Motor se dusí
Veverka
Příspěvek od Veverka »
Jo tak.Ted je to jasný,díky.
Veverka
Výborně,znepojízdnil jsem si auto.Vyčistil jsem kontakty,ale vymontoval jsem rozdělovač,dal ho zpátky a poté už vůbec nenastartuje.
Vrch míří na 1,pacičky jsou u spojeny.
no najprv natoc motor tak aby bol kontakt rozpojeny,,, odpoj kabel z rozdelovaca a pribliz ho kostre skrutkovacom skratuj kontakt v rozdelovaci a pozoruj ci na vn kabli preskoči iskra... bacha moze to kopat pri blbej manipulaciii potom sa uvidi co dalej....
Veverka
Napřed:co jsem mohl při montáži zpět udělat blbě?
Veverka píše:Napřed:co jsem mohl při montáži zpět udělat blbě?
co všechno jsi dělal?
Mohl jsi něco nezapojit. Mohl jsi něco pootočit. Mohl jsi něco posunout. To stačí na to aby to nejelo i samostatně. V kombinaci potěš koště. Ještě jednou a pořádně.
tak si sundaj dekel nastav na znacku hore (tym padom na znacku dole) a palec musi ukazovat na vyvod 4 valca, no a ked startujes jednou rukou mozes startovat a druhou tocit rozdelovac, ked uz to zvladne taky Lavy clovek ako ja ! musis aj ty :-D
Veverka
Coze,palec musi ukazovat na 4 valec????
Když se sejdou obě značky tak jo.
Veverka
ktere dve znacky?
ger007 píše:palec musi ukazovat na vyvod 4 valca
Veverka píše:palec musi ukazovat na 4 valec????
MartasBrno píše:sejdou obě značky tak jo
Hele veverko - čti pořádně! Ještě jednou:
ger007 píše:palec musi ukazovat na VÝVOD 4 valca
= vývod VN kabelu na víčku rozdělovače.
Veverka píše:které dvě značky?
= značka na klikové hřídeli a značka na vačkovém kole. L.
Veverka
Jsem to udělal a nejede to :twisted: :?:
hm hm hm tak potom
potom je to asi pokazene :lol:
Veverka
Pár dní zpět to jezdilo,pak jenom vymontuju rozdělovač a už né.Jsem v koncích :!:
Hmm, mohl bys jednoznačně vyloučit aspoň něco. Třeba jestli kontakty opravdu kontaktují a napětí na cívce je nebo není, tedy jestli je nebo není jiskra. Děvčice táta nedávno opravil škodovku, která najednou, fakt najednou nestartovala - vyměnil kondenzátor a bylo. Ale do té předtím nikdo nehrabal.
tak skus zastartovat o neaku kostru ci to iskruje
tj namontuj na jeden vyvod sviecku opri o kostru a ci to bude iskrit nech vieme
