Teplý motor nestartuje
zdravím
potrebujem poradiť
ak sa mi motor na nive zohreje na 90+- 95 C tak ho potom nemôžem naštartovať až kým trocha nevychladne, kde môže byť zrada?
mam nivu klasický 1,6 karburátor
dik
slavo
potrebujem poradiť
dik
slavo
Naposledy upravil(a) alena25 dne čtv lis 27, 2008 21:35, celkem upraveno 1 x.
Stává se to i po delší jízdě nebo jen u kratičké projížďky ? U LPG (toho jednoduchého podtlakového) totiž platí vzájemně propojené souvislosti a je potřeba znát trochu "dat" k analýze .
stává se to i po ujetí asi tak 2 kilometrů, nevím tu vzdálenost přesněji. Včera jsem ji startoval studenou a okamžitě chytla, zkoušel jsem to několikrát. dneska ji půjdu projet a uvidím co to bude dělat až se zahřeje.Tak k tomu zahřátí jsem se nedostal, ale teď jsem nivu startoval studenou a naskočila okamžitě.
STARTUJU NA PLYN A TAKA NA PLYN JEZDIM, BENZIN NEPOUŽÍVÍM VŮBEC. DNES JSEM MĚL ZAS TEN SAMEJ PROBLÉM, V MOTORECH SE MOC NEVYZNÁM. JAK SE ODVZDUŠŇUJE TA KOMORA?STÁVÁ SE TO PO DELŠÍ JÍZDĚ, AŽ JE MOTOR POŘÁDNĚ ZAHŘÁTEJ. DNESKA JSEM JI MUSEL ODTÁHNOUT DOM, PROTOŽE NĚCHTĚLA CHYTNOUT A AŽ ZCHLÁDLA TAK OKAMŽITĚ NASKOČILA
Ano, ak nemozes nastartovat, tak systematickym testovanim mozes lokalizovat poruchu. Ak starter toci motorom, ale motor nechyta, tak nebude vadny akumulator. Zapalovanie NIE NA ICKU skontrolujes tak, ze vyberes kabel zo sviecky alebo ju vytocis a prilozis k bloku/kastli na cca2-3mm, pri toceni motora musi iskrit. Ak zapalovanie zapaluje, starter toci ale motor nenaskakuje, co bude na hovno? Palivo! A to uz Ti neporadim, pretoze plyn nepoznam, ale obecne tam bude nejaka moznost nastavenia zmesi. Ale doporucujem to nechat na nejakeho autoplynara.
Pokud to nechce chytit (vlivem směsi) je třeba zjistit zda je chudá nebo bohatá . Pokud to zas nebude chtít chytit nech zapnuté zapalování a běž si poslechnout zda náhodou nesyčí plyn (ucho k teduktoru-POZOR je horký !) . Některé staré reduktory touhle závadou trpí , pak není možno motor nastartovat . Pokud je směs chudá je potřeba dát před startem elektrycký sitič ("nástřik" LPG)
PS: jen tak si typnu : Neměnil někdo reduktor a nedal tam někdo reduktor s elektromagnetickým jištěním (místo podtlakového) pro íčko ? Už jsem to také viděl a dělá to přesně tento problém .
