Paliho 2103
- Jany_RS
Puhi, krasa
čo take svetla stoja ?
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS
jawa 250/353 rok 1957
lada vfts is the best & tatra ecorra
- MartasBrno
mám otázku na tých, čo sa im podarí aj nejakú informáciu udržať v hlave
: Aký je presne rozdiel medzi klasickým a 1.7 tesnením pod palicu? Problém s prehrievaním stále existuje
Ja akurát viem, že je tam rozdiel v materiále a otvoroch pre válce, ale nieje tam aj nejaký rozdiel v chladiacich otvoroch? Dalo by sa to tesnenie zameniť s klasickým bez nejakej vážnej ujmy? Termostaty tam boli 2, ale nevylučujem ich chybu, takže ešte raz tam nový kúpim, a okrem toho mi už len ostáva buď zanesený blok, alebo možno to tesnenie...
Mám už toho dosť, s autom sa dá ísť na 5q do 120, okolo 130 aj s ľahkou nohou vyvrie do minúty, pri plnom zaťažení ani nevravím
- MartasBrno
najlepšie by bolo asi tie dve tesnenia priložiť k sebe a tak by bolo najlepšie vidieť rozdiel v rozmeroch jednotlivých otvorov či už pre válce alebo kanáliky. ak si všetko pomenil vodnú pumpu termostat a pod. videl by som to na zanesený okruh v dôsledku čoho neprúdi kvapalina tak ako má.
MartasBrno, viečko je už poriešené, tým to nebude, pumpa je nová, Ms http://forum.ladaklub.com/download.php?id=19828
mayo456, jo, ale hlavu teraz dole ešte dávať nejdem, preto sa pýtam, aby som mal predstavu, či to môže byť týmto, či mám hľadať chybu inde (aj keď neviem čím ešte by to mohlo byť
Little Red Riding Hood
Puhi, vyzkoušej oběh bez termostatu, mě se to dřiv hrozně hřálo, pomohla vyměna víčka a to bylo i to předešle nové.. ale furt nic moc, ve městě i v zimě sem musel jezdit s topením aby se to uchladilo, pomohla instalace olejoveho chladiče, ale při delším stání na místě se to furt hřeje, ted sem zkusil odstranit ten termostat a podle budiku se to skoro ani pořádně neohřeje.. jen, když stojím na místě..
Napadá mne chudá směs , velký předstih , a nebo malá řemenice na vodní pumpě .Puhi píše:to je práve ten problém, 130 a viac už je kritických
Už jsem někde na fóru psal o jedné závodní Ladě která nešla uchladit a pomohla až montáž menší řemenice na klikovku . Čerpadla nemají rády vysoké otáčky "řežou" vodu a strácí účinost .
ja mám práve opačný problém. ak je chladnejšie pod 10°C a aj ke´d prehodím teplé sanie, otvorím naplno kohút kúrenia tak ručička na vode víde len mierne za prvú rysku. asi to bude termostatom.
