podla čoho spoznám typ alternátora?
oto911
Mám trosku dosť velký problém.. Na mojej 2107ke 1.5 r.v. 1987 mi odyšiel alternátor tak od kamarát som dostal druhý namontoval som ho a nedobíja, Všimol som si že ten povodný je 47A a má na sebe takú malú krabičku a tento druhý je 50A a tú krabičku nemá je tam iba taký bieli plast. A má jeden konektor ktorí neviem načo slúži... Ako ho mám zobudiť? Podla čoho spoznám o aký druh ide?
- Marek89
Najlepšia by bola fotka zo zadnej strany
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
oto911
- MartasBrno
Pokud vím, jsou tři typy altíků. První typ G221, ze starých kulaťáků, ten měl jenom bílou plastovou malou kostičku, kam se připojí kabel buzení - z regulátoru (svorka 67). Pak má ještě jednu svorku, bez označení, na tu je vyvedený střed statoru a připojí se na relé kontrolky dobíjení.
Hranatí by měli mít buď nový altík G222, s integrovaným regulátorem - krabičkou, anebo ještě novější typ, 37.3701.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... stika.html
Předpokládám, že správné zapojení pro tvoje auto vypadá takto:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... es/272.jpg
Obávám se Martasi, že Tebou znázorněné zapojení nebude to správné.
Podle toho, co jsem pochopil z textu já - tak Ota911 obdržel alternátor 42A z auta 2101 - takže s největší pravděpodobností G221 a schema zapojení (velice schematicky) je zde:
- MartasBrno
Ten obvod kontrolky dobíjení je hodně divoký, ale zbytek je fajn, dobíjet to bude
Obvod relátka kontrolky:
výstup z altíku (střed vinutí) - vinutí relé - +12V z pojistkovky
Obvod kontrolky:
+12V z pojistkovky - rozpínací kontakt relé - žárovka v palubovce - kostra
Obvod kontrolky:
Ano, s tím souhlasím, protože rozepínací relé má ode mě nakresleno jen dva vývody (měly by být čtyři), ale pro schematické znázornění je to zcela dostačující.Koko Loko píše:Ten obvod kontrolky dobíjení je hodně divoký
Zcela vyčerpávající schema je zde: http://www.ladaklub.com/www/manualy/obr ... bijeni.htm
Re: podla čoho spoznám typ alternátora?
pani mam otazku
odisielo mi dobijaniem, precital som si uz par topicov o tejto problematike ale stale som naneasiel zapojenie ako mam ja. stretol sa uz niekto so zapojenim kde su len 2 kable a zem???
typ alternatora a fotku postnem v sobotu ked rozoberiem alternator.
je mozne ze problem bude len s uhlikmi ale ak by mal niekto skusenost s takymto zapojenim dajte mi vediet.
LADA 21053 M5 1.5 r.v 1990
Tak to si toho asi moc necital, lebo take zapojenie je bezne
teda ak zem povazujes spoj motor-altik
Také otázka, jaký má vliv změna altíku, krom výkonu A, na přebíjení?
Regulátor nad spojkovým válečkem mám nový, bliká jako o život, i veškeré elektro pulsuje...
- MartasBrno
Málo informací... z tohoto nejde nic moc říct...
Nepamatuji se přesně, ale mám pocit, že to dává cca 16V, proto bliká dobíjecí relé, střídavě červená, zelená...
Zde se to probíralo : http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... A&start=30 (poslední příspěvěk)Jaykee píše:Nepamatuji se přesně, ale mám pocit, že to dává cca 16V, proto bliká dobíjecí relé, střídavě červená, zelená...
Díky moc...Petr HC píše:Zde se to probíralo : http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... A&start=30 (poslední příspěvěk)
Mňo, kdybych lépe hledal...
