Problém s ventilací/topením
Hurikán: Google translate, byl jsem línej to přepisovat sám. Ovšem funkci "poslech" mají dobrou.
http://translate.google.com/#ru|ru|%D0% ... 0%B5%D0%BC
Naposledy upravil(a) zelvotron dne pát dub 15, 2011 08:25, celkem upraveno 2 x.
Tak a uz je to tu
Nevim, jestli je to bug nebo feature, ale radeji bych, kdyby to byl bug
pokud pouziju talicko "vyvolani kruhoveho objezdu", tedy vnitrni cirkulace vzduchu, tak bych cekal, ze pri rychlosti ventilatoru "0" mi nebude ani pri jizde po dalnici foukat luft z zadneho vydechu ventilace. je tak?
takze chladny vzduch foukajici ze stredu ofuku celniho skla bych povazoval za chybu.
Jsou různý druhy topení, přičemž je možný, že vozidlo bylo zkompletovaný s topením bez vnitřní cirkulace, ale s nezapojeným tlačítkem. Především ročník 2002 ±.
Otevři haubnu, koukni jestli ze sacího potrubí zezadu vede bílá hadička s podtlakem do elektropneuventilu připevněnýho na koberci na příčce a odtud k levý (z pohledu zepředu) straně auta a mizí za kobercem.
to se jiste podivat muzu, ale dodam jeste jednu vec. kdyz to tlacitko zmacknu, tak se uvnitr neco slysitelne pohne. zvlast pri vypnuti vnitrni cirkulace (vypnuti zapalovani) se slysitelne neco zavre/otevre.zelvotron píše:Jsou různý druhy topení, přičemž je možný, že vozidlo bylo zkompletovaný s topením bez vnitřní cirkulace, ale s nezapojeným tlačítkem. Především ročník 2002 ±.
on ten problem je totiz celkove takovy, ze vlastne nevim, jak vypnout ofuk celniho skla. i kdyz je zapnuty ofuk treba na nohy, tak jde chladnu vzduch na okno a to tesne pri stredu okna. v malych rychlostech je to celkem fuk, ale na dalnici mam z toho pomalu jecny zrno
V tom případě, že to cvaká tak ta cirkulace asi bude, pro jistotu ale koukni jak sem psal. Ty máš rok 2000 - 2001? Tam se ještě vyskytovala.
To co píšeš je vlastnost, nikdy se zbývající ofuky neuzavřou na 100%, jestli ti to dělá hůř než u jiných přes počítač těžko říct, je možný že ti ty klapky hůř těsní, je tam tuším molitan, nebo se dozavírají míň, ty klapky jsou za středovými ofuky, stačí sundat z páčky ten plastovej špuntík na konci a mřížka s ofuky je jen nakliknutá.
Další možnost je, že nedozavírá klapka cirkulace, ovládaná podtlakem, leze se k ní z motoru, demontáž stěračů, plastu pod sklem, koberce a asi jednoho nebo dvou krytů na topení. Např. když vypadne z táhla od pneupístu, tak zůstane otavřená a pak fouká do schránky spolujezdce studenej vzduch.
Spolehlivý zamezení vstupu vzduchu do auta je pylovej filtr, potom bez větráku do auta opravdu témeř nic nejde ani při 130, ale mám takový tušení, že kombinace pylovýho filtru s topením s cirkulací není možná.
Foma ma za ukol provest testy dnes cestou po highwayi #1, tak uvidim, s cim pride. Kdyz tomu nic nepomuze, tak tam narvu hadr a po prdeli.
Ze klapky nebudou testni 100% to chapu, ale tohle je fakt moc. navic jak sem psal, ten vzduch je studeny i kdyz je zaple topeni, coz neni nic extra. Study vitr do ksichtu, to uz muzu rovnou jezdit na kole
A tomu říkám opravaJmJ píše:tak tam narvu hadr
Nic nového - takto pracují i značkové servisy. Mně v jednom takovém vytrhali a zahodili zástěrky zabraňující zatékání do mechanizmů ve dveřích, aby se nemohly dostat pod lanko stahovače okna. A aby "nepadalo" zpětné zrcátko, nacpali pod páčku chuchvalec molitanu.Luděk Musil píše:A tomu říkám opravaJmJ píše:tak tam narvu hadr![]()
.... obdobně opravili kolegovi jeho starou Š120 které pořád svítila kontrolka mazaní (vyndali žárovičku
). L.
Myslím že pomůže. Muj verk to nedělal, takže Ti můžu střelit auto a máš po starostechJmJ píše:Kdyz tomu nic nepomuze
Právě teď mě začíná bavit vyprávění majitelů desítek, kteří si ten zázrak koupili a jsou zděšeni z toho, že to má mouchy a někdy přímo masařky . A že na to nejni servis a další "radovánky"
Jo a to že do přihrádky proudí studenej vzduch přeci není závada, to je klimatizace přihrádky na nápoje.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- mirozv
Predpokladám, že túto stránku máš prelúskanú
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... yacii.html
Takze jsem mrkl stredovym vydechem na klapky a prvni co sem udelal, byla zmena delky tahla od ovladace k prvni klapce.
Pri puvodni delce se v poloze "na nohy" nezavrel uplne vydech "na okno", kudma pri topeni sel chladnejsi vzduch.
Trochu sem to poladil a zda se to lepsi, sice sem to testoval ve 180 po D1 a zdalo se to ok, ale ukaze az cas.
Puvodne jsem problem zrejme spatne diagnostikoval. Klapka vnitrni cirkulace zjevne pracuje, i kdyz v tech 140 - 180 neni neprodysna
Dalsi pripadna faze je asi kuchani ze strany motoru.
- mirozv
Zareagujem na trošku starší príspevok. Skôr si myslím, že tie kúrenia bez vnútornrej cirkulácie boli na dva typy filtrov. Do jedného ide papierový napr. Filtron K1141 a v tom druhom je niečo také ako na obr.. Takéto niečo som mal v kúrení. Mam tiež bez vnútornej cirkulácie (LADA 21103 r.v. 2003) Podľa katalógu to má číslo 21120-8122020-00.zelvotron píše:A já už to vím, záleží jakej máš typ topení a jsu tedy různý možnosti, buď s vnitřní cirkulací a tam filtr nejde, nebo máš novejší bez cirkulace kam filtr taky nejde a nebo máš ještě novější typ bez cirkulace ale s filtrem. Na plastu pod oknem nezáleží.
Tak oba tyhle motorky klapky jsou vzájemně záměnný (maj i stejný konektory), akorát u toho "válečku" je na topení ještě taková destička s páčkou, když se tahle destička vyhodí tak se místo ní dá namontovat přímo na hřídelku klapky ten motorek "černá krabička".
A ten váleček jde vyměnit bez demontáže posilovače brzd, akorát je lepší si vzít šroubovák, kterej je magnetickej, ušetří to spoustu času s hledáním podložky
