Vymena sponovaku rozvodovej retaze.
- Teepee
VAZ 21061, z roku 1986, tudíž už s chladičem který má plastové boky a nahoře voštiny. Řemenice jde vytáhnout i s chladičem v autě. Pro přístup demontována kapota. Vyzkoušeno tuto sobotu. Je to tahle konstelace: http://forum.ladaklub.com/download.php?id=20927Dusan píše:akurat mi unika pointa naco povolovať tu matku ked chladič nieje von...ved remenica sa nebude dať vytiahnuť
Jak s klasickým mosazným chladičem zatím nevím.
- MartasBrno
Chladič kvůli tomu opravdu není třeba sundávat. Dá se tam dostat i tak, jenom se sundanou saharou. Chladič se sundává kvůli lepší manipulaci.
Expedice Estonia 2010![:hrob:](./images/smilies/3217.gif)
Octavia combi 1,9tdi
Vaz 2107 1,5 AXTEC, LPG r.v.1995 - 3.6.2008 až 3.6.2008![:hrob:](./images/smilies/3217.gif)
- Teepee
Auto na fotce je KoproStroj, musíš se obrátit na něj.MartasBrno píše:Teepee, OffTopic: To auto má LPG kompletně na straně spolujezdce - vešlo se tam? Neteče do toho kolem tý průchodky od anténního kabelu?
Já tu fotku hodil jen pro ilustraci, to co jsem rozebíral není toto auto. Zajímavé je, že KoproStroj na fotce měl původní SPZ ADB 20 25 a ten náš, stejné barvy, stejného modelu a možná i stejné série měl ADB 96 68. Ale LPG v tom našem není.
Konec OT.
Tak,uz je po dnesku po probleme. Povolil som to na druhy pokus,takym stylom,ze som medzi nejaku priecku na prsach a remenicu zapriecil dlhy gola 1/2" nastavec a klucom s metrovou trubkou trhol. Nic neni poskodene(myslim matica) a povolilo to. Ked som skusal 5ku zaradenu brzdit kolesami,pretocil som to. Asi to smyklo na spojke,inac si to vysvetlit neviem. Nahodil som sponovak a ten pasuje ako rit na serbel. Nastavene rozvody a zapalovanie,uz to len poskladat dokopy a hura do sveta.
Tymto zaroven odvolavam poziadavku na Mata(ger...),vztahujucu sa na 38mm orech od Ludeka. Chlapi,diky za helfa.
Dojmy z noveho sponovaku popisem v threade,ktory sa tomu priamo venuje.
Este dodatok... Potrebujem akurat vylovit z olejovej vane ten cudel,co je nalavo od klukovkoveho rozvodoveho loziska. Ten sa mi podarilo akosi nedopatrenim odlomit. Na co tam vlastne ten bazmek je?
Citroen Evasion 2.1TD
- MartasBrno
