problém po navraceni elektriky do auta
Sháním někoho z okolí kdo by pomohl problem je takový
dokud nanastartuju tak vše svíty blika v pohodě v pohodě jakmile otočím kličkem a nastartuju tak přeštane blikat a dálkovy funkujou jen na přitaženi a já už si nevím radi dík já jsem měl komplet eletriku venku nebo spíš vše od sedaček dopředu
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Re: problém po navraceni elektriky do auta
Jen jestli nemáš prohozený konektory na oříšku spínacíí skřínky
Zeptám se jinak: otočíš-li klíčkem "na kontrolky" tak vše funguje. Po nastartování už ne? L.
vše i po nastartování funguje ale jakmile když mam zapnuti světla tak to neblika ale když je vypnu tak to blika normalně a když je vyplej motor ale kličky jsou o kousek otočene že svíty kontrolky tak to blika svíty v pohodě
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
mam problem když nastartuji, prvních cca pět minut mi nejdou blinkry,stěrače,ukazatel paliva na palubce a otáčkoměr...ale pak už bez problému a hned u natočeni motoru není videt kontrolka mazaní a dobijeny to je první projev závady a kde bych ho měl hledat?
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
- MartasBrno
Ve spínačce třeba. Totiž okruh zapalování a přístrojů je oddělený jestli se nepletu. Anebo potom v pojistkovce. Je potřeba abys to zkusil změřit postupně, jestli je napětí před pojistkou pro daný okruh nebo za ní. Když nebude před ní, je chyba ve spínačce. Může být vyhřátáa zdeformovaná kontaktní část nebo vačka, která ji ovládá.
Vypadá to přibližně takhle.
http://mkbrno.rajce.idnes.cz/VAZ_2101_D ... ntaktovy./
tak to nakonec dělali jen relatka
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Ahoj chlapi,našel by se tu někdo kdo by mi pomohl vyřešit záhadu?? Každý den vytáhnu nivu do polí,žádný blbosti nedělám,jen k posedu a ZPĚT,ŽÁDNÁ VODA ANI BAHNO..
Včera přijdu k nivě,otočím klíčkem a nic ani budíky se nerozsvítili,palivová pumpa nezabzučí prostě nic,jen světla fungují jinak nic,všiml jsem si málého čmoudu z pod volantu ale nic nesmrdí a po odkrytí kabelů nic ohořelého. Nevíte někdo co se mohlo stát??
mám 1,7 jednobod,r.v 1996,bez imobilizéru asi,nic nepřikládám ani nic nebliká,klič mám plechovej tam žádnej čip není....
díky za radu.
díky za radu.
Tipnul bych si na oříšek spínací skříňky. L.
Díky mistře,a je problém to opravit?nebo je lepší výměna? díky
A jak se jí chce ven?
Aha ... rozumím
Oříšek spínací skříňky je lepší vyměnit, jeho opálené kontakty se těžce opravují.
A jak ho vyjmout? Odpoj baterii (
důležité), potom (pro lepší přístup) demontuj kryty kolem volantu, klíč v zapalování přetoč do vodorovné polohy, odšroubuj šroubky držící spínačku u hřídele, zaraž tenký šroubovák do škvíry zboku a podaří se Ti vytáhnout spínačku tak, aby jsi viděl oříšek a kolem něj z pružinovýho drátu udělanou segrovku. Tu vydloubneš nožíkem a oříšek je volný. Před tím, než ten oříšek vydloubneš, doporučuju přetočit klíč zpět nasvislo a napsat si dráty kam kterej. L.
PS: ale von to ten vořech vůbec nemusí bejt - může to být klidně i spálené relé zapalování
paráda kouknu na to dneska a ještě jeden dotaz,kdyby to bylo relátko tak kde ho najdu?
díky moc
díky moc
S největší pravděpodobností bude přišroubováno společně s přerušovačem blinkrů.
Na motorové přepážce cca v úrovni levého horního rohu palubního přístroje. L.
To Kuba niva . Ohledně oříšku spínačky mrkni na :
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... ek#p260229
Takhle to asi být nemá že?? potřebuju vyměnit spínačku a jak si mi nejde ven... To budu muset asi vyměnit i s tim kusem řízení?? a nebo nejde ta spínačka vyřadit a dát tam nějakej vypínač,nepotřebuju zamykat volant.
