VAZ-21061 & 2106
Zapojený je všechno. Vstřikovače sem zapojil takhle: felicia pálí 1-3-4-2 lada pálí 4-2-1-3
tak sem vstřikovač pro 1válec dal na svůj 4, 3na 2 atd... jenže sem zapomněl na to že sem rozdělovač upravil aby se jakoby točil naopak takže to mam blbě zejtra to přeházím.
Díky za připomínku Uvědomil sem si to až teď.
http://www.lada-vaz.estranky.cz
Vaz 21061 1.7MPI Turbo r.v. 80
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Pokud ŘJ nemá zvláštní snimač podtlaku (a to zřejmě nemá), obohatí se směs právě tím stoupnutím tlaku na tryskách z 2,7 na 3,3 Bar. Lambda to srovná až se zpožděním.MartasBrno píše: ...Mimochodem, jak ten motor pozná že akceleruješ? .
To je jeden ze 3 způsobů simulace akcelerační pumpičky. Druhý je založen na měření podtlaku snimačem podtlaku a předání této informace ŘJ. Třetí je odvozen od rychlosti sešlápnutí (derivace) akceleračního pedálu. Pro Tebe - je to vždy obdoba PD regulace.
To Luboš - zatím jsem se nezbavil pocitu, že se rozdělovač točí proti směru ručiček na hodinkách - ale opakuji - rád se přesvědčím o omylu. Sašo ?
Naposledy upravil(a) Petr HC dne úte úno 01, 2011 19:31, celkem upraveno 1 x.
Je tam snímač teploty a tlaku nasávaného vzduchu. Tu změnu tlaku paliva dělá regulátor tlaku paliva ten má vlastní vstup podtlaku s RJ to nemá nic spokečnýho.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Pokud bych chtěl vědět jestli je "vše" synchronizováno jak má dal bych na řemenici snímač (světelnou závoru) s výstupem na LED a další LED na vstřikovač . Zjistil bych kdy otevírá sací ventil - tam bych nastavil světelnou závoru a koukl bych se pri běhu zda li začátek vstřiku odpovídá otevření ventilu . Původní vačice je totiž jiná . Možná to bude chtít polaborovat s časováním vstřiku . To by až takový problém nemněl bejt .
Prostě koukni na pořadí a dobu . Opravdu je to sekvence a né polo sekvence ?
Já sem si tam dal ke každýmu diodu při startu blikají všechny a po chvíli začnou blikat každá zvlášť.
Pokud vím je to sekvence každej vstřikovač má z rj svuj vývod polosekvenci má felda 1.3.
Skoušel sem několik pořadí vstřikovačů a motor se chová úplně stejně.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
- MartasBrno
Nemoho by ten nedostatek paliva při prudkým přidání plynu dělat čidlo teploty a tlaku nasávaného vzduchu? Když ho odpojím motor se chová uplně stejně.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Neska sem nechal udělat diagnostiku jediná závada: Spínač volnoběhu - nesmyslný signál
Ujel sem s tím tak 1km a jede to pěkně žádný cukání pěkně to táhne.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
- MartasBrno
Nemam značky tak se stim nikde moc courat nemůžu jel sem do servisu, když sem jel z5 motor byl zakřátej tak to jelo dobře řek bych že líp jak karbec ,parádně to startuje.
Akorát ještě nevím jestli mam dobře pořadí vstřikovačů.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
luboš píše:motor byl zakřátej tak to jelo dobře
Podle těchto informací asi jo. Pokud se motor netřepe, necuká, nestřílí a táhne ... ?luboš píše:nevím jestli mam dobře pořadí vstřikovačů
Viděl/slyšel/jel jsi někdy s motorem, který měl obráceně jen dva VN kabely ? L.
Táhne dobře chod je pravidelnej lepší jak s karbecem.
Já sem psal kabely ke vstřikovačům! ne VN! ty mam dobře na tom nejni co splíct.
Občas to střelí do sání za jízdy se mě to stalo jednou, to si právě myslím že dělaj ty kabely.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Snímač volnoběhu ? co je to zač .luboš píše:Spínač volnoběhu - nesmyslný signál
Funkci zatím přesně neznám, myslím si že ten spínač dává RJ informaci o tom jestli škrtící klapku nastavuje ten servomotor(volnoběh) nebo pedál.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Tak ten nesmyslný signál způsoboval přechodovej odpor na kontaktech v klapce.
Pořadí vstřikovačů už taky snad mam konečně.
Ale chtěl bych se zeptat jestli někdo neví proč u felicie mpi maji
svíčky 3 hroty?
Já tam man svíčky původní mohlo byto dělat to občasný střelení dosání?
svíčky 3 hroty?
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
