Hladina paliva v nádrži 2121
Re: Hladina paliva v nádrži 2121
:lol: :lol: JJ, ale když to vezmu do extrému, tak nejdivočejší palivoměry páchal PAL Magneton. Jak v Oktávce, tak i třeba ještě ve 105/120, byly rafičky palivoměrů extrémě divoké. Dobře si pamatuju, že hned po zapnutí zapalování, divoce vyletěly, rozkmitaly se a teprve poté se pomaličku uklidňovaly. :D Chybělo jim totiž tlumení vlastního el-mg. mechanismu. A když to vezmu tak nějak celkově, tak palivoměr v Ladě mě asi fakt vyhovuje nejvíc.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
V krabicích a kulaťácích je to lepší, ale Niva má nádrž naležato pod sedadlem a hlavně placatější a o hodně výš než kombík, tudíž tam to kmitání ručičky palivoměru je o dost divočejší.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch píše:Vcelku elegantní řešení, akorát bych na vývody kondenzátorů připájel kabelová očka a ty přitáhl pod šroubky palivoměru. Vybuchnout v nádrži nic nemůže, protože tam žádný zásah do nádrže není, jedná se pouze o vyhlazení vstupního signálu pro budík aby se eliminovaly napěťové špičky vznikající při rozvlnění paliva při průjezdu zatáčkami.
Dá se použít jen jeden kondenzátor 22 000 mikroF. Třeba tento: http://www.gme.cz/elektrolyticke-konden ... -p123-326/
Pokial dobre pametam v nadrzi je reostat a ten je pripevneny jednym koncom na kostru, a teraz si predstavce co sa stane ak sa. Kondik 22mF nabity na 12V pripoji tvrdo na kostru v nadrzi....
Luděk Ondrůch
Nestane se vůbec nic.
VAZ 1117
Dusan píše:Pokial dobre pametam v nadrzi je reostat a ten je pripevneny jednym koncom na kostru, a teraz si predstavce co sa stane ak sa. Kondik 22mF nabity na 12V pripoji tvrdo na kostru v nadrzi....
Ja ked som vytiahol Ickovy plavak u 04ky tak som sa nestihal divit, kontakt ulomeny, obcas sa oprel, zaiskril, druhy kabel tiez na odchode.... V nadrzi je prilis nasyteny vzduch benzinovymi vyparmi a prilis malo kyslika aby to dokazalo vybuchnut....
čiže dobra rada znie - jazdit s plnou nadrzou :D
RIKIJAN
Příspěvek od RIKIJAN »
ale ne u nivky jinak ty stějne pulka nadrže vyteče víčkem ven pokud se postavíš nekde v náklonu :x
Avia a11 trend
Aro M461
Pokial nevymenis vicko za nejake normalne alebo ho nerozoberies a neopravis :wink:
Pertlik
Příspěvek od Pertlik »
Ahoj poradil by prosím někdo kam mám připevnit ten kondík na této přístrojovce? Je to Niva praktik 2001. Dík
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Vidí sa mi, že tu by mohlo byť niečo okolo tej "kalibrácie" http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... /du214.htm
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Zpět na „Elektrická soustava“
