Prosim o radu
BA3 2101 PORUCHA
BA3 2101 PORUCHA
Nazdar na mojej lade mi zhorela spojka tak som tam dal novu a ked som chcel potom nastartovat tak to neslo napadlo ma dat tam druhu baterku a uz mi aspon zacal stukat pastorok ale nic ine ziadna snaha o start a vobec neviem de moze byt porucha.
Prosim o radu
Prosim o radu
Re: BA3 2101 PORUCHA
Neotočil jsi lamelu? A elektriku na starteru máš dobře zapojenou?
Je připojené ukostření u pracovního válečku spojky? Někdy se stane, že se na to zapomene
bude zle zapojený štartér prípadne ak i vybera von celý plusový kábel tak si mohol tiež zle napojiť alternátor
Nebo proste neni kostra na prevodovce a motorova je uhnila.kdyz jsem menil prevodovku a nepripojil potom kostru na prevodovku,chovalo se mi to podobne.
2103 - красное октябрь
- ger007
pokial je dobra kostra motor kasna, ta pod prevodovkov tam byt ani nemusi, icka uz ju tam ani nemali
Ale karbove modely nemali spoj motor-kasna. Aspon tie starsie.
- ger007
2102 z r.v 73 mala
Asi len dorobene.
Přesně tak, starší modely (troufám si říct celá kulatá řada) neměli ukostření motor - karoserie. Kostřící kabel je připojen pouze dole u pracovního válce spojky.
- pokud po výměně spojky odmítá startér startovat, ale alespoň cvakne, načež je autobaterie OK, vypadá to opravdu na onen kostřící kabel. Každopádně při výměně spojky, respektive odšroubování starteru, se může uvolnit kabel u starteru - jak spínací kabel k cívce, tak i plusový kabel od autobaterie.
21061 r.v.85 má kostřený motor,2103 r.v. 74 neměla kostřený motor....
Zajímavé, Mirkova 21061, r.v.86, 1.majitel, kostřený motor nemá.
Taky jsem na nějakých čtyřokách pletený pásek k motoru zahledl, působily dokonce "fabricky" ale vzhledem k tomu, že těmito stroji hluboce opovrhuji
tak nemohu sloužit ročníky a podobnými detaily. Není náhodou v nějakém archivním SM nějaký článek pojednávající o dodatečném kostření motorů na vozech VAZ
Kostru na převodovce prověřit, případnému doplnění přikostření motoru bych se též nebránil. Jinak občas dokáží pěkně potrápit i kdysi velice populární odpojovače baterie.
takze som poridane dotiahol ten kostriaci kabel a auto uz ma snahu o start ale stale ho nenakopne
http://www.youtube.com/watch?v=16PQuoYJ ... e=youtu.be
Benzín jde? Jiskru hází? Neutrhl jsi nějaký vodič? Třeba od indukčky či kladívka.
