Podle chování obvodu jak jsi popsal v prvém příspěvku, nejde na svorku D+regulátoru napětí po zapnutí klíčku. Po zvýšení otáček se alternátor nabudí zbytkovým magnetizmem, na svorku D+ se dostane napětí usměrněné pomocnými diodami a nabíjení funguje normálně - dobře si prohlédni schema. Po delším stání vozu nebo demontáži alternátoru by se mohlo stát, že nabíjení už"nenaskočí". (Zbytkový magnetizmus s časem nebo zvětšením vzduchové mezery mezi rotorem a statorem slábne ).Marek píše:Regulátor je součástí altíku, je umístěn na jeho zadním víku a nejsem si jist, zda kromě vodiče D+ od kontrolky dobíjení je tam ještě jiný drát. Řekl bych, že není. Takže si myslím, že pokud je tam nějaký problém, pravděpodobně bude právě ve spojení mezi regulátorem a vodičem D+.
Dobíjení - kontrolka - záhada
Co je v přístrojích, nemám zdání. Ale myslím, že žárovky.
Pokud bych odpojil drát D+ od altíku a spojil ho přímo s kostrou, musí se kontrolka rozsvítit - je tak? Pokud se nerozsvítí, je vadná.
Já jsem na tom neměl čas zatím nic zkoušet, protože majitel potřeboval odjet a přiveze mi to na celý víkend k opravě. Tak udělám vše, abych zjistil, o co jde. Musím to opravit, ačkoli si nejsem vědom, že bych to poškodil právě já. Ale stalo se to mně při montáži toho automatu na světla, takže to asi neukecám.
No a to je právě to, co si nemyslím. Pokud na odpojeném vodiči D+ naměřím 12V po zapnutí klíčku, pak jediná možnost, jak se tam to napětí dostane, je z druhé strany - přes vlákno kontrolky - tudíž přívod napětí 12V po klíčku ke kontrolce musí být v pořádku, stejně jako další pokračování toho vedení D+ až k místu, kde měřím (tudíž až k samé svorkovnici altíku).
Proto vycházím z toho, že jestli je vedení ke kontrolce přerušené a neukostřuje ji, pak až za tímto místem, tedy uvnitř alternátoru.
Jinak si to nedokážu vysvětlit.
Nicméně pořád jsou to z mé strany pouhé spekulace. Já jsem tu kontrolku přikostřit nezkoušel - tlačil mě čas a majitel vozu za zády. Zítra odpoledne mi to doveze a nechá celý víkend, tak budu mít snad dost času na opravu. Jen potřebuju vědět, co a jak, proto sem dávám určité otázky a hypotézy a zajíají mě názory. Když to potom nametu na jednu lopatku, budu mít víc typů na správné řešení problému.
- Roman
Z regulatoru ide v podstate 5 vyvodov: dva su v konektore (jeden ide na kontrolku a druhy je myslim informacia o tom ze sa motor toci), dalej velke ocko vpravo hore - ide na plusovy vyvod, samozrejme zem - dve miesta pod skrutkami, jeden vyvod na jednu radu diod - ocko napravo, a uhliky. V altiku nie su ziadne pomocne diody (aspon som ich tam nenasiel). Vodic od kontrolky ide okrem altiku este do nejakej riadiacej jednotky....(vid ELSA). Na fotke je 120A altik, ale myslim, ze regler je aj na 150 rovnaky...
P.S. teraz su v prilohe obidva obrazky, ktore som tam chcel dat
- Přílohy
- dobijanie.doc
- (225 KiB) Staženo 320 x
Naposledy upravil(a) Roman dne čtv čer 23, 2011 14:27, celkem upraveno 2 x.
Roman
Jeden je na kontrolku = informace, že se motor točí (svorka D+).Roman píše:dva su v konektore (jeden ide na kontrolku a druhy je myslim informacia o tom ze sa motor toci)...
Druhý je spojen s řídicí jednotkou motoru a podává informaci o volné proudové kapacitě alternátoru (svorka DF+).
