Digitální multimetr - dotaz na elektromágy
Mám doma starší digitální multimetr, řekl bych, že téměř profesionální, rozměr tak 20*10*5, velký display, hodně měřících rozsahů (i přes "bočník"), možnost měření tranzistorů, teploty.
A on v poslední době vykazuje jisté nedostatky (možná jen jeden, ale o to důležitější). Neměří zcela správně a přesně.
Na stejnosměrným mi naměří (na baterii v autě) 11,18 V, ve skutečnosti 12,2 V, při běžícím motoru mi naměří 12,2, ve skutečnosti 13,8 až 14 V. "Skutečnost" je odměřena pouťovým měřidlem, palubním V-metrem a V-metrem v hodinách, kteréžto všechny tyto přístroje se s rozdílem cca 0,2 V shodly.
Na střídavým mi v zásuvce naměří 209 V, blahé paměti (naposled loni na podzim) měřil tamtéž 226 - 232 V.
Takž se musím poohlédnout po novém přístroji (pouťové měřídlo mi postačuje pouze na orientační hodnoty). Dokážete mi něco doporučit? Nemusí to být Hi-tech výkřik, ale musí to být spolehlivé a jednoduché na ovládání. Cenově si to představuju tak do 3.000 Kč.
PS: fotografie měřidel dodám zítra
Marek
Re: Digitální multimetr - dotaz na elektromágy
Příspěvek od Marek »
Luďku - za cenu tří tisíc korun koupíš profi měřidlo, které umí měřit snad i oktanové číslo benzinu, vařit kafe a poskytnout orální sex :-).
Neblbni - dnes jsou ceny jinde, než byly v dobách Tvého bujarého mládí. Já před deseti lety kupoval multimetr za 1400 Kč a dnes tentýž model stojí 375 kaček.
Pokud chceš něco "lepšího se snadným ovládáním", tak Ti jednoznačně doporučuju multimetr s automatickou volbou rozsahů (otočníkem zvolíš, že chceš měřit napětí, tlačítkem přepneš stejnosměrné/střídavé a volbu rozsahu + zobrazení hodnoty udělá sám multimetr). A jestli chceš hodně lepší třídu přesnosti, tak by multimetr měl mít vzorkování vstupní veličiny v systému True-RMS. Určitě by univerzálně použitelný MM měl umět měřit i kondenzátory. Měření indukčnosti (cívek) není nutné. V praxi na 99,9% nepoužiješ.
Tomuto zadání odpovídá např. tohle: http://www.gme.cz/digitalni-multimetry- ... -p722-025/ + pár podobných typů kolem. Liší se lehce jen cenou a tím, co umí. Některé umí ještě třeba teplotu, jiné zase otáčky, atp. Jak vidíš, tak se se všemi těmito věcmi dostaneš na cca 1.500,- Kč
Marek
No tak vidíš - prej tři tisíce ;-). Ale možná by šlo některé komfortní funkce, třeba ten orální sex po ránu, dokoupit :-D.
dvk
Příspěvek od dvk »
No sex jak sex, ale mě by spíš zajímalo, čím to je, že takhle digitální multimetr ztratí přesnost. Přesně takhle totiž minulý rok skončil i můj, a to byla poctivá postsocialistická výroba JZD Pokrok Otice
http://www.radiomuseum.org/r/jzdpokrok_ ... mm_20.html
Nový jsem koupil myslím přesně tento a su maximálně spokojený
http://www.shop-online.cz/ben-electroni ... g5393.html
(umí to skoro všecko až na to oktanové číslo a ten sex (nebo jsem neobjevil tu správnou zdířku :mrgreen: ) )
Marek
Měl jsem nedávno stejný problém a zjistil, že uvnitř přístroje jsou volné zdířky, kam se zvenčí strkají kabely. Tak jsem to proletoval a jede to jako nové.
Jindy se objevuje problém s korozí na přepínači rozsahů. Když to otevřeš a vyndáš plošný spoj, v místech, kam dosedají kontaktní kartáčky přepínače, je to "zelené". Stačí jemný smirek, kompresor a jede se dál.
Nemáš jen vybitou baterku?
u nás v zaměstnání, posíláme každý rok měřáky někam na kalibraci
Koko Loko píše:Nemáš jen vybitou baterku?
To jsem si taky původně myslel a zakoupil jsem čerstvé baterie a stav se nezměnil.
Zkusím to opatrně rozdělat a vyčistit a prostříknout tišťák ... uvidíme. L.
Příspěvek od Petr HC »
Luděk Musil píše:... zakoupil jsem čerstvé baterie a stav se nezměnil...
Nová ev. "čerstvá" baterie ještě neznamená dobrá baterie. U destičkových "devítek" to platí dvojnásob . Nejvíce se kvalita baterie projeví při měření malých odporů (do 10 ohmů).V tomto případě je odebírán velký proud a dojde k poklesu napětí na vnitřním odporu baterie. A s tím prostřikováním tišťáku opatrně - raději neprostřikovat - jsou to vysokoimpedanční obvody a může dojít ke svodovým proudům mezi vodivými cestami. Na kontakty přepinače ne smirek, raději tvrdou gumu na gumování a pak "žmolky" vyfoukat.
Měřáky nevyhazovat, rád se na to kdyžtak mrknu.
Pozor an TrueRMS - je to matematika :-) Kdo neví co to znamená, ať se na to ani nedívá. Pracuju s multimetrem Fluke 175 a právě TRMS je zajímavá změna oproti staršímu 1.11*average. Když se měří proud před usměrňovačem, terý má za sebou filtr, tak to měří pulzy, které mají samozřejmě efektivní hodnotu letící do nebes. Takže stejně potřebuju osciloskop. Prostě je potřeba vědět co měřím a jak si to mám přebrat.
Tady je to hrozně nadlouho, ale zřejmě správně. http://www.youtube.com/watch?v=9ogLqX5u ... re=related
Tak jsem včera přístroj opatrně rozebral a volič rozsahu, resp. tišťák pod ním vč. "kolečka" je absolutně čistý. Takže je chyba jinde.
Jinak přístroj vypadá takto (ten vlevo). L.
jééé tu ty používáme v zaměstnání, já se ti zeptám na tu kalibraci a kolik to stojí a kam to posílají...esi chceš?
No ... zkus to. Ale vidím to spíše na koupi nového přístroje, lepší (pro mé potřeby úplně super) stojí opravdu kolem těch 1.500 peněz. L.
tak to kalibrovaní nám dělá metrologický ustav někde v Řepích a stojí to přes 1000,- kč, z čehož usuzuji že je lepší si koupit nový.... :|
