silentbloky prednych ramien
Koko, ten levej silentblok odpovídá tomu, co má Šuvalov nakreslený v dobové literatuře, věřil bych tomu. K žádnýmu prokluzu nikde docházet nemá, guma je navulkanizovaná a po dotažení na autě v pohotovostní poloze všechny pohyby pobere guma. Nikde jinde, než pružením gumy se to hýbat nemá. To praví literatura.
Cory píše:ten s tou obéznou gumou som daval na svoje auto a po 2 rokoch pohoda :)
Jak jsi to dotahoval? Na ten kravský moment? Jak moc se to rozpláclo? Máš foto?
Little Red Riding Hood píše:jen pro doplnění takhle vypadá novej silentblok druhej den po montáží, s autem se ani nehlo, akorát tenkrát sem to ale utáhl celkem narychlo... :roll: FOTO nicméně ty silenty byly skoro měsíc naložene v oleji, stejně jim to asi moc nepomohlo..
Ten olej třeba nebyl pro gumu nejlepší nápad, ale to nic nemění na tom, že ty "novodobé" silenty praskají již v regálech. Kdysi jsem experimentoval s grafitkou, ale také bez úspěchu, jen se lehce prodloužila doba trhání a nekvičelo to při něm. Jinak při rozborce starých originálů po mazivu ani stopy a vezmemeli stáří tak vypadly jejich čela luxusně. 23 let provozu starých vs. životnost v řádech měsíců u nových :? . Pořád se mi nechce věřit, že ty originály měly tolik "masa" v přesahu.
skusim pohladat fotky a dotahoval som to na fest, kolko to len šlo...čo bolo mozno aj viac ako je predpisane. Rozplacnute to bolo statocne, až som sa cudoval....nepraskaju tie silenty preto, ze ich slabo dotahujete? :mrgreen:
EDIT: Bohuzial mam len velmi nekvalitnu fotku, na ktorej prd vidiet http://cory.rajce.idnes.cz/prazdniny_2010/#P7300010.JPG
Ono ked som to kupoval ja tak boli este dva druhu origo stary a novy s novej gumy,,,samozrejme že som bral novy lebo ten stary bol troška popraskana guma..... no novy vydržal rok.... potom som kupil tie staršie trocha popraskane guma a kovove časti vyzerali ako original...asi ešte zo socialistických zasob tie držali dlho možno ešte držia auto už je odstavene ...tolko k novym dielom hlavne gumvym...
A hlavne užb som to tu parkrat pisal... tie silenty ta m musia byť nalisaovane absolutne presne hlavne sa to nesmie na skrutke všeliako krutiť...to pre tych čo by to chceli meniť na aute. Tak že pekne odmontovať cele rameno vylisovať nalisovať a po pripade doladiť zakrivenim ramena aby skrutka išla zlahka a nedeformovLA gumu...... finalne utiahnutie urobiť až po spusteni auta a poprepružení... ABy v zakladnom stave nebola guma namahana na skrut.. možno že by trebalo troška pojazdit ako doporučovali ste teraz.
Koko Loko píše:Pořád se mi nechce věřit, že ty originály měly tolik "masa" v přesahu.
Já bych řekl že jo. Ty tvoje Jumbo na pravým obrázku jsou asi moc extra, ale to vlevo vidím jako realitu. Ona je tam ta guma asi taky proto, aby ten silentblok měl předpětí i ve směru osy a i v ose pružil definovaným způsobem. Sice ty síly působící osově budou asi mockrát menší, ale něco tam asi je potřeba zachytit tím materiálem.
Problém vidím v materiálu té gumy, nebo v technologii. Může to souviset s celkovým nedostatkem kaučuku, jaký se projevil loni? na trhu s pneumatikami. Může to být chronickej problém klidně deset let i dýl, prostě to ten výrobce dělá ze sraček.
Kéž by ty polyuretany byly taky v černý barvě.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
K životnosti PU: Včera jsem měnil komplet zadní nápravu, a zjistil jsem, že na táhle spojujícím torzní tyč zátěžového regulátoru s nápravou jsou silenty z PU. Na 99% původní z roku 89, stav jako nové. Kdybych je umyl a dal do pytlíku, od nových je sám nepoznám. Vymačkanost 0, pružnost perfektní.
Ostatní gumové silentbloky (též původní) jsou sice na povrchu rozpraskané, ale jinak zcela zdravé a funkční. O tom, že jsem je nechal na svých místech nemusíte pochybovat. :P
jedna vec je, ze nove veci su nahovno a druha nemenej dolezita, ze zivotnosti uberie, ked mate auto na zdvihaku, vymenite silentbloky, dotiahnete "na krev" a spustite to dolu. Ako uz pisal LRRH, dotahovat by sa to malo ked auto stoji na kolesach. Ja som to naposledy na kombiku menil tak ze som sa na tom povozil s uplne povolenymi matkami, potom zaliezol pod auto a dotiahol to na krev. Takze uz vyse roka mam silenty ako nove(pre zmenu mam novy problem a to ze sa mi vymackala diera na ten dlhy sroub co drzi horne rameno vo vezi a lieta mi to tam hore dole) :evil:
suhajko
Příspěvek od suhajko »
ja som zatial neziskal ziadne nove informacie ohladne PU. a ako ste na tom vy? presli ste si to cez vikend? mohli by sme to nejako uzavriet do piatku. za seba mozem vraviet o dvoch objednavkach
cackler
Příspěvek od cackler »
Za mě platí.
já ne.. škoda že nejsou tvrdé..
dvk
Příspěvek od dvk »
Tak já beru jednu sadu.
Vyměnit to časem stejně musím, jezdím s autem denně, furt tahám vozík ... nestojím o to pod tím ležet každý rok a měnit to.
suhajko
Takze sme zatial styria:
DVK - cela sada
Cackler - cela sada
Roman - predok
Suhajko - cela sada
Ci sa uz niekto prida, alebo nie, poziadam o aktualizovanu ponuku a prejdeme si ten zoznam este raz, aby sa na nic nezabudlo. Dalsie podrobnosti, ohladne rozpoctu/platby by sme si uz potom prediskutovali priamo cez SZ/email/skype ...
suhajko
Pre tých, ktorí sledujú túto tému, ale aj ostatných ... vedzte, že dobrodružstvo z dovozom polyuretánových silentblokov z Ruska sa uskutočnilo, dokonca úspešne.
Tu je výsledok:
Obrázek Obrázek Obrázek
Dielenské spracovanie pôsobí viac než uspokojivo. Materiál je to na dotyk zaujímavý, niečo medzi gumou a mäkkým plastom, na počudovanie je problém do toho zarezať nožom. Na autách to zatiaľ nie je, ak budú nejaké referencie, tak sa to tu určite objaví. Tipujem, že budú o čosi tvrdšie ako gumené, nuž nechajme sa prekvapiť.
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Na kolik vyšly ty silentbloky na stabilizátor?
suhajko píše:Pre tých, ktorí sledujú túto tému, ale aj ostatných ... vedzte, že dobrodružstvo z dovozom polyuretánových silentblokov z Ruska sa uskutočnilo, dokonca úspešne.
Tu je výsledok:FOTO
Vypadají exkluzívně :wav: ... doufejme, že budou tak i pracovat :idea: .
Zpět na „Karoserie a ostatní“
