Dobíjanie - udržiavacie
Re: Dobíjanie - udržiavacie
:lol: Tak to asi není tak těžké uhodnout, že. :D Řešit kolísání sítě? Tady nejde o zařízení řídící start rakety na Bajkonuru, ale o obyčejný udržovací nabíječ autobaterie. :D A kotle ani nic podobného v okruhu 0,5 - 1 km ode mně není. V mé lokalitě je největším spotřebičem varná konvice. :D Takže s tímhle se nezatěžuju.
Kolísání napětí? Používám Stabilizovaný laboratorní zdroj, plynule regulovatelný 0-30V, 0-1A viz: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kes ... /BS554.pdf
Udržovátko mám taky, značka jako ty AKUmulátory, Toppin, natlačí 0,6A do 14,3V a pak udržuje 14,1V. Když to klesne už nevím na kolik (myslím 13,8), přejde zase do nabíjecího režimu.
Jinak udržovátko jsem kupoval k vánocům tchánovi: http://shop.fkt.cz/nabijecka-olovenych- ... +dp102771/
Dokáže tlačit 0,6A, dá se použít i na 6V motocykové AKUmulátory a je blbuvzdorná - tzn. i bez návodu není skoro co pokazit.
Kolikrát používám ten Stabilizovaný zdroj jen proto, že chci (nebo jsem ochotný) hrát si s měřákem a točit knoflíkama. Pro někoho bude ideální něco, co prostě jen strčí do zásuvky a funguje to.
Ještě k tomu kolísání napětí. Do roku 2010 jsem visel s dalšími asi 8 domy na 4x10mm2 hliník na sloupech. Když jsem rekonstruoval elektro, jako velkou výhru jsem získal hlavní jistič 20A. Po přeložení do země už kolísání napětí (viditelná změna intenzity svícení klasických žárovek) nepozoruji. A to mají vedle v baráku cirkulárku s 12kW motorem, tam to bylo jasné, co řez, to lehké pohasnutí žárovek. A měl jsem tehdy zdroj, jen s regulací napětí a to bylo něco, snažit se s tím nabíjet AKU do auta. Takže nejde jen o elektrokotle, ale o celkový stav rozvodné sítě, vzdálenost od trafa a kombinace spotřebičů, které v okolí jsou (on i plně puštěný elektrický sporák papá cca 10kW - na třech fázích to sice není tolik, ale když se sporáků sejde v okolí víc ...)
jasně, Teepee, já si dělal spíš srandu, mimochodem takový zdroj co uvádíš jsme stavěli hromadně na učilišti, z každého ročníku vypadla stovka více či méně vydařených kopií Tesla Brno BK127 či co to bylo :-D Je to na jedno brdo, používám to taky léta...
Pro ty co nemají garáž a nevěří v solární energii. Již několik let mi v hlavě zrála jedna úchylná varianta "udržování" aku ... zhmotnila se :) . Základem je 7805 zapojený jako zdroj konstantního proudu. Energii ze dvou vyřazených baterek 12V/12Ah vkládám přes zapalovač do strádající autobaterky. Vypadá to strašně, ale účel světí prostředky. Má to přepínač želva/zajíc (330/660mA). Zatím testováno v režimu želva, kdy to vydrželo krmit 11 hodin. Na autobaterce při průchodu proudu vystoupalo napětí k 13,9V a zdrojové aku nešly pod 11,8V což s ohledem na jejich stáří a teplotu okolí -12°C nebylo nejhorší. Pravda, patří to sice do hovadin neb to je něco jako nošení vody v děravém vědru, ale kdo si hraje ten nezlobí :mrgreen: .
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
u nas v modelarskych potřebách prodávají nabíječ Pb aku 4-6-12V do 1A. používám na konzervační nabíjení, protože si hlídá napětí, buď cpe do baterky 1A nebo je v pohotovosti...ideální na gelové baterky, ale na nirmální taky dobrý. Dřív jsem měl stabilizátor napětí z kamionu, kde z 24V dělali 13,7 stabilizovaných. Tak na vstup stačila jakakoliv nabiječka..
Nuz, niekto krmi autobateriu baterkami so starych zalozakov, niekto zas krmi stary zalozak autobateriou :mrgreen:
Inak dnes mi dosiel spominany solar, uz som ho aj hodil do kombika, za tych par hodin co tam bol a bolo este svetlo mi to dobilo baterku z 11.8 na 12.1 uvidime ako to cez vikend pokroci 8-)
Majo píše:Inak dnes mi dosiel spominany solar, uz som ho aj hodil do kombika, za tych par hodin co tam bol a bolo este svetlo mi to dobilo baterku z 11.8 na 12.1 uvidime ako to cez vikend pokroci 8-)
Jsem tu poslední větu skoro přečetl jako: uvidime ako to cez noc pokroci :lol: :lol: :lol:
Roman
Příspěvek od Roman »
Cez noc sa bude nabijat solar z baterky :mrgreen:
Roman
to riesi jednosmerna dioda.. teda dufam :-D
Příspěvek od Petr HC »
Majo píše:to riesi jednosmerna dioda.. teda dufam :-D
Jednoduchý solar na dobíjení aku je fotodioda (několik výkonových FD v serii) a za tmy se chová jako normální dioda v závěrném směru - žádná další dioda není třeba.
Roman
Ja som to myslel ako vtip :D a vy to hned technicky znemoznite :shock:
Roman
Ale tak, kdoví, jaké má ten panel svody. Ty diody se tam dávají docela běžně, ale je otázka z jakých důvodů :-) Každopádně ot brání toku energie do panelu, což je dobře.
Pánové, teda Koko, ten tvůj bastl se mi hrozně líbí a ještě víc se mi líbí tvůj úpřímný a pravdivý komentář. Poklona. Děláš dobrou kulturu.
Mám pro podobný účel udělaný zvyšující měnič s podobnými parametry a účinností kolem 80 % nebo více. Pro tvůj účel by ho stačilo přehodit na snižování... (ale mám dojem, že paralelní chod baterek je vhodnější než seriovej) Je to postavené na MC34063 + maximálně 10 pasivních součástek okolo.
Viz příloha... Šikovné tlapky stačí na to, aby to chodilo na první zapojení.
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
MC34063A design tool.pdf
(79.83 KiB) Staženo 323 x
MartasBrno píše: ... Je to postavené na MC34063 + maximálně 10 pasivních součástek okolo.
Pěkné, jednou se snad k bastlení na rozumné úrovni vrátím :-) , použití aku paralelně se přímo nabízí.
U toho mého podpalovače mám zdrojové aku v serii neb by to vlastně ani jinak nechodilo a navíc chci aby to krmilo za každou cenu do roztrhání těla :lol: , ty aku jsou stejně za zenitem.
MartasBrno píše:... (ale mám dojem, že paralelní chod baterek je vhodnější než seriovej)...
Nezlob se na mně, ale toto je jeden z velkých elektrotechnických omylů. Stačí, aby jedna baterka měla nepatrně odlišné napětí, začne mezi nimi téci vyrovnávací (parazitní) proud a baterie se "záhadně" vybíjejí. V menší míře to platí i pro paralelní řazení desek v jednom článku akumulátoru. Mimochodem proto jsou akumulátory s vinutými články tak drahé, poněvadž jejich životnost je mnohonásobná a přesto v nich není více materiálu, ani nejsou technologicky náročnější, ale výrobce si musí přijít "na své". Totéž se týká paralelního řazení seriových ss dynam a ss motorů. Proto mají např. ss trakční motory po dvojicích prokřížená budící vinutí. Pokud zapojíš paralelně LEDky,rozsvítí se ta s nejnižším prahovým napětím, převezme veškerý proud tekoucí předřadným odporem a další s prahovým napětím vyšším o pár mV se již nerozsvítí.
Zpět na „Elektrická soustava“
