Motor nejde nastartovat
Jedno relé je k ventilátoru chladiče, jedno k čerpadlu paliva a třetí asi zapalování, už přesně nevím. U každýho relé je ještě pojistka.
zelvotron píše:Jedno relé je k ventilátoru chladiče
To je to první od motoru
usirew
Re: Motor nejde nastartovat
Příspěvek od usirew »
Tak já se taky musím přidat do party, ta moja taky nestartuje. Normálně jsem přijel, zaparkoval před barákem na sidlišti. Vda dny na ni sněžilo a potom potřebuju někam jet a nenaskočí. Startér točí, imobilirér snad funkční. Před otočením klíče slyším bzučení i cvaknutí. Mám 112 1.5 67kw r.v.2002. Právě se mi rozsvítila rezerva něž jsem s tím zaparkoval. Minulou zimu jsem tento problém neměl. Když jsem to nechal točit 2x asi 5-6sekund a vylezl trochu se kouřilo od výfuku. Rád bych mezi svátky vyjel na chatu tak snad tomu pomůže malé oteplnení, jinak jsem v brndě. Mám k tomu servisní knihu a takový sešit od předchodích 2 mjitelů kde je psaný kdy se co měnilo a opravovalo. Případně to tady můžů potom doplnit. JInak já jsem bezradný :-(
Kdo se v tom má vyznat o_O
usirew
Takže po výměně svíček a chcilce přemlouvání lada naskošila, ujel jsem kilák a potom zastavil a zjistil že mi teče nějaká kapalina pod motor. Podívám se tedy blíž a nejspíš mi rupla nějaká voda z chladiče nevím kde přesně ale všechna voda z nádržky byla za chvilku pryč....snad někda nazamrzla hadice. Potom po druhém startu naskočila kontrolka hladiny oleje a po nahlednutí k filtru oleje jsem uvyděl potok oleje tekoucího ze spoje který je nad filtrem. Potom nechal motor v klidu a měřil hladinu, no a na tyčce ani ň snad jen na špičce...takže se přesouvám do PORUCH, pŕotože první zimní dny ustědřili moemu Láďovi kruté K.O.
csfousek
Příspěvek od csfousek »
Zdravím viděl jsem tě u nás na autobusaku jak tam stojíš mám kolegu ktery by se ti na to podival ma i diagnostiku tak jestli budeš chtít tak se ozvi tel. 604507317.
Lada 2105 r.v. 1985
Lada 21044 1700i r.v.1996
Lada 112 1.6 16V r.v. 2006
Lada Vesta 1.6 16V r.v.2018
usirew píše:Takže po výměně svíček a chcilce přemlouvání lada naskošila, ujel jsem kilák a potom zastavil a zjistil že mi teče nějaká kapalina pod motor. Podívám se tedy blíž a nejspíš mi rupla nějaká voda z chladiče nevím kde přesně ale všechna voda z nádržky byla za chvilku pryč....snad někda nazamrzla hadice. Potom po druhém startu naskočila kontrolka hladiny oleje a po nahlednutí k filtru oleje jsem uvyděl potok oleje tekoucího ze spoje který je nad filtrem. Potom nechal motor v klidu a měřil hladinu, no a na tyčce ani ň snad jen na špičce...takže se přesouvám do PORUCH, pŕotože první zimní dny ustědřili moemu Láďovi kruté K.O.
jsi si jist, ze nemrznouci kapalina byla nemrznouci?
No ... tak nějak bych to taky viděl...
usirew
Je jsité že nebyla.....v nádobce byl led. Jaké jsou možné následky??
usirew píše:Je jsité že nebyla.....v nádobce byl led. Jaké jsou možné následky??
vytlacena mraz pojistka z bloku. tama ti asi chcije ten olej. snad to bude jedina vec. ty mraz pojistky jsou tam snad dve, nevim jiste.
usirew
ten olej jde z takové trubky co je nad olejovým filtrem, nejspíš přes vadné těsnění. A ty pojistky, co jako s nimi teď?
Mám fotku toho tekoucího oleje
usirew píše:ten olej jde z takové trubky co je nad olejovým filtrem, nejspíš přes vadné těsnění. A ty pojistky, co jako s nimi teď?
tak z tech mraz pojistek by rozhodne olej tec jen tak nemel, to byla samozrejme blbost :-)
dej fotky a uvidi se. mraz pojistky se daji nalisovat nove.
usirew
A kvůli těm pojistkám se vypustila chladící kapalina, když teda potom roztála?
Tam jak je to těsnění, tak tam to proudilo jako z žíly
No, to nebude olejova trubka, to bude trubka s chladici kapalinou od vodni pumpy. Takze oddelat a pretesnit.
usirew
Jo ale ten olej se ztrácí kam. Určitě to bude ta chladící kapalina, teď mi došlo že takovou hnědavou barvu určitě muj starý olej mít nemohl :-)
Naposledy upravil(a) usirew dne sob pro 31, 2011 20:38, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr HC »
usirew píše:Jo ale ten olej se stácí kam. Určitě to bude ta chladící kapalina, teď mi došlo že takovou hnědavou barvu určitě muj starý olej mít nemohl :-)
Stará ruská chladící kapalina může mít nahnědlou barvu, ale pokud to je pravda, je to ten lepší případ. Pokud je to opravdu olej (a vidím to v místě hlavního olejového kanálu), pak je "trhlý" blok a to je prů..r. Lituji, že zrovna dnes Ti musím nastínit hororovou situaci. Kdyby v té chladící kapalině bylo jen trochu fridexu, zrosolovatěla by, možná by vytlačila mrázpojistky, ale netrhala by. Tak Ti přeji, ať se mýlím.
Zpět na „Elektrická soustava“
