Jurigov traktor
Re: Predstih
Viac by nam pomohla fotka rozdelovaca, v kazdom pripade ak to das na 1 alebo 4 musi. To ukazovar na rysku co je na prsiavh. Inak rozdelovace su dva druhy, a ak niekto osadi rozdelovac s podtlakom na motor kde bol rozdelovac bez podtlaku.... Moze sa stat ze mu nebude sediet cislovanie na viecku rozdelovaca s cislami valcov. A to preto lebo rozdelovac s podtlakom je inak natoceny. Viac menej by som podozrieval stroboskop.
Re: Predstih
Dusan píše: Moze sa stat ze mu nebude sediet cislovanie na viecku rozdelovaca s cislami valcov. A to preto lebo rozdelovac s podtlakom je inak natoceny.
Tomuto nerozumím. Víčko rozdělovače má zámek a jinak nasadit nejde. Pořadí zapalování je 1-3-4-2. Rozdělovač bez/s podtlakem je naprosto stejný, až na onu podtlakovou regulaci. Natočení rozdělovače je pouze otázka vsazení do motoru.
Juraj Juriga
Re: Predstih
Příspěvek od Juraj Juriga »
Poteším Vás chalani,všetko funguje značka je tam kde má byť. Stroboskop ukazuje 5 až 7°. Problém bol vo vysokých otáčkach. Ináč ten rozdelovač má podtlakovu regulaciu a na kryte oznacenie 1342 v smere hod.ruč. toto poradie je aj na bloku motora vyznacene. Chcel som tam dať iné rozdelovace mám ešte dva ale oba majú dlhú hriadelku. A aj medzi nimi je rozdiel jeden má podtlakovu regulaciu a druhý má koliesko. Zajtra pošlem foto rozdelovacov a karburatorov budem dávať namesto webera, ozon a ponadstavovat volnobeh a zapojit podtlak. Budem potrebovat od vas ďalšie skúsenosti. Ale to už v mojej druhej téme karburator.Vsetkym veľmi pekne ďakujem.
Žiguli ide aj vtedy, keď nemá ísť.
vaz 2103 - ex
vaz 21044 1700i a opel astra caravan G
Juraj Juriga
Re: Karburátor
Prosím vas poraďte mi ako nadstavit volnobeh na weberi.
vaz 2103 - ex
Re: Predstih
Aha, no, předstih 5-7° je předstih základní, to jest na volnoběh, to jest 600-800ot.
Re: Karburátor
No nechce sa mi pisat, tak hladaj na fore urcite to tu je, pripadne v literature. V skratke, s skrutkov bohatosti nastavit max otacky na volnobehu a potom ich nastavit na nominalne so skrutkou co ovlada klapku to opakovat dokedy uz nepojde nastavit so skrutkou bohatosti max otacok, samozrejme zahriaty motor, spravny odtrh a predstih.
Re: Predstih
Vašátor píše:
Ano ale zamok je na tych rozdelovacoh kskoro presne opacnej strane
Re: Predstih
Tak to taky nechápu :-). Víčka jsou totožná, nikdy nebylo vícero víček rozdělovače pro různé rozdělovače, a víčko má zámek pouze jeden. Opačně nasadit nelze :-)
Re: Predstih
Někdo než aby otočil palec čelem vzad tak raději zpřeháže kabely, myslím tedy :D .
Re: Predstih
Ja som videl 2 druhy viecok...na tom druhom bolo cislovanie prehodene...tam kde bola 1 bola 4, kde bola 2, tak bola 3
Re: Predstih
Mno, vážně to bylo víčko Lada? Pasuje totiž i víčko Fiat a tam by to klidně otočené být mohlo ;-)
Re: Predstih
Vážne Lada :) Myslím že to bolo výsadou bezkontaktov.
Juraj Juriga
Re: Karburátor
Ahojte chalani takže pokračujem dalej po tom ako som sa venoval predstihu, mi začali problémy. pravdepodobne som si rozšteloval karboš. Mám tam weber aj s volnobežnou cievkou. Zle mi chytá, zhasíňa mi, trasie motorom. Predstih mám určite v poriadku že by to bolo predsa ešte v rozdelovači alebo v karburátore niečo. Ale nerozumiem tomu šiel tak dobre ten motor a s klapkou a bohatosťou som ako tak vedel. A teraz nemôžem udržať ani voľnobeh. Ide len v tedy ked mu pridávam ale veľmi zle, lapá po dychu veľmi s ním trasie a ide prerušovane. V takých pravidelných intervaloch stráca na svojom chode.
vaz 2103 - ex
Re: Karburátor
Juraj Juriga píše:Zle mi chytá, zhasíňa mi, trasie motorom ... Ale nerozumiem tomu šiel tak dobre ten motor ... po tom ako som sa venoval predstihu, mi začali problémy.
... V zásadě sis odpověděl sám, že všechny problémy začaly až po tvých zásazích do jinak plně funkčního motoru. Vrať všechno do původního stavu. Potom by měl motor opět fungovat. ;)
Juraj Juriga
Re: Karburátor
Tak som karbos vybral, idem tam dat ten novy ozon.
Zaujima ma zapojenie to zohrievanie od kurenia napojit na sanie lebo na weberi to bolo prepojene.
A podtlak z rozdelovaca nechat na sani ako to bolo.
Najradsej by som dal aj rozdelovac novy. Namate niekto novy k tomu ozonu foto je na zaciatku temy.
vaz 2103 - ex
