Lada 210573 nezmar
majo, to že mi kontrolka svietila naopak a nechcelo zhasnúť motor som pri zapájaní tiež posral, až som nakoniec prišiel na to, ktorý kábel je na čo... Len už nepamätám ktorý kábel som zle napojil. A dobíjať ti to bude furt, ak do budenia pustíš 12V, lenže ak to napojiš chujovo tak torobí takéto voloviny. Napoj to normálne a nevymýšľaj tu
jednoduchšie zapojenie ako ten altík už asi neexistuje
Popisovaná závada (nelze vypnout motor) po výměně altíku je docela "běžná" závada . Pokud se nechce předělávat zapojení tak nejjednoduší je vřadit nezi kontrolku a altík obyčejnou 1 A diodu (třeba 1N40..) . Už jsem to řešil u více aut .
- Majo2103
Vec vyriesena....dakujem vsetkym za ochotu....nevymyslal som chujoviny
,nasiel som kabel ktory ide od kontrolky a nadpojil som ho cez poistku az ku alternatoru....kontrolka zhasina,motor po vypnuti kluca tiez.....
- Majo2103
Tak po dlhsej dobe pre ozivenie dajake aktualne info.....predne sedacky ktore uz boli potrhane,vysedene,soferova aj zlomena boli nahradene sedackami z 07 od Coryho,od ktoreho mam aj jeho predosle kolesa....auto dostalo dopredu nove brzdy plus na obidvoch stranach nove vnutorne valceky,kedze stare boli zaseknute....
Po skoro troch mesiacoch co som uz mal doma 5kvalt som sa konecne dokopal k jeho vymene....vsetko v poriadku,nic nevyskakuje,nehuci,5ka trosku,ale nic co by radio neprehlusilo,takze spokojnost
Co ma caka a neminie,je vymena capov vpredu,kedze su uz vytrepane,hlavne na spolujazdcovej strane.....
ked ma napadne,dodam dajake aktualne foto.....
- Majo2103
Takze opat sa za ten cas cosi pomenilo,upravilo,vylepsilo......Pred zimou boli nazute zanovne zimne pneumatiky este vo velmi dobrej kondicii........vymena chladica za chladic z 03 a prevrtanie predneho naraznika a cela mi umoznilo pouzivat startovaciu kluku....vyborna to vec pri napinani rozvodov alebo stelovani ventilov......auto dostalo alarm,central,dialkove otvaranie kufra
......a tento stvrtok sa v aute usadil motor 1700ccm od Marosqa,ktory funguje k plnej spokojnosti majitela
Pridavam aj aktualne foto zasrateho auta,ktore si zapozovalo v novej zbrojnici
Etot vsjo
Etot vsjo
majo, neže si to vysvetlíš zle, ale ČO KURVA SI S TÝM AUTOM UROBIL?
keď si ho kúpil, vyzeralo takto a teraz, no neviem, podľa mňa je o takých 8 tried škaredšie
ale ako som písal, nevysvetľuj si moj príspevok nejak zle
- Majo2103
v pohode Pali....ja o tom viem,sak slepy nesom,aspon ne celkom
od kedy sa kupilo,stoji vonku.....slnko robi svoje a mne sa to nechce furt lestit...zasly lak to malo uz predtym ako preslo pod moje kridla.....a ujko to este k tomu parkoval pod stromom....lestil som ho po kupe a ked ho umyjem,tak zboku je to fajn,ale na kapoty som dal asi malo pasty......po prelesteni to vyzeralo ako po kupe viz foto.....nablizsie sa budem zameriavat na zovnajsok....aj ked mne tento osarpany vzhlad celkom vyhovuje pri provokovani ostatnych soferov
ale nieco s tym urobim.....chcelo by to prelestit a pretriet narazniky,idealne nahodit narazniky z 07....ked nejake zozeniem...uvidime....momentalne sa musim trosku financne spamatat
- ger007
cervena je strasne hakliva, ja som tez auto cele leto neumyval a je strasne zajdene
som rad, ze spokojnost... teraz som si uvedomil, ze moje teraz uz byvale auto darovalo inemu uz 2. srdce
povodna 1.3 tiez beha v inom aute doteraz
...akurat cez vikend sme don hodili 1.6 motor, cize treti
ex.VAZ 2102 1974 ex hniloba VS. laminat
BMW E46 318i Touring
BMW E30 325i Funwagen/Rallycar under construction
Lada Niva Urban 2017
nejde...este skrina a motor su vedla autamayo456 píše:a ide to s tou 1.6?že lážo plážo 150 km/h chcel sa pretekať golf ta som dal na zrýchlenie?
To je detail šak istý ľudia sú na tom horšie. žiga čo keď cúva z garáže najprv vycúvajú nápravy a potom kasňa, a nakoniec aj motorMarosqo píše:nejde...este skrina a motor su vedla autamayo456 píše:a ide to s tou 1.6?že lážo plážo 150 km/h chcel sa pretekať golf ta som dal na zrýchlenie?
