Jurigov traktor
Juraj Juriga
Jurigov traktor
Příspěvek od Juraj Juriga »
Ahojte, chcem sa naučiť od vas niečo ohľadom karburatora, preto som založil túto tému. Dúfam že prinesie znalosti aj ďalším. Toto zariadenie bolo pre mňa vždy niečo veľmi zložité a neprístupné. Konkrétne sa chcem opýtať mam doma malotraktor je tam motor s 2101 -1200, ale karburator s 2103- 1500. Karburator som tam zalozil sam,tak ako som ho niekedy vybral s auta, nič som s ním nerobil. Startuje to dobre,aj to funguje,len jedna vec mi trocha vadí. Keď naštartujem studený motor z výfuku mi vyletuju kvapôčky,či je to voda alebo benzín neviem nezapacha to. Vyfuk mám urobeny tak ze rurky z motora vyustuju do jednej rury a potom do hora. Chcem sa opýtať ci to nesvedči o velkej spotrebe. Môže to fungovať spravne? A chcem aby to žralo čo najmenej,ako to nadstavit?
Musí to žrať ako sa hovorí o žiguliakoch alebo môže byť realita aj iná. Zatiaľ ďakujem. :)
Volvo V50 1.6 D
mleko
Re: Karburátor
Příspěvek od mleko »
asi ti naprsalo do vyfuku a mas tam vodu
lada 2101 r.v1975
Juraj Juriga
Re: Karburátor
Najskôr som mu postavil šiator, dážď nepozná.
Volvo V50 1.6 D
dvk
Re: Karburátor
Příspěvek od dvk »
Je to voda, která kondenzuje když horké plyny z motoru procházejí studeným výfukovým potrubím. Po chvíli to přestane. Nelekej se toho, někdy to umí doslova cákat - všimni si v zimě u aut ve městě v koloně, je to krásně vidět.
Juraj Juriga
Re: Karburátor
Áno máš pravdu o chvíľu to prestane.
Volvo V50 1.6 D
Re: Karburátor
Přesně tak, je to pouze kondenzát.
Jinak ohledně karburátoru - spotřeba motoru je ovlivněna právě jím, resp. jeho průměry difúzorů, tryskami a vzdušníky. Pokud bys chtěl nějaké to palivo ušetřit, musel bys karburátor vyměnit za jiný, úspornější. Lada od roku 1980 osazovala na motory karburátory OZON 2105 (pro motory 1200 a 1300) a OZON 2107 (pro motory 1500 a 1600). Ten se vyznačuje nižší spotřebou při zachování stejných výkonových parametrů motoru. Ale zasahovat do nastavení nebo osazení u karburátoru, který byl z výroby nějak navržen, to není právě rozumné.
Juraj Juriga
Re: Karburátor
Zdravím Vás súdruhovia, je toto ten ozon a môžem ho s čistým svedomím použiť na motor 2101 (1200).
Volvo V50 1.6 D
Juraj Juriga
Re: Karburátor
Mám aj dalšie foto mal by to byť nový kus.
Volvo V50 1.6 D
Re: Karburátor
Ano, mozes ho pouzit na motor 1200 :)
Juraj Juriga
Re: Karburátor
Ahoj Cory, je to ozon? Spotreba by mala byť nižšia? Prišli ti veci?
Volvo V50 1.6 D
Re: Karburátor
Je to OZON. Doplním jen, že mu chybí šrouby pro seřízení volnoběhu.
Re: Karburátor
Ano, je to Ozon. Ostatné cez SZ :)
Juraj Juriga
Predstih
Ahojte priatelia, chcem sa opýtať, dnes som skúšal dostelovat motor stroboskopom. Motor siel dobre lenže som si všimol že riska je na spodu remenice posunuta o 180 stupnov, prečo?, sice dam dole viko ventilov a fiknem to na 1 valec to nedube problém. Ale aj tak ma to zaujíma.
Volvo V50 1.6 D
Yellow01
Re: Predstih
Příspěvek od Yellow01 »
Tak asi někdo otočil řemenici, když něco dělal s motorem.
Re: Predstih
? ... Když otočíš klikovkou tak, aby značka na její řemenici byla oproti nejdelší rysce na prsou motoru musí být značka na ozubeném kole co je na vačce proti nálitku domečku vačky. Lehká odchylka může vzniknout vytaháním řetězu.
Nemáš spíš problém s tím, že máš motor ze stříkací 1,7 co nemá na řemenici značku?
