Tažné niva
Tažné niva
Zdravím chlapi,
nevíte někdo o nějakém novém levnějším tažnem zařízení, nebo kontakt na prodejnu?
Díky za info
Díky za info
Sport Jacht http://www.firmy.cz/detail/202982-sport ... snice.html
Dobré a proti jiným levné .
Tažné Niva
Koupil jsem tažné typ N04, výrobce AutoHak (PL), cena včetně poštovného a elektroinstalace cca 3000,-Kč. Zakoupil jsem ho od Milana Voleny, nepatrně dráž ho prodává Vapol, který je dovozcem. Namontoval jsem ho sám, další náklady 200,-Kč STK a 50,-Kč zápis do TP.
upevnění
Zdravim,
kupil jsem nivu 1.6, rv: nevim, ale je to 4 kvalt, problém je, že je utržená koule. Chtěl jsem vás poprosit, zda by mi sem nemohl někdo hodit foto upevnění závěsu. V prostředku dží na třech šroubech, ale zajímalo by mně upevnění na krajích.
P.S. nepotřebuji aby niva prošla STK.
10 roznych vyrobcov = 10 roznych prevedeni, to ale neznamena ze je to "neorigo", presnejsie by som povedal ze Nivy s taznym sa nedovazaju, vsetko sa domontuva tu, takze zalezi na tom, kto je prave dodavatelom.
Toto uchytenie na fotkach mi pride dost chabe, malo by to mat treti bod uchytenia v nosniku na ktorom je obmedzovac brzdoveho tlaku, tak je to "origo". Ovsem na tahanie vozika s hmotnostou uvedenou v TP staci aj toto, na uchytenie gurtne na tazne a vytahovanie niekoho v terene nie.
Ještě k tomu byly další úchyty do těch samých nosníků. Jenže tam nešly, protože nosníky zahýbají a překážejí podběhy. Tak jsem se na ně zatím vykašlal. Stejně mám nebržděný vozík 330kg. Ale táhnul jsem tím stodvacítku na prázdných gumách do šrotu a nic neprotestovalo. Neprotestovali ani na STK.
Naposledy upravil(a) veliz dne úte led 25, 2011 19:21, celkem upraveno 1 x.
Nechcu strašit, ale toto tažné zařízení je snad nejhorší co sem měl možnost vidět a taky mě leží už přez rok v rohu dílny (kdyby měl nekdo zájem
). Pokud budeš tahat vozík cca 300kg tak to snad vydrží, ale pokud něco těžšího a budeš potřebovat s tím šibovat dopředu - dozadu ... tak se to za chvíly vyvaklá a poškodí ti to kastlu. A ty úchyty co si tam nedal tak hleď okamžitě namontovat nebo to urychlíš. BTW: to tažný je těžký jak kráva a je to páka na kastlu už samo o sobě bez vozíku. Pokud bude někdo kupovat tažné , tak ať je uchyceno i středem (vypadá to jak vidle) a né jenom tato náhražka místo nárazníku.
Neviděl bych to tak zle. To tažné musel někdo zkonstruovat a někdo homologovat do 1500 kg / 75 kg na kouli. Oproti sériovému uchycení nárazníku je to výrazně zpevněné. Těžko se vyviklá podložka o průměru 50 mm a tloušťce 5 mm. Celkem tam vidím 4 šroubové spoje na každé straně. A i sériové uchycení nárazníku obsahuje tažné oko, které musí utáhnout vlečený automobil. Stejně uchycené je i tažné oko vpředu, a to musí utáhnout Nivu. Ale jinak souhlasím, tohle tažné je nejlevnější a tudíž asi i nejhorší. Nicméně řešení, které je na foto, utáhne asi víc, než tažné, které jsem měl na feldě.
ja som tazne oko vpredu na jednej strane roztrhol, na druhej je natiahnute do nevidaneho tvaru. Teraz to mam uplne prekopane pre uchytenie navijaku...
Vzadu som seriove uchytenie narazniku vyviklal natolko ze naraznik chodil hore-dole 10cm a tiez som to musel uplne prekopat a nepomohlo ani spojenie jaklom s dalsim nosnikom. Pri zatazeni sa stale hybe.
Pokial sa nestane nic nepredvidane a bude sa s tym naozaj iba tahat vozik tak to vydrzi, pokial ta co len raz budu za to vytahovat z poriadneho blata tak to pojde do prdele....
Re: Tažné niva
Jestli teda chceš přímo typ na tažné zařízení pro Nivičku, tak se zkus prosím tě podívat tady http://www.amsa.cz/Niva. Nevím jestli to je pro tebe přijatelná cena, ale zase uvaž, že kupuješ něco, co má (v případě Nivy), sloužit a dřít, na tento typ se dá vcelku spolehnout
- Martin Novák
Re: Tažné niva
Ahoj, chtěl bych se zeptat , zda někdo nezná parametry tažného zařízení na Nivě . Mám na voze namontovaný závěs a je na něm vyraženo pouze F 3366. Auto je dovoz z SRN . Štítek se nedochoval . Zajímá mě zda má hodnotu 75 kg na kouli .
V příloze posílám foto , které jsem na netu našel a je podobné mému .
1,6 l Lada Niva stammen. Typ: MFK 42 Prüfzeichen: F 3366. D-Wert : 8,0 KN Zul.Stützlast: 75kg F.A.-Nr. 73001 ... Ahk ale je to info z bazarového portálu - takže žádná záruka .
Máte nějaké informace k tomuto tažnému zařízení ? Třeba ho máte také namontované rok výroby je vozu 1996 .
Pátráním jsem zjistil , že mohou být i na Nivě závěsy se zatížením 60 kg což nepotřebuji .
Díky za zprávu.
Díky za zprávu.
Re: Tažné niva
Zdravím Vás neviete mi poslať nejaké fotky alebo postup kde sa upevňuje ťažne ? kúpil som nivu r. v. 2004 a chcel by som tam dorobiť ťažné, Ďakujem
- Ondra1,7mpi
Re: Tažné niva
V té první foto by měla být ještě guma jako doraz nápravy, to nic, to druhé je jen na uchycení držáku nárazníku, to taky nic. Já měl dva typy tažného, jeden držel na třech bodech asi po 4 šroubech skrz podlahu s protikusem ze silného plechu, a druhý měl jen jeden bod a držáky k těm trubkám k nárazníku už za karoserií venku origo v servisu navařených...
To druhé mám doma ale bez papírů, kdyby někdo chtěl... Foto až v pondělí...
