Triakovy regulator vykonu (otacok)
vše o elektrotechnice
suhajko
Příspěvek od suhajko »
Zdravim,
trochu som zapasil s rychlostou otacok uhlovej brusky, 11000 je niekedy na jemne veci proste dost, vrtacka sice regulaciu ma, ale jej minimalne otacky su niekedy aj tak stale vysoke a navyse na brusenie sa to blbo drzi, ... a tu som si spomenul, ze sme na strendej vyrabali regulatory vykonu, fungovali na principe regulacie strednej hodnoty, prudu myslim, tak som sa trochu poobzeral po nete a na inzerat jeden hotovy kupil, vcera som ho skusal a super, dokaze regulovat v rozsahu 0-100% pri napajani 230V, maximalne 10A.
Flexu som tym udelatkom zreguloval od 0 otacok po plnych 11000, vrtacku napodobne.
Daju sa s tym regulovat takmer vsetky spotrebice, napriklad aj nocna lampa.
Schemu nemam, lebo som to kupil uz ako hotove od jedneho radioamatera (15€), ale na internete toho musi byt kopec.
Ten moj vyzera nejako takto:
Má to celkem vtipně vyřešeno (krabičku) . Zapojení snad ani nemůže být jednoduchší . Uvnitř se ukrývá triak , diak , kondenzátor , odpor a potenciometr . Může tam být i tlumivka na odrušení . Toto zapojení je známé mnoho desítek let .
Dnes se oběvují ty samé regulátory i s integrovanými obvody , ale fungují naprosto stejně jen jsou složitější .
Typ na to jak k takovému regulátoru přijít téměž zdarma : Ve šrotu třískněte kladivem do nějakého vysavače s regulací výkonu a máte ho doma :wink: Jen ubastlit krabičku .
suhajko
Presne tak, je to velmi jednoduche, ucinne a lacne.
Příspěvek od Petr HC »
Celá věc má jeden malý háček. Všude tam, kde není potřeba při snížení otáček udržet max. kroutící moment, jako např. u vysavače, se hodí většina prodávaných nebo v literatuře popisovaných regulátorů - většinou s triakem. Pro vrtačku (ale i např. pro úhlovou brusku) je třeba, aby kroutící moment byl konstantní nebo s poklesem otáček spíše stoupal. To zajistí jedině ZPĚTNOVAZEBNÍ regulátor s TYRISTOREM ,který v půlvlně, kdy tyristor nevede, změří elektromotorickou sílu EMS motoru (přímo úměrnou okamžitým otáčkám), který v tom okamžiku pracuje jako dynamo a následně v půlvlně , kdy vede, nastaví úhel otevření tyristoru tak, aby kroutící moment zůstal konstantní. Vrtačkou s takovým regulátorem lze pak i řezat závity. Schema vyšlo v AR a ST, ale bohužel se mi ho zatím nepodařilo nalézt.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Váš názor na PWM reguláciu cez napr. NE555 ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Marek89 píše:Váš názor na PWM reguláciu cez napr. NE555 ?
Takhle "z fleku" by to bylo na dlouhé povídání . Samozřejmě existuje spousta zapolení pro PWM s 555 i jiná např. s 2xOZ (integrátor / komparátor s hysterezí). Sežeň si modré AR č.5 z roku 1994 a modré AR č.2 z r. 1989, tam je spousta zapojení a vyšla i kniha "500 zapojení s 555" nebo tak nějak - přesný název si už nepamatuji.
tirakovy regulator je v principe tiež PWM
Akorát na síťovým kmitočtu. Když člověk postaví svůj PWM regulátor, nastaví si kmitočet jaký chce.
Kdyby někoho zajímal ten regulátor otáček se zpětnou vazbou, tak zde je odkaz : http://elektronikacz.borec.cz/Data/Regu ... motoru.htm Je to to jednodušší zapojení s tyristorem. Mám to vyzkoušené - chodí to.
mušketýr
ew
Příspěvek od mušketýr »
Tak kdo by mi byl schopen regulaci kterou Petr HC doporučil vyrobit?
Případně mi poraďte na koho se obrátit.
Z vysavače to bude dle mého naprosto laického pohledu na h..protože vysavač má menší výkon.Možná to ale soudruzi předimenzovaly.Pokud ano tak kolik to snese?Sám sem jednu laickou regulaci dojebal připojením flexy o výkonu 750W a to byla made in china a ty uvádí výkon snad vždy vyšší než je skutečnost.Druhá flefa měla 500W a chodila na to v poho.
Mám tu flexu Bosch Prům.115 nebo 125 a má vestavěnou regulaci.Je to dárce orgánů a tak mě to napadlo to vykuchat, dát po krabičky a regulovat, regulovat a regulovat.Šlo by to?
M.S:
Re: ew
musketyr píše:Tak kdo by mi byl schopen regulaci kterou Petr HC doporučil vyrobit?
Případně mi poraďte na koho se obrátit. ...
Prohlédni si :
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/tr ... ulator.htm
Autor uvádí, že s výkonnějším triakem (v textu 12 A) lze regulovat výkon jednotek kW.Pro ohmickou zátěž (žárovka, topení) mi to vychází 2760 W, pro induktivní zátěž (komutátorový motor) cca cos fí x méně. Cos fí zde nebude horší než 0,6 , takže bezpečně do 1,6 kW.
veliz
Příspěvek od veliz »
Docela hezký regulátor, respektive jeho stavebnici za výhodnou cenu, nabízí Flajzar. Tohle už ti postaví kdokoliv, kdo umí trochu pájet. Další možností je koupit hotový modul od Conrada, připevnit ho na chladič podle regulovaného výkonu, celek zabudovat do skříně, doplnit zásuvku na panel, pojistku a je hotovo.
veliz píše:Docela hezký regulátor, respektive jeho stavebnici za výhodnou cenu, nabízí Flajzar. Tohle už ti postaví kdokoliv, kdo umí trochu pájet. Další možností je koupit hotový modul od Conrada, připevnit ho na chladič podle regulovaného výkonu, celek zabudovat do skříně, doplnit zásuvku na panel, pojistku a je hotovo.
K upozornění u regulátoru fy Flajzar - jde o regulátor podle příspěvku z pá květen 27, 2011 12:01 a není problém dosahnout 100 % výkonu podle jmenovaného schematu (pomocí přepinače) a další nepřesností je, že regulátor v jedné půlvlně dosahne 50 % max.otáček. Rotující kotva se toiž chová jako velká kapacita připojená paralelně k motoru a tudíž ss napětí na ní dosahne hodnoty 230/2*2(1/2) což je nikoli 115 v, ale 163 V, tudíž cca 70 % z Uef. Současně úměrně tomu stoupne proud kotvou (v důsledku vyššího napětí) o přibližně stejnou hodnotu, takže motor se bude točit teoreticky 90 , prakticky více než 80% otáčkami (v důsledku ztrát na regulátoru a zvlnění po nedokonalé "filtraci kotvou" - ověřeno měřením) .
Regulátor fy Conrad je předražený polotovar, který po doplnění do konečné formy vyjde na téměř trojnásobek ceny "Flajzara".
Naposledy upravil(a) Petr HC dne ned črc 03, 2011 12:08, celkem upraveno 1 x.
mušketýr
A
Ten konrad je zajimavej, ale pokud do toho budu investovat chtěl bych tak do 850w.Tento mám a asi bude i makat.Navíc bych chtěl zkusit i tu regulaci z tý Boschky.M.S:
Zpět na „Elektronická výbava a doplňky auta - BASTLÍRNA“
