Paliho 2103
No, zanesenou klukou a skrinou mozno nie, to sa mi zda malo pravdepodobne, ale co ventily? Tie ked su "zarastene" karbonom, docela slusne drzia teplo. Termostat si uz vyskusal?
všetko vyskúšam a preplachnem naraz, keď mišo donesie súčiastky na kt. k chladeniu čakám. To bude niekedy začiatkom týždňa. A k tomu zaneseniu motora, predsa olejové vnútorné chladenie je asi aj dôležitejšie ako chladenie vodou
to je už posledná možnosť, netesniacemu viečku, či nefunkčnému termostatu ja vôbec neverím, možno maximálne tak ten silikón... Ale preverím už určite všetko
to by sa montovali termostaty na olej a nie na voduPuhi píše:predsa olejové vnútorné chladenie je asi aj dôležitejšie ako chladenie vodou
pridat, ubrat, blbosť. Napíšem to asi takto: Zle nastavený zdvih tyčky čerpadla= slabá dodávka paliva= pri zvýšenej požiadavke na výkon nízka hladina v plavákovej komore= chudobná zmes= prehrievanie
elek. čerpadlo funguje, vracačka natiahnutá až k nádrži, dnes to doskladám (plasty, odmontovanie klasického čerpadla...) takže možno ešte dnes test na prehrievanie
http://www.highperformanceparts.cz/term ... edeni.5895
šak sa aj montujúCory píše:to by sa montovali termostaty na olej a nie na vodu
tak dnes tá mrcha dostala preplach celého systému cca 10 minút, testovalo sa nové viečko, vodnú pumpu som opäť rozobral, termostat som prelial vriacou vodou a otvára ho a ej ha, vyvrelo to namiesto cez viečko cez expanzku
niekedy na budúci týždeň pôjde nový termostat (je šanca, že neotvorí úplne) a ak bude čas, zhodím aj hlavu... toto je vojna a ja ju prehrať nemienim
- ger007
odvážny bojovnik proti krize !
- ger007
ja !
- MartasBrno
ne-e, tú hlavu som mal už dávno zníženú, iba som nemal chuť ju dokončiť a nahodiť, avšak tá prasklinka je veľmi malá a až po dnešné brúsenie sediel neviditeľná
No nech je prasklina akokoľvek malá, hlava putovala do šrotu, poškodenú hlavu montovať nebudem... A prehrievanie je už na takých 90% termostatom... Akurát som tomu veľmi neveril, pretože to začalo viac-menej súčasne s vytečeným chladičom, montážou 1.7 so zlou pumpou a nefunkčným viečkom
a ako náročky aj druhý, zánovný termostat, čo som tam dával, nebol tiež dobrý. Je to na nervy, ale...
- MartasBrno
