Pekneplavec píše:Inu rozdělána ta moje:
Problémy se studeným startem, studený motor zhasíná
Re: Problémy se studeným startem, studený motor zhasíná
To je navíc, vyhodit, pak to konečně pojede. Stejný jako třeba váha vzduchu.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Neuspěli právě kvůli tomu profiJmJ píše: 3 profi elektrikari se snazili a nic nevykoumali. Je to divne, ale je to tak. Klidne se muzes na sraze mrknout. Treba to rozlousknes.
To jako chceš naznačit, že mám do Jedovnice vzít i krumpáč a uděláme disciplínu _Kdo trefí řídící jednotku_ ( umístěnou na čelním skle a na vzdálenost 25 mKoko Loko píše:Jen to přivez, rozmlátit krumpáčem se to dá kdykoliv a kdekoliv.
Tak asi by to mohlo vzbudit větší zájem než výměna svíček na čas.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
proklovnuti RJ jednim uderem?plavec píše:Tak asi by to mohlo vzbudit větší zájem než výměna svíček na čas.
- Tommel
Tak jsem hledal řj, bohužel jsem našel jen jednu a ta je stejna jako má plavec
Mám ti vzít do Jedas tu lambdu? Bosch LS 6537 / 0 258 006 537 - 760lambda je pry na 99% ok, prubeh jeji krivky je spravny a odpovida tomu, jaky je prubeh smesi podle externiho analyzatoru. ukostreni bylo kontrolovano, dokonce pan kontroloval i rozvody, jestli nejsou zle nasazene. vaha vzduhu je ok.
Já mám na autě lambdu tuším LSH 25 - je tam rozdíl v odporu na ohřev LS.
Jestli ji mas po ruce tak prosim vem. Drze se ptam, jestl bys mi prosim pujcil tu skrtici klapku. Slibuju, ze ji vratim driv jak ten krokac.žež píše:Mám ti vzít do Jedas tu lambdu? Bosch LS 6537 / 0 258 006 537 - 760lambda je pry na 99% ok, prubeh jeji krivky je spravny a odpovida tomu, jaky je prubeh smesi podle externiho analyzatoru. ukostreni bylo kontrolovano, dokonce pan kontroloval i rozvody, jestli nejsou zle nasazene. vaha vzduhu je ok.
Jasně, půjčím.
Tak patram dal po vsech moznich vecech a jen takovy dotaz - jak fungovat odvetrani klikovky? Jedna hasice (tlusta) vede pred klapku do sani. To chapu jako klasicke odvetrani kliky. Pak jedna tenka vede za klapku (je pripojena nahore na teleso klapky, vyustuje za klapkou). To ma jaky ucel?
Je to uz davnejsie co sme davali motor do gerovej 04, ale nie je jedno odvetravanie klukovky (horny vstup do klapky) a druhe privod vyparov z absorberu (spodny vstup)?
Edit: Aha, ja som si to cele zle precital. Ono aj karburator to ma spravene tak ze ide mala hadicka z odvetravania za klapku. Zrejme to sluzi pri volnobehu, ked je klapka zavreta.
to je sice zavrena klapka, ale zas se otevre volnobeh. to ma smysl jedine pri brzdeni motorem.Cory píše:Je to uz davnejsie co sme davali motor do gerovej 04, ale nie je jedno odvetravanie klukovky (horny vstup do klapky) a druhe privod vyparov z absorberu (spodny vstup)?
no, totiz ja uvedl motor po startu do stavu, kdy si vrni, pak padnou otacky, temer chcipne, zachrani to a zase chvili vrni. a kdyz jsem odpojil tu hadicku, tak se to zhorsilo a kdyz sem vstud do klapky zacpal prstem, tak se to naopak uklidnilo a to docela vyrazne. nejen ze to prestalo blbnou s otackama, ale i zvuk motoru se zlepsil, jako kdyz to zacne lepe spalovat. lepe nez kdyz to vrni s pripojenou hadickou.
pro srandu jsem ten vstup do klapky ted zacpal a jsem zvedav, co bude
