Paintless Dent Removal
Mátě někdo nějaké zkušenosti, náměty k metodě PDR - Paintless Dent Removal?
Na Peugeotu kromě pár mačkanců od předchozích majitelů na PPdveřích mi teď najednou vyskočil ďůlek na prahu, nikdo z rodiny neví kde se vzal (slušné psycho) a tak přemýšlím, že bych nechal auto trochu vyžehlit. Sice je 12 let staré, ale jinak vypadá docela k světu.
viz třeba:
http://www.youtube.com/watch?v=cMQtkJINcyA
http://www.5min.com/Video/How-to-Use-th ... -158078375
Ale jestli je třeba tomu dát jen ten čas (viz časy oprav na http://www.renovecars.cz ) a na kulatinu či šroubovák si navlíknout bužírku, a hlavně dobře koukat (proužkovací lampa je drahá), tak uvažuju že bych to asi zkusil nejdřív sám. Případně kdyby se mi nedařilo a vezl jsem to "rozdělané" na profesionální žehlení, ušetřím za odstrojování dveří.
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Teepee, neříkám že to doma nejde, už sem takhle i pár dulků udělal, ale je to zatraceně ošemetný. Záleží hodně na tom kde ten důlek je, někdy do něj zezadu klepneš rukou a plech se narovná.
Lak má minimální pružnost (ta se dá lehce zvíšit nahřáním) proto rád a snadno praská při pohybu podkladu(plechu). Důlek musíš vytláčet v "kruzích" směrem ke středu, jak moc zatlačíš udělá ti špička nástroje na plechu bulku a lak praskne.
Pokud to chceš skusit doma doporučuju vyrobit si na to z drátu "nástroje" na míru a dívat se o co si nástroj zapíráš, ale mužeš víc pokazit jak opravit. Dokud je lak v celku chrání před korozí, ale jak popraská je s ním ámen.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
miro263
Příspěvek od miro263 »
BA3 2121
Nezkusil, ale našel jsem zkušenost jak to nefunguje a jaký je problém sehnat CO2: http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=33372
Pro můj laický pokus rozhodně jednodušší zkusit to vytáhnout ručně.
Nebo máte někdo jinou zkušenost s vytahováním pomocí nahřátí a podchlazení?
Napadlo mně to nahřát tak jako tak, aby změknul a nepopraskal lak. Jestli to pomůže nevím, je to zbožný přání. Pak to vytlačit třeba ručně.
miro263
Teepee píše:Nezkusil, ale našel jsem zkušenost jak to nefunguje a jaký je problém sehnat CO
CO2 najdes trebars v ALZE. Plech na aute je tenci ako nadz na motorke, ja by som to skusil.....
http://www.alza.cz/omega-stlaceny-vzduc ... 113189.htm
A hlavne nezabudnut spray dole "hlavou"
BA3 2121
Roman
Příspěvek od Roman »
Ten odkaz, ale nie je CO2, ale stlaceny vzduch, ten ti to tak neschladi. CO2 je v hasicaku, ale asi by bol problem s nasmerovanim na malu plochu. Na ochladenie by som pouzil skor toto: http://www.gme.cz/cz/freeze-75-200-ml-p749-051.html
Roman
miro263
Roman, Neboj ten spray je OK. Je to staceny vzduch. Ale CO2 je tam a je to horlave :-))) Blbo to znacia. Ale ten co si posla z GME vypada byt o dost vhodnejsi...
BA3 2121
