LPG do 21013, ANO, či NE?
Sid
Re: LPG do 21013, ANO, či NE?
Příspěvek od Sid »
Neviem, či vôbec existuje dielenská príručka v ktorej je OZON rozsiahlo popísaný. A nikdy som nevlastnil OZON, ktorý by bol ozaj na 100 percent .
Zaručeně existuje literatura, kde je ozon popsaný dostatečně na to, aby byl 100% servisovatelný. Potřeba hledat. Dokonce i k tomu zpropadenému Solexu se nějaká ta literatura najde, ikdyž ne tak snadno. jaký karbec máš ve Skvostu? A to počkej, až si koupíš žigula se Solexem :-D To budou vybraná slovíčka :-)
Příspěvek od Petr HC »
Nevím, jestli to postačí - mám pro Ozon "explodované" řezy zde:
Naposledy upravil(a) Petr HC dne úte pro 27, 2011 13:51, celkem upraveno 1 x.
Další mi odmítl převzít a musím zmenšit na úkor rozlišitelnosti textu - tak zde:kar OZON1
Petr HC, chtěl jsi spíše napsat Solex, ne?
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Cory píše:neboj aj ten sa ti dojekaká, viem o tom svoje :P
jj, keď si do neho mrdal so srubovakom 3x na den sa necudujem :) a co si to tam vlastne ulomil? srubu nastavovania bohatosti? Inak ked dobre pametam, siel u teba do **** dosť rýchlo že?
nie, ja som do neho nemrdlal 3x denne srobovakom, dojebal sa tak, ze nedrzal volnobeh...Ulomena srkutka bohatosti bola posledna bodka.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
nedrzal volnobeh od nova, ci po nejakom case?
po nejakom case,,nepomohlo ani prefuknutie, precistenie a ani nove membrany. Stalo sa to po tom, co som daval motoru poriadne kvapky.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
no neviem, poriadne kapky by to posrat nemali... tam to tipnem jedine na tu elektromagneticku cievku, aebo nieco okolo nej...
boli tam tri ine a nic...raz to islo ako tak, potom vobec, az sa ulomila skrutka...ale ten druhy solex zatial bezi :) aj ked uz asi nebude v lete.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
:D no uvidim ako u mna, u teba sa tam nieco muselo hnusne posrat, pripadne niekade to zacalo chlastat vzduch, sak ine ani vlastne neostava....
To je jedno, ak spojazdnim vstrekovanie, budes mat u mna jeden nahradny :D
Weber nebo Ozon, vždy se musí perfektně seřídit, aby jezdil s nízkou spotřebou a spolehlivě. Pokud se člověk naučí jezdit s lehkou nohou, bude spotřeba u obou karburátorů stejná. A to mi nikdo nevymluví. Jediná velká inovace je totiž v podtlakovém ovládání druhé komory a to (podle mě) pouze z jediného důvodu ... aby ovádi, co šlapou plyn do podlahy ihned jak se rozjedou, neměli spotřebu jak tank... Ostatní konstrukční změny byly prováděny i na Weberech, vždyť weberů na žigulících jsou 3 varianty.
Já mám klasickou 2101 s weberem, spotřeba na dlouhých trasách se středním zatížením je 7,2l a s plným zatížením 7,8l. Krátké trasy jezdím minimálně, proto nemohu posoudit.
Johny, pokud máš model 21013, měl by jsi mít namontován Ozon od výroby.
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
Skôr sa opýtam aký je to rok výroby? a čo sa týka príručk na Ozon v Tumovi z roku 1984 je o Ozone toho doť popísané
