Lada 210573 nezmar
Koža alebo Latex???
Anketa končí za úte bře 08, 2011 22:24
Koža
14
74%
Latex
5
26%
Celkem hlasů: 19
Ty si tam mal pred tym Ičkovy altik? ako mas teraz zapojenu kontrolku?
Puhi
Příspěvek od Puhi »
majo, to že mi kontrolka svietila naopak a nechcelo zhasnúť motor som pri zapájaní tiež posral, až som nakoniec prišiel na to, ktorý kábel je na čo... Len už nepamätám ktorý kábel som zle napojil. A dobíjať ti to bude furt, ak do budenia pustíš 12V, lenže ak to napojiš chujovo tak torobí takéto voloviny. Napoj to normálne a nevymýšľaj tu :P jednoduchšie zapojenie ako ten altík už asi neexistuje :roll:
Popisovaná závada (nelze vypnout motor) po výměně altíku je docela "běžná" závada . Pokud se nechce předělávat zapojení tak nejjednoduší je vřadit nezi kontrolku a altík obyčejnou 1 A diodu (třeba 1N40..) . Už jsem to řešil u více aut .
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Vec vyriesena....dakujem vsetkym za ochotu....nevymyslal som chujoviny :P ,nasiel som kabel ktory ide od kontrolky a nadpojil som ho cez poistku az ku alternatoru....kontrolka zhasina,motor po vypnuti kluca tiez.....
Puhi
Příspěvek od Puhi »
no vidíš :)
Majo2103
Tak po dlhsej dobe pre ozivenie dajake aktualne info.....predne sedacky ktore uz boli potrhane,vysedene,soferova aj zlomena boli nahradene sedackami z 07 od Coryho,od ktoreho mam aj jeho predosle kolesa....auto dostalo dopredu nove brzdy plus na obidvoch stranach nove vnutorne valceky,kedze stare boli zaseknute....
Po skoro troch mesiacoch co som uz mal doma 5kvalt som sa konecne dokopal k jeho vymene....vsetko v poriadku,nic nevyskakuje,nehuci,5ka trosku,ale nic co by radio neprehlusilo,takze spokojnost :)
Co ma caka a neminie,je vymena capov vpredu,kedze su uz vytrepane,hlavne na spolujazdcovej strane.....
ked ma napadne,dodam dajake aktualne foto.....
Majo2103
Takze opat sa za ten cas cosi pomenilo,upravilo,vylepsilo......Pred zimou boli nazute zanovne zimne pneumatiky este vo velmi dobrej kondicii........vymena chladica za chladic z 03 a prevrtanie predneho naraznika a cela mi umoznilo pouzivat startovaciu kluku....vyborna to vec pri napinani rozvodov alebo stelovani ventilov......auto dostalo alarm,central,dialkove otvaranie kufra 8)......a tento stvrtok sa v aute usadil motor 1700ccm od Marosqa,ktory funguje k plnej spokojnosti majitela :) Pridavam aj aktualne foto zasrateho auta,ktore si zapozovalo v novej zbrojnici :wink:
Etot vsjo :)
Osadzovanie motora
Osadzovanie motora
Zasahove VAZidlo
Zasahove VAZidlo
Puhi
Příspěvek od Puhi »
majo, neže si to vysvetlíš zle, ale ČO KURVA SI S TÝM AUTOM UROBIL? :shock: :shock: :shock:
keď si ho kúpil, vyzeralo takto a teraz, no neviem, podľa mňa je o takých 8 tried škaredšie :roll: ale ako som písal, nevysvetľuj si moj príspevok nejak zle :)
Majo2103
v pohode Pali....ja o tom viem,sak slepy nesom,aspon ne celkom :) od kedy sa kupilo,stoji vonku.....slnko robi svoje a mne sa to nechce furt lestit...zasly lak to malo uz predtym ako preslo pod moje kridla.....a ujko to este k tomu parkoval pod stromom....lestil som ho po kupe a ked ho umyjem,tak zboku je to fajn,ale na kapoty som dal asi malo pasty......po prelesteni to vyzeralo ako po kupe viz foto.....nablizsie sa budem zameriavat na zovnajsok....aj ked mne tento osarpany vzhlad celkom vyhovuje pri provokovani ostatnych soferov :D ale nieco s tym urobim.....chcelo by to prelestit a pretriet narazniky,idealne nahodit narazniky z 07....ked nejake zozeniem...uvidime....momentalne sa musim trosku financne spamatat :wink:
Puhi
Příspěvek od Puhi »
jasne no, tak pasta a ideš :)
cervena je strasne hakliva, ja som tez auto cele leto neumyval a je strasne zajdene
Marosqo
Příspěvek od Marosqo »
som rad, ze spokojnost... teraz som si uvedomil, ze moje teraz uz byvale auto darovalo inemu uz 2. srdce :D
povodna 1.3 tiez beha v inom aute doteraz :lol:
...akurat cez vikend sme don hodili 1.6 motor, cize treti :twisted:
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
a ide to s tou 1.6? :P že lážo plážo 150 km/h chcel sa pretekať golf ta som dal na zrýchlenie? :D
Marosqo
mayo456 píše:a ide to s tou 1.6? :P že lážo plážo 150 km/h chcel sa pretekať golf ta som dal na zrýchlenie? :D
nejde...este skrina a motor su vedla auta :D
mayo456
Marosqo píše:
To je detail šak istý ľudia sú na tom horšie. žiga čo keď cúva z garáže najprv vycúvajú nápravy a potom kasňa, a nakoniec aj motor :D :D že malé BMW kašna rýchlejšia jak motor či jak sa to hovorí :D
