vůle řadičky
vůle řadičky
Že řazení není přesný, to mě nepřekvapuje, ale co se mi nezdá, je že řadička jde při jakýmkoliv kvaltu přitáhnout vzhůru. Má prostě vůli nahoru, dolu. Když kouknu pod tu koženku, tak celý to uložení kejklá nahoru dolu. Když jedu a přidám či uberu, tak páka zakvíká. Když ji malinko nadzvednu, tak nekvíká. Co to je??
Re: vůle řadičky
kejklá mi to v obou autech, je to prostě volný
Re: vůle řadičky
Dřevák: Na funkci rostlináře to nemá vliv!
- mirozv
Re: vůle řadičky
Radička:
Re: vůle řadičky
mirozv: dík za obrázek, už je mi to jasnější, jenže mě to kejklá včetně dílu 25. A tak zase nevím kde je chyba. Myslel jsem, že je unavená nějaká pružina, jenže ta je mezi pákou a tím zmiňovaným dílem 25. Ale proč to kejklá celý nechápu. Když přidám nebo uberu plyn tak to zakvíká, jako by spodek ředícího táhla o něco škrtal. Když povytáhnu řadičku, tak to nekvíká.
- mirozv
Re: vůle řadičky
To, že sa radiaca páka kýva pri pridaní plynu alebo pri brzdení ja jednoducho vlastnosť Lady.
Tuto s tym niečo robili:
http://лада2111.рф/repear/520-regulirovka-kulisy.html
Re: vůle řadičky
U 16 ventilu zpusobuje skubani radici paky treba znicene uchyty motoru. U 8 ventilu nevim jak tomu je.
Re: vůle řadičky
No ty záchyty reakce a silentbloky motoru na to taky mají vliv, ale pokud jsou opravdu špatný, tak se to projeví spíš cukáním celýho auta při rozjezdu, přeřazení atd.
Vůli nahoru by páka mít neměla, dolu jo, poněvadž zatlačením se řadí zpátečka a tak zatlačit jde asi kdykoliv. Možná jestli není problém v pružině pozice 24 na obrázku mirazv. Jistá nemalá vůle je vlastností tý konstrukce, jestli už je to moc to by jsi musel porovnat s jiným autem.
Alespoň částečný řešení snad přinese tohle
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 49#p367249
Re: vůle řadičky
Tak jsem to rozmontoval a je to rozbitý. Přetrhnul se silentblok součástka 25. Jediný co jsem s tím mohl dělat, silentbloku nemaje, tak jsem pod něj dal pět milimetrů tlustý železo, takže páka je zase nahoře, kde má bejt a už to nekvíká. A řazení je přesnější, tak o 15 procent..možná. Pořád je loterie, jestli se rozjedu dopředu, nebo dozadu.
Re: vůle řadičky
Kup dily a dej do cajku. Ja s razenim problem nemam, loterie to rozhodne neni. I kdyz proti razeni v klasickem zigulu je to cele chatrne
Re: vůle řadičky
Jo koupím jen to nebude až tak jednoduchý je sehnat.
Re: vůle řadičky
U Radka boleslavskýho šla špatně tušim dvojka. Ale upozornil mě na to, takže když si člověk dával pozor, tak to bylo v pohodě. U desítky to holt chce ty dráhy řazení znát, nevim proč, ale vzpomněl jsem si na jedno legendární video o Ikarusu
Re: vůle řadičky
Zkus nekoho lokalniho s katalogovym cislem, nebo pak lada dily otrokovice, nebo cs auto lada.Dřevák píše:Jo koupím jen to nebude až tak jednoduchý je sehnat.
Re: vůle řadičky
Já to mám taky skladem...
Re: vůle řadičky
mimochodem, já vastně taky
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
105SP - kukačka:)
