M626 vadny starter
- ger007
jj vecsinou uz stavam na kopcoch cumakom dole
je to styl tak "moderne" auto startovat takymto rozjazdom
uvidime co na to Kat alebo co sa tym nici
Katu to je šum a fuk , ale rozvodový řemen z toho není nadšen . Pokud se ale auto nerozjíždí moc rychle a hlavně nepouští rychle spojka nic se nestane .ger007 píše:uvidime co na to Kat alebo co sa tym nici
- Michael 4x4
Prepojil som obe šrubky pomocou žiarovky. Štartér točiť nezačal, počas cvaknutia žiarovka prestane svietiť. Ešte ma napadá premerať odpor na vinutí. Aký by mal byť? Nejako sa mi nezdá, aby skapal šatrtér po 23. tis. km.....to je trocha silne kafe.Saša píše:Pokud to cvaká , mohou bejt dvě závady . Buť nespíná silový kontakt na vysouvací cívce , nebo je vada v motoru startéru . Nejčastěji krátké nebo zaseklé uhlíky .
Ověření jestli je to spínač nebo vlastní startér je jednoduché . Stačí žárovka , nebo starý velký (nepotřebný) čroubovák kterým se propojí (za notného záblesku) oba šrouby na vysouvači - startér musí začít točit . Pokud netocí je vadný . POZOR vyřadit rychlost !
Žárovkou je to bez "blesku" , ale pokud se to chce provést rychle , je k tomu potřeba dvou lidí . Jeden točí klíčkem a druhý měří - opět pozor na kvalt .
Samozřejmostí je kontrola všech spoju .
dík
- MartasBrno
To znamená, že cvaknutí způsobí sepnutí silového kontaktu, jinak by žárovka nezhasla. Vypadá to na dobré relé a špatný startér.Michael 4x4 píše:Prepojil som obe šrubky pomocou žiarovky. Štartér točiť nezačal, počas cvaknutia žiarovka prestane svietiť. Ešte ma napadá premerať odpor na vinutí. Aký by mal byť? Nejako sa mi nezdá, aby skapal šatrtér po 23. tis. km.....to je trocha silne kafe.
dík
Odpory budou neměřitelné, za klidu skoro nulové.
Stejně si ale myslím, že ta žárovka není dostatečná, spíš bych to viděl na ten šroubovák.
Já to napsal trochu blbě . Myslel jsem žárovku použít jako zkoušečku . Tedy jeden kontakt na kostru a druhým "měřit" za spínačem přímo vývod do motoru startéru . Sorry .
- ger007
a jeeeje mazda 626 putuje do huti aj z vadnym starterom
- MartasBrno
- MartasBrno
Ja som sa v tom tiež viezol. Išlo to, ale bol to taký otlčený a ošarpaný črep, na ktorý stojí každá kokotina nekresťanské peniaze a bolo na tom treba vymeniť skoro všetko. Najlepšie boli tie zadné svetlá, kde bola prasklina červenej časti svetla vyriešená vyrezaním a nalepením rovnakého kusu odrazky z bicygľa.
