni vidět.
A co se týče barvy - 1500 jsou i oranžový, ale celkem málo.
Laďuša píše:... číslo odlitý z druhý strany někde u startéru ...
konkrétně pod prostřední mrazovou zátkou :idea: .
Pozn.: obrázek pouze ilustrační - toto je blok 21011
Marek
Příspěvek od Marek »
Jinak abych odpověděl na základní otázku - na první pohled rozdíl mezi těmito motory nepoznáš :-).
Tady je typ motoru a datum odlití bloku vidět taky, je to fotka z Majovo stránek: http://ladaclub.szm.com/lady/
Jinak, na plochu PC ideální :wink:
Marek
Krásné, srdíčko plesá :-).
Pískovačka umí divy, to je jednou jasný.
Marek píše:Jinak abych odpověděl na základní otázku - na první pohled rozdíl mezi těmito motory nepoznáš :-).
Ono když to vezmu kolem a kolem, tak pokud budou vedle sebe stát stejně nastrojené a nabarvené motory 2101 - 1,2; 21011 -1,3; 2103 - 1,5; 2106 - 1,6 (a když bych trochu nakamufloval 21073 - 1,7) - tak je taky na první pohled nerozeznáš. Teprve další pohled na vyražený typ (nad olejovým filtrem) nebo nálitek pod mrazovou zátkou prozradí identitu motoru. L.
Mimochodem, když se tak dívám na Luďkovou fotku a Petrovou fotku, tak ještě vidím jakési zesílení z boku bloku 2106, které blok 21011 nemá.
Teď jde o to, jestli to je obsahem a nebo změnou ve výrobě. To by někdo, komu toho prošlo víc rukama, moh vědět. A eště k tomu rozeznání pouhým okem - tam by šlo poznat ,,vysoko a nízko zdvih", ale taky tak leda vedle sebe a nebo zamontovaný v autě.
Idem do garaze porovnat 21011, 2103, 2105, a dve verzie 21213
Laďuša píše:.. tam by šlo poznat ,,vysoko a nízko zdvih"...
To se obávám, že asi ne.
Myslíš, že je při výšce bloku cca 35 cm rozpoznatelných 7 mm výšky bloku?
Nebo dtto při kompletní výšce motoru (od spodku vany po vršek ventilového) cca 80 cm? L.
Je, koukni do 01 a do 03 a uvidíš, že uvidíš :)
Ale jo, pokud to bude přímo v autě tak je výškový rozdíl jakeš-takeš patrný, to jo.
Ale 1,5 a 1,6 v autě nepoznáš, spolehnout se pouze na rozdíl barvy je také nepřesné.
Tímto se ale dostáváme do debaty na trošku jiné úrovni, když původní otázka zněla pouze na 1,5 a 1,6.
Já ve své úvaze mluvil o "motorech vedle sebe", čímž jsem naznačoval vymontované motory z aut. L.
Takze:
21011 bez vyztuh
2105 bez vyztuh
2103 s výstuhami
obe 21213 s výstuhami
Z toho možno dedukovať, že vysokozdvihy maju na bloku výztuhy, podla čoho by sa to dalo rozoznat.
