Vybrať motor? áno či nie
oto911
Příspěvek od oto911 »
Idem vymienať prevodovku, mam kôli tomu vyberať aj motor? 4o je jednoduchsie?
zbytocne vyberat motor, vymena prevodovky mas na 6 hodin bez jamy, su tu borci co to zvladaju za polovicu
oto911
a čo pristup? je to tam dost natesno dociahnem na vsetky srobi? netreba ktomu niake to vylepsovatko? :)
budes potrebovat 2 klby na golu a par predlzovakov, ale da sa aj s jednym klbom, pokial povolis sroby normalny O-čkovym klucom z motoroveho priestoru. tusim som tu niekde daval foto ako sa meni prevodovka bez jamy :mrgreen:
oto911
No jama bude takze by to malo byt faj ... tak skusim si niak poradit :)) ja len aby som aspon trocu vedel čo ma čaka :D
Nejsložitější je vyndat řadící páku (tedy její pojistný kroužek) pokud to děláš poprvé . A nezapomeň odpojit náhon tachometru , vše ostatní je banalita .
A nastriekaj niecim tie 8ky srobiky, ktore drzia prevodovku za zadny silentblok, lebo ked sa utrhnu, tak to bude analita.
oto911
nasriekam :) diki :)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ger007 píše:zbytocne vyberat motor, vymena prevodovky mas na 6 hodin bez jamy, su tu borci co to zvladaju za polovicu
hmm, pokiaľ mám pri sebe tých správnych ľudí (čo to už tiež robili) tak von je pod 45 minút :roll: na jame to pôjde, bez jamy to je volovina :roll:
Bez jamy som robil vymenu za 2 hodky...pokial sa nic nekomplikovalo, ako ked sme menili prevodovku na tej bielej 2107...
Puhi
Příspěvek od Puhi »
tu 07 mi ani nespominaj :mrgreen:
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Výměna obložení spojky - celkem tak 10h s MZ na parkovišti na Vinicích. Auto nocovalo na Martinových maxišpalcích, mám někde na picase foto levitující Laďky :D
Spojku jsem středil tyčí od heveru, s hlavou zabořenou do tunelu a baterkou v zubech :D
MZ měl tehdy víc síly a taky není takovej kolohnát, takže převodovku si pak hodil na hruď a podplazil auto, nasadil, a já z vrchu chytil šrouby ... a pak už jen dvě goly, všechny nástavce a dotáhnout.
Dělalo se to blbě, protože Laděna je bouraná na čumák a motor je docela blízko stěny, takže se na šrouby nedá dobře dostat.
Když jsem převodovku vyndaval myslim na podzim (?)(blok motoru prasknul 2009), dělal jsem to sám, možná hodinku? Mám už lepší ráčnu :)
Nostalgie ... a brzká realita :)
