Přídavná převodovka
prema81
Přídavná převodovka
Příspěvek od prema81 »
Zdar.
Jsem tu nový.
Nivu mám půl roku a samej průser :-(
Už jste se někdo pokoušel případvnou převodovku rozebrat a opravit?
Nebo tam raději švihnete jinou?
Dík
vik2
Příspěvek od vik2 »
zalezi co, ale nekolikrat jsem delal rozborky a opravy a taky upravy.
napriklad oprava vyskakujici nebo nezaraditelne uzaverky
nebo predelani na 4x2/4x4
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Chameleon
Příspěvek od Chameleon »
Zdravím.Dotaz asi na Vik2.Způsob předělání na 4x2/4x4 a důvod?Díky.
vik2
Příspěvek od vik2 »
predelal jsem to kvuli extremnimu zvednuti(extremnimu z pohledu 90% uzivatelu Nivek). Tim ze bezne jezdim jen na zadek velmi setrim predni kardan a diferencial.
Dalsi vec je, ze mam robustni napravy, zadni bez problemu snese zatizeni pri pohonu jen na zadek.
zpusob jednoduchej, vyradis z funkce mezinapravovej diferencial. pakou uzaverky pak pripojujes predek.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Chameleon
Díky za odpověď.
karcis
Re: Přídavná předovoka
Příspěvek od karcis »
Zdravim. Som tu novy dufam, ze pisem do spravnej temy. Kupil som si Nivu rv.97 1,7i GM mam to len pre zabavu a sem tam stiahnem nieco do krbu:). Vsetko zatial v pohode, akurat mi vyskakuje redukcia do volnobehu. Ked zaradim do pomala, tak nevyskakuje, len ked idem na (velkej). Viete mi poradit, co a ako, alebo co mam spravit? Auto je inak celkom zachovale. Dakujem za pomoc.
vik2
Příspěvek od vik2 »
paky jsou aretovany pruzinkou + kulickou.
je tam ale jen jedna, zaskakuje to zlabku v tyčce. zlabku je na tyčce nekolik.
Pridavna musi ven!! na aute to nerozeberes.
rozebrani je ale pohoda, hodne sroubu, klidek, zadna zaludnost.
jen dej bacha, az budes vyndavat tycku, ktera radi kola, at ti nekam nevystreli.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
karcis
vik2 píše:paky jsou aretovany pruzinkou + kulickou.
Takze tam bude pruzina pravdepodobne, bud slaba, alebo posrana? Lebo zatial jazdim, tak ze som si natiahol pruzinu na konci packy a zapol o popolnik:). A tym padom nevyskakuje. Ale pokial to bude len v pruzinke, ako hovoris, tak to rozrobim, lebo ma to dost otrsvuje. Dakujem za ochotu.
RIKIJAN
Příspěvek od RIKIJAN »
nebudu zakládat nový téma fotka co se mně povedlo včera mně ruplo v přidavče když jsem byl blbnout v lomu tak jsem domu odjel s uzavěrkou na předek a doma když jsem to rozdal tohle naštesti to jde vyměnit bez sundaní převodovky že jsem akorat na jedni strane povolil a na druhy to nechal viset uplně
přídavka
přídavka
rupla hřidel co vede do diferaku v přidavče
Avia a11 trend
Aro M461
vik2
Příspěvek od vik2 »
To snad musela byt vada materialu. Kdyz vemu co vse jsem s Nivou delala a jaka jsem mel kola, nikdy se me s pridavnou nic nestalo... a uz vubec aby v ni rupla hridel..
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
RIKIJAN
ten lom hřidele vypada uplně čistě než to plasklo tak jsem si skočíl pří výjezdu ale to by se stalo něčo na předku a tohle ruplo při takovym normalnim výjezdu korytem vyplavenem po vodě a vše bylo na zmrzlem písku a obutý mám lassy
Avia a11 trend
Aro M461
To fakt musel byt nekvalitny material, alebo proste zhoda viacerych faktorov a proste smola. Ovsem keby pri tom skoku boli vo vzduchu aj zadne kolesa, dopadli by pod plynom roztocene obe naraz a zabrali.... tak je mozne ze najslabsim clankom bola prave tato hriadel. Akurat teda keby som to nevidel, tak si tipnem ze prve odidu satelity v diferaku(z vlastnej skusenosti)
Chcem sa spytot ten unasac co ide dozadu na kardan... Ma malu volu radialnu... Mam sa zacat bat, alebo bude stacit vymenit loziska ? Ako pozeram na fotku hore idu tam dva loziska sa sebou.. tak ze asi menit oba. To su nejake specialne ? Pripadne nevie niekto cenu ? Ako pozeram malo by stacit vymenit len to lozisko na druhej fotke.. nevie niekto rozmer pripadne cislo? Dakujem...
vik2
Příspěvek od vik2 »
co je to mala??
ono na Nive ma vsechno male vule. male vule nema cenu resit.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
no hej lenže na ostatnych unasacoch tak ziadna vola nieje ... nasiel som ze tam je lozisko 25*62*17 ... dufam ze tam bude take. Navyse na ten unasac ide zadny kardan a pri tej vole bude pekne behad a vyosovat sa preto sa mi to nezda zeby mala byt vola...
