Žiguli ВАЗ 2101 '74 - pracovný názov /patkaň/
Re: Žiguli ВАЗ 2101 '74 - pracovný názov /patkaň/
Uchytenie napravnice (cast nosnika so šrobami) sa da kupit. Ja to musim menit kvoli vytrhnutym srobom, ale radsej menim cele nosniky.
suhajko
Příspěvek od suhajko »
Cory píše:Uchytenie napravnice (cast nosnika so šrobami) sa da kupit. Ja to musim menit kvoli vytrhnutym srobom, ale radsej menim cele nosniky.
Ahoj Cory, podbeh v pohode, mam nasyslene oba nove z CCCP zasob, az na to dojde, mam z coho brat, ale ta stojka, to je iny oriesok
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Na tom obrázku je ten sloupek ale jenom zvenku. Já vím, kde mají i ty vnitřní části, nedávno jsem jí kupoval.
suhajko
Pravdu povediac, vnutorna cast ma az tak netrapi, lebo predpokladam, ze v pripade potreby sa bude dat vyrobit lahsie ako vonkajsia, kazdopadne,Yellow01, kde ze to mali vravis?
Inak mam echo ze sa to da zohnat este na NIVU a ak ma pamat neklame, ta ma rovnake dvere ako 01/03/06 takze by to snad slo prisposobit. No co uz, az to raz dam dokopy, tak tam nalejem aspon liter prepaleneho oleja - pre istotu, nech to nehnije :) otvorov je tam na to dost, len sa obavam, ze na tom mojom auti to do teraz nik neurobil. Som zvedavy na LP stranu.
Yellow01
Mají to v Českých Budějovicích.
A vyrobit to rozhodně lehčí nebude, je to ze silnýho plechu a dost složitě tvarovaný. Zítra ti to zkusím vyfotit, abys měl představu jak to vypadá.
suhajko
Yellow01 píše:Mají to v Českých Budějovicích.
To by od teba bolo pekne, ak by si to sfotil, "rozmenene na drobne" to mozno nebude az take tazke.
PS: to som jediny, kto to ma takto zozrane :?:
suhajko
suhajko píše:Inak mam echo ze sa to da zohnat este na NIVU a ak ma pamat neklame, ta ma rovnake dvere ako 01/03/06 takze by to snad slo prisposobit.
Mrkol som do katalogu a vyzera to teda celkom uplne inak, takze tade cesta asi nevedie.
Dnes som odniesol SPZ slavnostne do depozitu, na dva roky. Dufam ze ich bude na co potom namontovat ;-)
Yellow01
Tady máš tu fotku, je to z více stran.
Tohle bych vyrábět fakt nechtěl, zvlášť ne podle toho, co ti zbylo na autě.
Zozeniem na UA :P
suhajko
@Yellow01 - vdaka za foto, veru, vyzera to na kus zeleza, predbezne som preklepol tie Budejky a zda sa ze to furt maju skladom, nakoniec sa zda ze malickostou na vyrobu bude obal a nie nosnik :-), CB zaradujem ako plan C
@Cory - vdaka za ponuku, ten moj dopyt na prah a sekerku atd ako som pisal stale plati ako to bude s tymto pripadom tuna co rozoberame este neviem
...som rozhodil siete, zda sa ze to niekde na sklade to ma aj SlovLADA, na buduci tyzden by mi to malo dorazit na sklad do Kosic, ale sranda, ze neviem co, nastal totiz trochu sum v katalogovych cislach a tak neviem ci dodaju plast, alebo vnutorny nosnik, kazdopadne celkom dobrodruzstvo a ja sa uz neviem dockat, hrozne raz by som nieco rozrezal
suhajko
Že sa dačo deje posielam update, Patkaňovi som na narodeniny objednal nejakú plecharinu, pod strechu by mala doraziť budúci týždeň, tak mám zatiaľ dosť času premýšľať, ako poriešim tie predné stojky. Premeral som kontrolné rozmery karosérie a všetko sedí úplne super, čo ma teší. Pravý sĺpik som stabilizoval a pôjde tam ešte jedna vzpera ktorá podporý stabilitu rámu predného okna a jeho spodných rohov + lava stojka tiež dostane support, len musím skočiť do kovošrotu po nejaké železo 8)
No a popri tom, než dorazia plechy rozoberáme motor a spol.
Takto nejako vyzerá spaľovací priestor po 156tis km bez generálky:
Že sa nám šrúby hromadia, tak ich pekne triedime, nech sa v tom niekto o rok dva aj vyzná.
Vyškubli sme aj prevodovku, šlo to ako po masle až na záverečnú fázu, keď som sa pod autom lomcoval ako pako a ona nie a nie von, potom mi cvaklo :idea: že by to asi šlo lepšie s odmontovaným fofrklackom :D
A že treba myslieť aj na oddych
Tie "deštrukčné" práce idú celkom rýchlo, odstrojený motor pôjde v ďalšom kole von, dôjde aj na kardan no a už by sme konečne mohli začať aj niečo rezať.
Koniec jedného večera
(čas T+27 hod)
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
po to železo skús ísť do ferony. tam zvykli mať aj väčšie zvyšky železa a tak. a ak šrotovisko tak dobre na také veci bolo na prešovskej ceste.
suhajko
m.i.k.a.d.o
Patkan dostal na narodeniny nove plechy. Cory dotiahol z UA L prah, obe vystuhy prahov, LP sekerku a zadne kopyta. Aj SlovLADA sa cinila a zohnala ram predneho okna a stojky.
Pustili sme sa teda konecne do rezania, ale najprv to chcelo vystuzit a fixnut PP stoju trochu dokladnejsie
Zatial este cela stojka
Uchytenie horneho pantu som este nechal, potrebujem ho zamerat, aby som novu stojku navaril do spravnej vysky.
Ako som uz spominal, skrutky pantov dveri nesli nijak raz povolit a k slovu sa dostala vrtacka. Ked som vydoloval toto, tak sa ani necudujem
No jo no, este musim od podlahy odfiknut ten spodok a nahradit chybajuci plech / nohu, aby bolo novu stojinu na co navarit. Hotova amputacia, som prekvapeny, ze to bolo take zozrate, asi zatekajuca slana voda a nulova prevencia...
(cas T+40 hod)
Yellow01
Je to síla, do takovýho auta bych se asi nepustil, je to shnilý úplně všude. Až budeš potřebovat novou střechu, tak vím kde jí sehnat :mrgreen:
suhajko
samemu mi nie je jasne, preco sa ludia do takychto projektov pustaju, zvlast pri autach, kedy sa to evidentne financne nevyplati, este chvilu budem ten pocit na sebe skumat a ak na nieco pridem, dam vediet :-)
kazdopadne, nie som na tom zdaleka najhorsie, inak zaujimave je, ze ked je auto v celku tak mu fotky na stave pridavaju, proste cele auto vyzera na fotkach vzdy lepsie ako v skutocnosti, a naopak, ked je auto rozkrajane na cucky vyzera na fotkach horsie, to je jedno, rozpisal som sa, ale dovolte mi podelit sa s vami o niekolko vlakien, ktore ma inspirovali, zaujali a kde co naucili, poniektore su hotove klampiarske porno
tak, najprv ruska skola, neda sa nevsimnut si, ze su chlapci velmi mechanicky zrucni a vynaliezavi i ked podla mojho nazoru niekedy neprakticki, co je ale fakt zarazajuce, su schopni opravit neopravitelne a nakoniec to naplacaju nejakou farbou a zbastila tuzingom, rovnako o antikoroznej ochrane nimi vyvarenych kastli si dovolim pochybovat, proste Rusi
# VAZ 21013
, tuna, celkom sikovny chlapik, vymenil snad cele boky auta az po tunel
http://photo.qip.ru/users/21013/1152030 ... nImageLink
# VAZ 2101
, no a toto je celkom masaker, ponukam skor ako kuriozitu, odporucam prejst cele vlakno
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=600
je zaujimave, cim dalej na zapad, tym je praca "cistejsia"
# 1959 Ford Thames Camper van
, velmi pekny projekt a ozaj zrucny remeselnik
http://www.classicsmonthly.com/cm-forum ... .php?t=137
# Ford Escort RS2000
, okrem inak velmi peknej prace davam do pozornosti ram, ktory si vyrobil pri vymene podbehov
http://www.mig-welding.co.uk/forum/show ... hp?t=30173
# MGB GT
, tiez pekna praca, prvy projekt nadsenca
http://www.mig-welding.co.uk/forum/show ... hp?t=28384
# Peugeot 106 Rellye preparation
, ani gram hrdze neostane, pekna ukazka formovania plechov v domacich podmienkach
http://www.mig-welding.co.uk/forum/show ... hp?t=23658
# Ceska VW scena je tiez zaujimava - http://www.flat4.org
# no a na zaver top exkurzia do Thajska, co na kolene dokaze tento chlapik je dych beruce, na nete sa daju najst aj dalsie jeho projekty
http://vwrides.com/viewtopic.php?t=43&p ... sc&start=0
Raz mi kamarat povedal, ze najkrajsiu zrestaurovanu Skodu 1000MB, aku kedy v zivote videl, stretol na severe Thajska, divil som sa, teraz vsak uz nepochybujem
Pajem prijemne citanie, nabuduce snad niecim prispejem aj ja
