Vojckova 2103
Vojcek
Vojckova 2103
Příspěvek od Vojcek »
Zdravím všechny přátele Lady,
před dvěma týdny jsem se stal hrdým majitelem žluté Lady 2103, ročník 1979, najeto má podle majitele asi 160 tisíc ale zasekává se počitadlo tak těžko říct :D. Je 4 roky po výměně plechařiny a laku, chromy jsou pěkné, interier je hnědý až na černé sedačky, ty už někdo vyměnil. Auto jezdí na LPG. Práce na něm bude hodně, a jak to tak bývá - času je málo :?. Zatím jsem stihl vyčistit karburátor, vyměnit výfuk, opravit nefunkční ostřikovač a hodiny, odstranit bastly v elektrice, nutně se musí udělat brzdy (při brždění táhne doleva a skoro nebrzdí ruční brzda) a vyměnit čepy, časem bych chtěl namontovat 5q převodovku. Ze základních informací snad všechno, časem budu doplňovat nějaké foto :wink: .
Když jsem si ji dovezl
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
auto je pekné, gratulujem. chcelo by to ešte chrómované puklice a bude tio top :)
Vojcek
díky, poklice už mám sehnané, zítra by měly příjít poštou :yawinkle:
Vojcek
Dnes proběhla výměna palce a víčka rozdělovače, VN kabelů, svíček a kondenzátoru. Udělal jsem testovací jízdu a asi po 10km začal motor vynechávat, tak jsem se vrátil zpátky, zhasl ho a potom už nešel natočit. Nakonec jsem zjistil že je vadný nový kondenzátor, zkusím reklamovat ale stejně mě asi pošlou do háje když nemám potvrzení ze servisu. :?
Zde nějaké foto z projížďky a staré svíčky: http://vojcek87.rajce.idnes.cz/
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
Vojcek, pokud máš doklad ,který ti daly v obchodě ,tak by s reklamací neměl být problém :)
Vojcek
Uvidíme, v nejhorším si koupím druhý, těch 50 korun mě nepoloží :D
mayo456
do 7 dní by mali vrátiť peniaze a záruka na každý tovar je v EU 2 roky :)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Esi přijedeš na sraz do Jedovnic můžu tě podarovat,přepínačem tojpáčkou,poklicí,rozdělovačem + nějaké drobnosti co mně zůstali po 21061 8)
Vojcek
FOMA, a kdy ten sraz bude? nějak jsem to tady na fóru nenašel. Pokud stihnu udělat na autě nejnutnější opravy rád bych se tam ukázal. Jinak pokud by ses těch dílů chtěl zbavit rád si je vezmu, trojpáčka by se mi zrovna hodila, kontakt na ostřikovač funguje tak jednou z 10 zapnutí :D .
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Vojcek píše:a kdy ten sraz bude? nějak jsem to tady na fóru nenašel
http://forum.ladaklub.com/viewforum.php?f=22
Vojcek
Puhi dík za info, budu sledovat
Dneska se mi stala nepříjemná věc: při jízdě jsem zjistil že mi jde ztuha řízení a auto při zatáčení lehce plave. Myslel jsem že jsem píchnul ale všechny kola byly OK, tak jsem na místě zkusil otočit volantem a pravé kolo se neotáčí plynule ale trhavým pohybem jakoby někde zadrhávalo, napadly mě snad svislé čepy ale netuším. Napadá vás někoho čím by to mohlo být? Z pravé strany je slyšet ještě klepání.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
no, keďže sa kolesá otáčajú jedine na čapoch a nie na ložiskách ako napr u mcpherson, tak jedine čapy. teoreticky možno riadenie (čap, alebo pomocný čap) ale tomu neverím, by to potrebovalo odpojiť čap riadenia, potom to bude jasné
Jakub Metelka
Tento problém mě způsobovaly svislé čepy.
No, s tim už bych radši nejezdil. Mě řízení jednou ztuhlo a po chvilce kolo letělo. :mrgreen:
dvk
Příspěvek od dvk »
Mě řízení tuhne v pravidelných intervalech cca 3 týdnů. Jsou v háji spodní svislé čepy. Oprava se dá oddálit tím, že nadzvedneš prachovku a stříkačkou stříkneš na čep trochu řídkého oleje (třeba hydraulický). Samozřejmě je ale nejlepší čepy vyměnit.
