alternator
- MartasBrno
zase vracím k alternatoru, nebo-li k dobíjení, zkousel jsem project jestli se nedobije baterka, kontrolka stale nesvítí, po ceste jsem zjistil ze mi sotva jdou blinkry a asi mi dost slabe svitilo pri jizde, po rostlacení zase chytnul v pohode a vse fungovalo jak ma, po dojetí jsem zkusil jestli chytne motor se tocil normalne jako by byla nova baterie, potom vubec slysim jenom naky cvakani. bude to fakt baterii?
- MartasBrno
Hele - to je jak do dubu. Musíš měřit, ne zkoušet, jestli to čirou náhodou nebude dobrý.
Máš voltmetr, nebo něco takovýho? Jaký máš auto?
Pokud by všechno fungovalo, jen to nechtělo startovat, mohlo by to být jak baterií, tak startérem a souvisejícíma věcma.
Jestli ti to odmítá fungovat i normálně, ikdyž se dobíjení tváří, že by dobíjet mohlo, tedy nechce to ani svítit, ani blikat, ani startovat, tak je baterie buď vybitá (problém v dobíjení), nebo zničená.
Ale protože se to podle popisu chová jednou tak, jednou onak, soudím, že by baterie mohla být jednou z možných příčin. Ale na vině může být i to dobíjení, které třeba nedobíjí, ikdyž kontrolka mlčí. Musíš si to ale potvrdit nebo vyvrátit měřením, křišťálovou kouli nemám. Třeba se ozve někdo prozíravější.
- Kewint
Takže to shrnu , vyměnil jsem tři alternátory, tři regulátory a furt nic , vše zapojeno podle schematu , na plus po klíčku zapojeno na 15tku na regulátoru , z 67 na regulátoru napojeno na uhlíky . A prostě to nedobíjí
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- MartasBrno
Kewint, Hele - to je jak do dubu. Musíš měřit, ne zkoušet, jestli to čirou náhodou nebude dobrý
Potřebuješ voltmetr na měření napětí a ampermetr na měření proudu. jestli chceš lekci jak zacházet s obyčejným multimetrem, napiš, po telefonu, nebo po skypu to můžeme probrat. Škoda že jsi tak daleko, potřebuješ trénink s někým, kdo ti povede ruce.
Jestli ti elektrika nejde, nestyď se, elektrika nejde polovičce národa. Nic na tom není. Chce to ale ujasnit si nějaké základy.
- Juraj Juriga
Re: alternator
Ahojte, chcel by som sa opýtať na pár pre mňa záhadných skutočnoastí. Môj vaz 21044 1,7i má nekonečné problémy s dobýjaním, nočná mora ale aj moja chyba.
Začali odchádzať diody najskôr pomocná- dobíjalo ale slabo okolo 12 v. Po neakej dobe začali kapať diody zo šiestich určite štyri. jedna po druhej, menil mi ich jeden, dával tam aj diody z iného tipu auta. Ale vlastne tam mám riadny guláš. Po roku zase prestal dobíjať, rozhodol som sa že kúpim druhý. Kúpil som starší.
Vložím do auta a na porazenie dobíja len 12,8 V, meral som na baterke. Poradťe čo by to mohlo byť diody?, regulátor? Alebo urobiť s dvoch jeden altik.
Dostať kúpiť diodove mostíky da týchto altikov?
Ešte sa chcem opýtať môže vypínacie rele kontrolky dobíjania ovplyvniť hodnotu napätia do baterie?, to relé je tiež v 21044 na spolujazcovej strane pod kapotou na vnútornom blatníku?taká plastová kocka má vývody 85 86 87 a 30/51? a je tam len jedna. Je to na tú kontrolku? . A hlavne preto mám s toho chaos pretože niekedy mi tam autoelektrikár dal altik z 2101 a dopojil mi tam jedno vypínacie relé rovno k tomu o ktorom si myslím že bolo pôvodné rele. A on ich neak poprepájal. Je mi do plaču čo mám robiť.
Žiguli ide aj vtedy, keď nemá ísť.
vaz 2103 - ex
vaz 21044 1700i a opel astra caravan G
vaz 2103 - ex
Re: alternator
Zdravim muzu takovyto co je na foto pouzit i do 2105? Aspon se zda ze vypada stejne. Prodejce uvadi altik 2101. Ci v cem je rozdil?
diky
diky
Re: alternator
To foto?
Re: alternator
no ten co je tady na zacatku...tak jsem si takovy i nasel jinde a je z 2101...tak se ptam zda ho muzu pouzit do 2105...ale uz jsem nekde slysel ze ne...a i se zda ze maji to celo na ktere je zde pohled na tom fotu trochu rozdil...
